Zenerek
Post
autor: Zenerek » 28 paź 2006, 12:19
Witajcie
Posiadam kit
AVT-127. Działa w ten sposób, że przekaźnik jest włączony tak długo, aż zostanie osiągnięta jakaś temperatura, po czym się wyłącza. Ja natomiast potrzebuję układu, który działałby odwrotnie, to znaczy, że przekaźnik byłby wyłączony, a po osiągnięciu na czujniku zadanej temperatury włączałby się. Jest mi to potrzebne do sterowania pompy do wody w centralnym ogrzewaniu
Proszę wszystkich o pomoc,
czy da się ten kit łatwo przerobić
Post
autor: ZbeeGin » 28 paź 2006, 14:55
Zamień przekaźnik na taki, który będzie miał normalnie styki zwarte (NC), lub zastosuj taki który ma zestyk przełączany i wykorzystaj parę wyprowadzeń COM+NC.
Zenerek
Post
autor: Zenerek » 28 paź 2006, 21:24
Ten przekaźnik również posiada styki NC, ale problem w tym, że nie chcę, żeby po wyłączeniu pompy do wody przez cewkę przekaźnika płyną prąd. Po co ma zżerać prąd np. przez całą noc. Po dłuższej pracy ta cewka znacznie się nagrzewa.
Może jakieś inne pomysły. Może między T2 a przekażnik wstawić negator
marcing
Post
autor: marcing » 05 lis 2006, 11:51
Zenerek pisze:Może między T2 a przekażnik wstawić negator
A może to być tranzystor w roli negatora?
Trochę własnego "pomyślunku" oraz działania, sprawdzania, kombinowania - i problem rozwiązany...
Golab
Post
autor: Golab » 05 lis 2006, 12:50
Sprawę powinna załatwić zamiana ze sobą wejść wzmacniacza błędu (wyprowadzenia 4 i 5 ukadu 7(5)23 ).
Konieczna jest wtedy jeszcze modyfikacja obwodu histerezy czyli zamiana ze sobą "dolnych" wyprowadzeń rezystorów R3 i R7 (R3 do masy R7 do punktu E)
Ostatnio zmieniony 06 lis 2006, 1:22 przez
Golab, łącznie zmieniany 1 raz.
Zenerek
Post
autor: Zenerek » 05 lis 2006, 22:16
Trudno kombinować na gotowej płytce, zresztą nie jestem doświadczonym elektronikiem.
A jak zbudować negator na tranzystorach
Tak wogóle dzięki wam, że ruszyliście ten temat.
Tranzystor
Post
autor: Tranzystor » 09 lis 2006, 14:52
Jak masz przekaźnik to zwykle są dwa styki, podłączasz na ten drugi i pracuje w drugą strone
Aro
Post
autor: Aro » 09 lis 2006, 20:43
negator na tranzystorze? na niewielkie prądy prosze bardzo:
Zenerek
Post
autor: Zenerek » 09 lis 2006, 21:41
Tranzystor
przeczytaj uważnie cały temat zanim coś napiszesz:!:
Aro proszę cię zapodaj mi ten schemat do negatora
Mam jeszcze pytanie czy pomysł Golaba jest ok, bo byłby to najprostrzy sposób.
Dzięki
Aro
Post
autor: Aro » 10 lis 2006, 19:17
Sorki za brak schematu , ale net mi sie wczoraj popsuł
i nie skonczyło wysyłac.
- negator.JPG (2.97 KiB) Przejrzano 12520 razy
Zenerek
Post
autor: Zenerek » 11 lis 2006, 11:08
Dzięki wielkie
Przy odrobinie wolnego czasu biorę się do roboty
marcing
Post
autor: marcing » 11 lis 2006, 12:51
Taka drobna uwaga:
Przekaźnik podłącz zamiast rezystora 1k na schemacie - nie zapomnij tylko o diodzie równolegle do cewki (katodą do "+" zasilania)
Golab
Post
autor: Golab » 11 lis 2006, 15:29
Taka drobna uwaga:
Przekaźnik podłącz zamiast rezystora 1k na schemacie ..
Wtedy efekt będzie taki jak na początku.
A ma być na odwrót. Aby tak było, trzeba podłączyć dwa takie tranzystory i wtedy w obwodzie kolektora drugiego może pracować przekaźnik. Dodatkowo należy pamiętać, że oryginalny układ zapewnia stabilizowane napięcie zasilania przekaźnika, w tej modyfikacji tego już nie będzie i konieczne będzie ograniczenie napięcia przekaźnika np. szeregowym rezystorem.
Zenerek
Post
autor: Zenerek » 11 lis 2006, 21:34
Ok. Już wypróbowałem sposób Golaba. Zamieniłem nóżki scalaka i DZIAŁA tak jak trzeba. Tylko jeszcze nie wyregulowałem histerezy i przekaźnik troszkę przeskakuje na progu przełączania. Dzięki Golab
I dzięki całej reszcie osób
adiblol
Post
autor: adiblol » 13 lis 2006, 21:06
No nie! To jest baaardzo proste do realizacji, ale nikt na to nie wpadł!
Jeśli przekaźnik jest podłączony przez emiter tranzystora NPN, to żaden problem, o ile używa się standardu układów cyfrowych (czyli "podwieszanie" przez rezystor do masy). Wystarczy wymienić tranzystor na PNP, podłączając (uwaga):
- w miejscu kolektora NPN emiter PNP
- w miejscu bazy bazę
- w miejscu emitera NPN kolektor PNP
Tłumaczę działanie:
Jeśli potencjał na bazie ("1") jest równy jak potencjał na emiterze ("1") to nie ma przepływu i nie pojawia się prąd na kolektorze (to chyba jasne)
A jeśli potencjał na bazie ("0") jest inny niż potencjał na emiterze ("1") nastąpi przepływ prądu przez bazę co otworzy tranzystor i kolektorem popłynie prąd zasilający RELka.
I w tako oto prosty sposób można zrobić całkiem niezły stabilny negator
