Post
autor: alaris » 30 sie 2006, 18:17
Jezeli dobrze zrozumialem Twoje intencje, to chcesz miec sygnal gdy przeszkoda bedzie blisko czujnika, tak? Scalony czujnik podczerwieni typu TSPO, SFH itp dziala tak, ze w przypadku braku swiatla podczerwonego na jego wyjsciu jest stan wysoki. Pojawienie sie sygnalu podczerwieni sprawia, ze jego wyjscie zmienia stan na niski.
Dioda nadawcza podczerwieni nie moze nadawac jak kolwiek, sygnal musi byc modulowany z czestotliwoscia 36..40 kHz (zaleznie od odbiornika podczerwieni). W praktyce wyglada to tak, ze musisz ta diode przelaczyc 36..40 tysiecy razy na sekunde (np. za pomoca uK). Dla czujnika zderzeniowego diode mozesz podlaczyc do portu uC przez rezystor 220..390 Ohm i taka moz swiecenia powinna wystarczyc (moze byc wymagana izolacja optyczna na diode, kawalek czarnej rurki termokurczliwej zda egzamin).
Dodatkowo swiatlo nie moze byc emitowane bez przerwy, bo scalone odbiorniki podczerwieni sie na nie uniewrazliwiaja. Mozesz wysylac co np. 0,5 sekundy sygnal skladajacy sie z 10..15 okresow.
