Mikrofon do maca
novice
Mikrofon do maca
Post autor: novice » 04 wrz 2006, 12:59
Witam ostatnio ufny w moje niewątpliwie nieograniczone mozliwości kumpel poprosił mnie o zrobienie mikrofonu. Wszystko fajnie i pięknie - nei ma sprawy, mowie, tylko okazało się, że potrzebuje mikrofon do maca, który musi mieć swoje własne napiecie. Ja, wciąż z zielonym odcieniem w kwestii elektroniki dotychczas znałem mikrofony, które były zasilane z karty muzycznej. Może ma ktoś macintosha, jak mam sie do tego zabrać?
Brzozza93
Post autor: Brzozza93 » 06 wrz 2006, 18:08
A jakie to gniazdo? Zwykły minijack lub jakieś inne proste analogowe którym tylko przekazujesz sygnał audio? Jak tak to albo zrób układ zasilania tego mikrofonu albo prosty przedwzmacniaczyk (wpisz w googlu "prosty przedwzmacniacz mikrofonowy" :cool: ). Aha i pamiętaj żeby sygnał z mikrofonu i do kompa doprowadzać to ekranowanym (redukcja zakłóceń).
[ Dodano: 2006-09-06, 19:10 ]
http://ostry.w.szu.pl/misc.php i już masz problem z głowy! Pierwszy link z góry (wyników wyszukiwania w googlu)
novice
Post autor: novice » 06 wrz 2006, 20:38
Zwykly minijack. Co do kabla to oczywiste.
Dzięki za pomoc, w googlu bardzo chętnie bym wczesniej poszukał, gdybym miał pojęcie co ja mam tam włożyć. Jak mowie, dopiero zaczynam, a wzmacniaczy jeszcze nei przerabiałem.
[ Dodano: 2006-09-06, 21:53 ]
A takie jeszcze pytanie mam, ten mikrofon ze wzmacniaczem ma dawać napięcie na wyjściu 5V, czy urządzenie z tego schematu ( http://ostry.w.szu.pl/bin/mic_amp/mic_amp_scheme.pdf ) będzie tyle dawać? Gdzies czytałem, że we wzmacniaczach nalezy tak dobrać punkt pracy, aby napięcie w czasie spoczynku na kolektorze wynosiło 1/2 Ucc. z tego co tam widze w czasie "0" na wyjściu powinno być 4,5V nie myle sie? ( chyba, że ten kondensator "coś" z nim robi, po co w ogole jest ten kondensator na wyjsciu? ) Co będzie dziać się w czasie pracy? NApięcie na wyjściu będzie oscylować miedzy 4, a 5V, czy jak? Może to jest mega laickie, ale ja sie dopiero ucze.
Wojtek
Post autor: Wojtek » 06 wrz 2006, 21:29
Ten kondensator mówiąc prosto nie pozwala na przedostanie sie na wyjscie napiecia stałego, a nie przeszkadza sygnałowi zmiennemu.
Post autor: Jony130 » 07 wrz 2006, 1:35
O tej późnej porze wydaje mi się ze ten schemat jest do niczego. I na pewno na wyjściu nie będzie 1/2Uzas czyli 4.5V. Żeby to jako tako działało to przydało by się zmniejszyć Rc do 10K i zwiększyć Re do 220om wtedy to będzie działać. I tranzystor musi być z grupy B np. BC548B.
A najlepiej to zmniejszyć rezystor 820K do 680K i dąć Rc=10K i Re=680 lub 1K w zależności od użytego tranzystora.
A może zrób przedwzmacniacz na wzmacniaczu operacyjnym i wtedy nie trzeba będzie bawić się w ustawianie punktu pracy.
Zresztą ten układ na jednym tranzystorze nie da 5V przy zasilaniu z baterii 9V (możę 4Vpp).
Czy aby na pewno aż 5V potrzebujesz bo coś to trochę dużo. :?:
Brzozza93
Post autor: Brzozza93 » 07 wrz 2006, 5:55
A czy tranzystora w tym układzie można połączyć z jeszcze jednym w układ darlingtona?
Post autor: Jony130 » 07 wrz 2006, 10:05
Niby można dąć darlingtona tylko po co?? Zmniejszy się przez to amplituda sygnału wyjściowego.
A co do napięcia to w spoczynku powinno wynosić 1/2Uzas czyli 4.5V dla Uzas=9V.
A to dlatego ze wtedy napięcie na kolektorze teoretycznie może zmienić się z 4.5V do 9V i z 4.5V do 0.9V czyli o 8.1Vpp
Już teraz dokładnie widać że nie da się uzyskać 5V czyli 10Vpp na wyjściu tego układu.
I wydaje mi się ze układ ten ma też za duże wzmocnienie.
Choć wątpię by było potrzebne aż tak duże napięcie. Bo te 5V to raczej napięcie zasilania mikrofony.
http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/AVT2392.pdf
http://sklep.avt.com.pl/photo/_pdf/AVT2017.pdf
http://sklep.avt.com.pl/photo/_pdf/AVT2402.pdf
http://sklep.avt.com.pl/photo/_pdf/AVT2326.pdf
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 30#1907330
(Wyraźny schemat kitu AVT2326, trzeba być zarejestrowany by pobrać załącznik)
novice
Post autor: novice » 07 wrz 2006, 12:10
Jony130, Co do tych 5V to takie informacje przekazał mi kumpel, który się na tym kompletnie nie zna, stąd pewnie masz racje. A to urządzenie wygląda tak: http://www.xlr8yourmac.com/audio/plaint ... _coupe.jpg
Niestety nie ma schematu ideowego. Częsci w centrum nei znalazlem na elenocie ( choć przyznam, że szukałem na szybko ), pewnie to jakiś wzmacniacz operacyjny.
Głupio mi, że musze pytać o takie podstawowe rzeczy. Wkrótce mam zamiar się tego nauczyć, niestety obecnie nie mam na to czasu, ze względu na zaległe egzaminy. Mam nadzieje, że w dalszych czesciach "listów od Piotra" znajdują się informacje, w jakis sposób to wszystko zbudować i poobliczać.
Post autor: Jony130 » 08 wrz 2006, 11:23
Oczywiście że w „Listach od Piotra” dowiesz się jak działają podstawowe wzmacniacze i jak je obliczać. W sumie jest to bardzo „proste” wystarczy prawo ohma i zasada działania.
A ten układ to chyba będzie to
http://www.datasheet4u.com/html/N/J/M/N ... o.pdf.html
