komunikacja 89c2051 za pomocą uart
jpx
Post autor: jpx » 18 lis 2006, 19:04
Potrzebuje połączyć szeregowo dwa mikrokontrolery 89c2051.Zależy mi na transmisji w jedną strone. Pierwszy wysyła jeden bajt np(120) do drugiego. Drugi rozpoznaje czy bajt ma wartość 120, jeżeli tak to zapala diode zieloną ,jeżeli inną to czerwoną. Kombinuje z funkcjami input inputbin i print printbin i nic. Może uratuje mnie wstawka asemblerowa, jak tak to jaka.Moje ustawienia to
$crystal = 12000000
$baud = 2400
Dzięki za podpowiedzi .
Passage
Post autor: Passage » 18 lis 2006, 20:14
Drogi kolego, bascom nie jest jedynym słusznym "językiem programowania" więc należałoby to uwzględnić w opisie. Napisz dokładniej jak "kombinujesz". Zdaje się, że w helpie jest wszystko czego potrzebujesz.
Post autor: ZbeeGin » 19 lis 2006, 6:20
Dobrze kombinujesz. PRINTBIN i INPUTBIN będą najlepsze.
Od strony nadawczej:
$crystal = 12000000
$baud = 2400
Dim cowyslac As Byte
cowyslac = 120   'magic number
PrintBin cowyslac
Wait 1
cowyslac = 10
PrintBin cowyslac
End
A od strony odbiorczej:
$crystal = 12000000
$baud = 2400
Dim odebrano As Byte
Do
  Set P1.0   'zielona dioda
  Set P1.1   'czerwona dioda (sterowane katodami!!)
  InputBin odebrano
  If odebrano = 120
    Then Reset P1.0
    Else Reset P1.1
  End If
  Wait 1
Loop
End
Mógłbyś także użyć PRINT i INPUT ale wtedy należy przesyłać znaki - czyli należy zastosować konwersję.
Nadawanie:
Print Chr (120)
Odbieranie:
Dim znak As String * 1
Dim zmienna As Byte
INPUT znak
zmienna = ASC(znak)
Przy czym w tym wypadku przesyłane będą dwa znaki: ten właściwy oraz o kodzie 13 (powrót karetki). Znak o kodzie 13 będzie informacją dla INPUT, że to już koniec i dalszych znaków nie odbieraj w tym poleceniu.
ps. Wojtek - "wywala się" w tej linii z Print jeśli pomiędzy Chr a nawiasem nie ma spacji.
jpx
ok i dzięki
Post autor: jpx » 20 lis 2006, 12:22
Dzięki wszystkim za zainteresowanie, a szczególnie ZbeeGin który rozwiał moje wątpliwości co do słuszności programu który napisałem. Okazało się że układy muszą mieć wspólną mase i wszystko hula jak należy .Teraz zamierzam zrobić to samo drogą radiową poprzez moduły BT27 I BR27 (STE) firmy Gamma.
Post autor: ZbeeGin » 20 lis 2006, 17:42
jpx pisze:Okazało się że układy muszą mieć wspólną mase i wszystko hula jak należy .
No cóż w pierwszej wypowiedzi o tym nie wspomniałeś. A czasami problem kabelka jest najistotniejszy. :mrgreen:
Następnym razem prosimy o dokładniejszy opis problemu.
