Zmontowałem układ wegług schematu w złączniku. Jest to detektor obrotu silnika krokowego. Układ ten jest z EP. W orginale zamiast LM358 jest LM339. Układ ten ma współpracować z silnikiem o rezystancji ok 75ohm. Ja podłączyłem silnik o oporności 12ohm i układ działa dopiero przy większych obrotach. Jak zwiększyć czułość tego układu tak żeby na wyjściu pojawiały się impulsy nawet przy małych obrotach?
[ Dodano: 2006-09-03, 10:42 ]
Nikt nie wie który rezystor i w którą strone ruszyć??????
[ Dodano: 2006-09-03, 19:41 ]
Należy zwiększyć wartość rezystancji R1 oraz R8 do wartości ok 1M, usunąć C3 i zamiast D1 wstawić zwore.
