Generator 50Hz
Generator 50Hz
Witam!!
Planuję zbudować Teslę na cewcę zapłonowej i nie wiem skąd wytrzasnąć generator 50Hz.
Mam jeszcze problem z tranzystorem IRF840 kory ciągle mi się przepala lub uszkadza, nie wiem jaki zastosować opornik na bramkę trranzystora. Według EP jest to 100Ohm. POMOCY!!!
elektronWielki
elektronWielki
elektronWielki
A z jakiego źródła wziął Kolega te informacje? Bo to dotyczy w zasadzie tylko rodziny '51...elektronWielki pisze:nie bardzo, ponieważ jest to tranzystor z kanałem N a wyjścia procesorków są właściwie wyjściami typu open-drain z tranzystorem N i podciągane do plusa rezystorem o wartości rezystancji kilkadziesiąt kOhm.
AVR i PIC mają inaczej zrobione porty.
Przy zastosowaniu MOSFET-ów o sterowaniu na poziomie TTL - spokojnie można wysterować za pomocą procesorka... W innym przypadku - jak wyżej (dodatkowy tranzystor PNP)...
OK. Jenak wzorowałem się na projekcie Lampy Plazmowej z EP. Proszę spojrzeć n ten projekt. Jest dostępny jako kit AVT876 z dokumentacją. Tam na schemacie jest w/w opornik
[ Dodano: 2006-10-14, 19:07 ]
A jeśli zastosuję BU508A to jest NPN, sądze że to też jest dobry sposób bo można zwiększyć nim napięcie i jest mniejsza "szansa" że się spali.
Szkoda czasu i energi na budowanie generatora 50 Hz do zasilania cewki zapłonowej
Jak chcesz zbudować sobie małą cewkę tesli, to złóż dowolny generator WN na trafo z TV, może być jaknajprostszy, ale chyba im więcej mocy daje tym lepiej. Podepnij to do cewki tesli przez mostek prostowniczy z diod HV i już gotowe
Jest to tak zwana DC tesla coil, zasilana prądem stałym. Złożyłem sobie taką, uzw wtórne ma wysokość około 1 m i szerokość 50 mm, wyładowania do śrubokręta trzymanego w ręku są max na 10 cm.
W przyszłości planuje złożyć jakiś porządny generator HV o duużej mocy i zrobić lepsze uzwojenie pierwotne, bo narazie mam ledwie 5 zwojów i pewnie to za mało
