Baterie słoneczne
Brzozza93
Baterie słoneczne
Post autor: Brzozza93 » 26 lis 2006, 10:11
Mam takie pytanie ile orientacyjnie kosztują i gdzie można kupić baterie słoneczne takich parametrach:
:arrow: napięcie 4,5 - 12 V
:arrow: wydajność co najmniej 100 - 150 mA
:arrow: rozmiary max. 10 * 10 cm
Pytam się bo przydałaby mi się ona bo baterie, ładowarki i akumulatory są drogie,a zasilacze są ciężkie i mimo niskiego kosztu energii sieciowej działają tylko w domu :mrgreen:
Jeśli macie inne pomysły na alternatywne do baterii przenośne źródła energii podzielcie się propozycjami :smile:
Koppel
Post autor: Koppel » 26 lis 2006, 10:34
Zawsze można poszukać na allegro:
http://allegro.pl/item144977000_ladowar ... na_fv.html
http://allegro.pl/item144958843_ogniwa_ ... czna_.html
Albo jeśli nie zależy Ci na wyglądzie:
http://allegro.pl/item145029149_ogniwa_ ... tanio.html
O ile mi wiadomo, ogniwa monokrystaliczne są bardziej wydajne od ogniw polikrystalicznych, jednak problem jest taki, że z jednego ogniwa uzyskujemy zawsze napięcie rzędu 0,5-0,7V. Trzeba łączyć je szeregowo aby napięcie to podwyższyć. Z drugiej strony, możnaby powalczyć z jakąś przetwornicą. Może nie z jednego ogniwa - zrobić przetwornicę która zastartuje przy 0,5V to na prawdę sztuka, ale już 3-4 ogniwa (1,5-2V) - takie napięcia można spokojnie przetwarzać i dostępne są praktyczne kompletne układy przetwornic.
Brzozza93
Post autor: Brzozza93 » 26 lis 2006, 12:28
Nie to o czym myślałem :???: :cry: bo za drogo by tak wyszło łączyć nawet tylko 3..4 ogniwa po 25 zł każde... To nie na moją kieszeń, już taniej i lepiej wyszłyby aukmulatorki
Więc czekam na inne propozycje, może ma ktoś lepszy pomysł na przenośne żródło darmowej (albo prawie) energii ????
Koppel
Post autor: Koppel » 26 lis 2006, 12:52
Zawsze możesz wykorzystać połamane kawałki jakie podałem w ostatnim linku. Koszt 12PLN. Przy 3W teoretycznie możnaby z tego wyciągnąć 0,5A przy 6V, w praktyce trzeba się liczyc z tym, że coś nie będzie pasowało, trzeba to jeszcze jakoś sensownie połączyć, ale 250mA przy 6V wydaje się realne.
Jeśli chodzi o wygląd, i tak, nawet śliczne i pełne ogniwa trzebaby położyć na jakimś twardym podłożu (sklejka? plexi?). Równie dobrze można robić taką składankę z kawałków. Na wierzch można już, ale nie trzeba zabezpieczyć całość jakimś szkłem... kiedyś widziałem ogniwa zalane w lakierze, albo żywicy - pod względem trwałości rewelacja. Nie mam tylko pewności czy nie była to jakaś specjalna substancja przepuszczająca wszelkie długości fal ;/
edit:
Z tego co mi wiadomo, połamane ogiwa przede wszystkim gorzej wyglądają. Niewiele tracą przy tym na sprawności. Ich sprawność zależy głównie od tego ile światła się się do nich dostaje i ile mocy zostanie z nich odebranych. Ilość światła przetwarzanego na prąd zależy od kształtu powierzchni, ewnetualnych powłok powodujących odbijanie się wewnątrz światła. Ilość energii odbieranej od kształtu oraz powierzchni elektrod. W praktyce występuje pewien złoty środek jeśli chodzi o powierzchnię elektrod w stosunku do powierzchni czynnej ogniwa. Ten stosunek będzie pewnie zakółcony, ale wpływ na wydajność nie powinien być drastyczny.
Nasza uczelnia zajmuje się między innymi niewielką produkcją bardzo sprawnych ogniw i na jednych z labolatoriów trochę dowiedzieliśmy się na ten temat. To była raczej luźna dyskusja, niezwiązana z tematem pracy... Nie wszystko więc może dokładnie zapamiętałem i może coś źle kojarzę...
