Co to jest triak ?
transpacyfic
Co to jest triak ?
Post autor: transpacyfic » 04 paź 2006, 17:35
Witam kolegów !!
Jak długo na poważnie zajmuję się elektroniką (ok 6 miechów) Tak długo trapi mnie jedno pytanie.....
Co to jest triak, i co ten element robi?? Gdzie się go najczęściej wykorzystuje?
Wojtek
Re: Co to jest triak ?
Post autor: Wojtek » 04 paź 2006, 17:46
transpacyfic pisze:Witam kolegów !!
To faktycznie cierpliwy jesteś ! Sześć miesięcy niepewności :)
Może zamiast się gryźć z powodu takiego problemu trzeba było wpisać w www.google.pl hasło "triak" - zobaczyłbyś że co nieco tam jest np. znalzłbyś w pierwszym odnośniku taką stronę http://elektro.w.interia.pl/energoel/triak/index.html i dopiero wtedy jak czegoś nie rozumiesz zacząłbyś pytać tu na forum.
transpacyfic
Post autor: transpacyfic » 05 paź 2006, 16:29
Szef wybaczy :D to tak z rozpędu, pozatym użytkownicy forum potrafią wszystko wytłumaczyć sposobem "łopatologicznym" :D
tyrystorek
Post autor: tyrystorek » 05 paź 2006, 18:25
Triak to tyrystor, który przewodzi w dwóch kierunkach
Wojtek
Post autor: Wojtek » 05 paź 2006, 20:22
transpacyfic pisze:Szef wybaczy :D to tak z rozpędu, pozatym użytkownicy forum potrafią wszystko wytłumaczyć sposobem "łopatologicznym" :D
Wybaczam :mrgreen:
jareks91
Post autor: jareks91 » 03 lip 2008, 21:15
Ja mam pytanie czy w EDW były artykuły opisujące zasade działania i przykladowe aplikacje?
gwozdex
Post autor: gwozdex » 03 lip 2008, 22:19
tyrystorek pisze:Triak to tyrystor, który przewodzi w dwóch kierunkach
Ja bym raczej powiedział, że to dwa tyrystory połączone przeciwsobinie (czyli tak, że w "dodatniej" połówce przewodzi jeden- w "ujemniej" przewodzi drugi).
Najczęściej zapłonem triaka steruje jakiś optotriak, który przy okazji załatwia sprawę izolacji galwanicznej, czyli takiej w której nie ma połączenia (elektrycznego) pomiędzy układem sterowania a układem sterowanym. Bardzo często triaki są stosowane w efektach świetlnych typu iluminofonie- przekaźniki nie sprawdziły by się w takich zastosowaniach ze względu na duża częstotliwość przełączania.
W EdW (a jeszcze szybciej w Elportalu) możesz znaleźć kilkanaście takich układów. Pozdrawiam.
jareks91
Post autor: jareks91 » 03 lip 2008, 22:23
gwozdex pisze:W EdW (a jeszcze szybciej w Elportalu) możesz znaleźć kilkanaście takich układów.
No tak uklady są ale mi chodzilo o artykuły i aplikacje z zastosowaniem triaka w ktorym jest opisana dość szczegółowe jego działanie ale szukając po edw chyba nie bylo takiego artykuly jeszcze..
gwozdex
Post autor: gwozdex » 03 lip 2008, 22:41
Luminofor
Post autor: Luminofor » 04 lip 2008, 10:32
Co to jest triak?
Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w każdym podręczniku do elektroniki, np. w "Elektronika 5" autorzy Chwaleba, Moesche, Płoszański
Lenistwo na forum nie powinno być tolerowane. ;)
Ostatnio zmieniony 05 lip 2008, 12:35 przez Luminofor, łącznie zmieniany 1 raz.
jareks91
Post autor: jareks91 » 04 lip 2008, 12:48
Dzięki gwozdex te artykuly spod linku 2 i ten angielski opisują to co chciałem.
aktus
Post autor: aktus » 05 lip 2008, 1:00
Czy ktoś z Was próbował kiedyś zabawy z triakiem, a dokładniej z wykorzystaniem go jako klucz wypełnienia sinusoidy w celu uzyskania szerokiego spektrum regulacji napięcia? Zastanawiałem się, czy ewentualnie jest sens rozmyślać o czymś takim jak zasilacz beztransformatorowy gdzie po przefiltrowaniu było by około 100V a podpięty by był bezpośrednio ( bez żadnego trafa - nawet separacyjnego ) do 230V?
Post autor: joon » 05 lip 2008, 12:23
Ze względów bezpieczeństwa nie robi się takich zasilaczy. Ale jeżeli będziesz chciał przetestować taki układ to możesz zacząć od sprawdzenia jak działy typowy pokojowy ściemniacz oświetlenia.
aktus
Post autor: aktus » 05 lip 2008, 13:54
Czyli ewentualnie przed triakiem jakiś transformator separacyjny i jakiś szybki bezpiecznik ( a najlepiej jeszcze różnicówka )?
Post autor: ZbeeGin » 05 lip 2008, 17:44
A w czym bęzie się to różniło od zwykłego zasilacza z transformatorem i stabilizatorem regulowanym? Narysuj i porównaj (ew. trzeba jeden schemat obrócić)... Warto?