Aro
Post autor: Aro » 26 lis 2006, 13:04
Kalkulatory na takie baterie są dośc tanie. Kilkanaście takich baterii i przy mocnym słońcu może dac dośc duży prąd. napięcie ok 3V jedna bateria. Wiem, sprawdzałem.
Brzozza93
Post autor: Brzozza93 » 27 lis 2006, 9:50
To chyba by i tak za drogo wyszło bo 1 kalkulator kosztuje co najmniej 5 zł, czyli jak wziąłbym 15 takich, musiałbym zapłacić 75 zł, czyli niestety wciąż zdecydowanie za drogo :mrgreen:
Pamiętam jak byłem w papierniczym pod koniec lata i było tam takie jakby dynamo na korbkę które miało latarkę LED i ładowarkę do nokii. Może bardziej opłacałoby się rozbroić takie dynamo i podpiąć się do miejsca gdzie jest prąd stały. Cóź, trzeba byłoby kręcić, ale to chyba lepszy pomysł, bo wykorzystuje energię organizmu żywego (nas :smile: ) a ta jak wiadomo nie zależy od słońca, wiatru i innych rzeczy które wykorzystują alternatywne źródła energii :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Aro
Post autor: Aro » 27 lis 2006, 16:32
Są takie radia na korbkę. Trzeba trochę pokręcic i potem jakiś czas gra. To kosztuje chyba niecałe 10zł.
kamil_snk
Post autor: kamil_snk » 27 lis 2006, 18:27
A propos kalkulatorów. Kiedyś miałem jeden, który mi się zepsuł. Okazało się, że to "ogniwo słoneczne" to był zwykły kawałek plastiku, odpowiednio pomalowany.
zbyszek
Post autor: zbyszek » 27 lis 2006, 20:50
Mam swoje małe instalacje solarne. Zdecydowanie odradzam systemy oparte o przetwornice - z reguły nie osiągają sprawności takiej jak chcemy. Najlepszy system to panel o napięciu wyższym o ok 3-4 V od ładowanej bateri. Wiem że ogniwa są dośc drogie ale można jeszcze kupi czasmi dośc dobre zza wschodniej granicy. Mysłe że to bardzo dobry temat dla EDW - może Pan Górecki by się nim zainteresował? Zgłaszam taki temat dla wprowadzenia na łamach czasopisma. Nie wiem gdzie to zgłosic. Po za tym cały świat już stosuje takie rozwiązania - my jak zwykle z tyłu. Godnym polecenia są też panele grzewcze - gdyby ktoś był zaiteresowany mam opracowany sterownik do takowego na Mega8.
Aro
Post autor: Aro » 28 lis 2006, 22:36
Mam też taki kalkulator ze "sztuczną" baterią słoneczną. kosztował 2zł. Rzeczywiście te z prawdziwymi bateriami są troche droższe.
Tranzystor
Post autor: Tranzystor » 30 lis 2006, 19:09
Jeżeli chodzi o inne pomysły energii darmowej, to nie ma takich :/ Najlepsze są właśnie baterie słoneczne :D Reaktora energi atomowej nie zrobisz :P ani wiatraka, który wytworzy Ci prąd z wiatru. Kiedyś widziałem baterie słoneczne za całkiem małą sumę :D Kosztowała sztuka 5zł. Niestety nie pamiętam faceta, który coś takiego sprzedawał.
Pozdro
Brzozza93
Post autor: Brzozza93 » 30 lis 2006, 21:54
Tranzystor pisze:Reaktora energi atomowej nie zrobisz
No cóż, Mama by nie pozwoliła... :grin: :lol: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :smile: :razz:
tyrystorek
Post autor: tyrystorek » 30 gru 2006, 14:56
Tranzystor pisze:Kiedyś widziałem baterie słoneczne za całkiem małą sumę Kosztowała sztuka 5zł. Niestety nie pamiętam faceta, który coś takiego sprzedawał.
Gdzie je widziałeś:?: Jeśli na bazarze, to może warto na takowych szukać.
No cóż Ruscy mają wszystko :smile:
ROM
Post autor: ROM » 31 gru 2006, 19:39
tyrystorek pisze:
U235 też... :D
Tranzystor
Post autor: Tranzystor » 01 sty 2007, 17:00
Na giełdzie, ale już faceta nie ma :/ Szkoda, bo nawet jedną chciałem kupić.
