Przełącznik stanu 3 diód LED [proste]
bozar88
Post autor: bozar88 » 18 sie 2006, 14:42
Od pewnego czasu chcę skonstruować pewien układ
Będzie on podłączony do diod power i hdd w kompie, a zasilany z usb (czyli cały czas). Jego zadaniem jest załączanie wejść podświetlacza opartego na 3 diodach LED (4 wyprowadznia: R,G,B,0) na następującej zasadzie
  • zielona lampka w kompie: podświetlacz na zielono
    czerwona i zielona lampka w kompie: podświetlacz na czerowno
    brak zapalonych ledów w kompie: podświetlacz na niebiesko
Zaprojektowałem ten układ na bazie scalaka 7402, oto schemat:
Jednak nie wziąłem pod uwagę napięć, które będą wracać do żyły HDD i ukłąd nie działał jak należy. (brak reakcji na sygnał hdd, kontrolka hdd w kompie wygaszona, reszta OK)
Dlatego właśnie zamierzam zbudować układ o takiej samej zasadzie działania ale na bazie tranzystorów (wydaje mi się to prostsze), lecz nie posiadam odpowiedniej wiedzy w tej dziedzinie :oops:
Dlatego proszę o pomoc kogoś, kto mógłby mi rozrysować schemat takiego układu. (Napięcie na LEDach od kompa wynosi 2V, USB: 5V)
Z góry dziekuję
Post autor: Jony130 » 18 sie 2006, 16:08
Tak na szybkiego to może takie coś. Chodź nie daje żadnej gwaranci ze zadziała bo nie mam pojecia jakie panują napięcia na wejściach POWER i HDD.
A może ktoś ma pomysł na jeszcze poostrzy sygnalizator
Ostatnio zmieniony 18 sie 2006, 16:40 przez Jony130, łącznie zmieniany 1 raz.
tasza
Post autor: tasza » 18 sie 2006, 16:09
bozar88 pisze: Dlatego właśnie zamierzam zbudować układ o takiej samej zasadzie działania
hej, hej...a czemu się tak łatwo poddajesz? hmm...?
przecież pomysł na układ jest całkiem fajny.
popatrz na schemat w załączniku, to ten Twój, tylko troszkę przerobiony...
z dodatkami znaczy się....
i teraz tak - zakładam, że diodki do POWER i HDD są na przewodach, które lecą na front obudowy.
no to chlast je nożykiem i to co wystaje z płyty głównej zapinasz na diody transoptorów
zwracając uwagę na polaryzację (plus do anody, minus do katody).
transoptory dowolne, najtańsze....CNY17..? to bez znaczenia (faktem, że moim wystaje baza tranzystora
nie przejmuj się - takie miałam w bibliotekach do schemaciarki).
tym sposobem diody z obudowy zostaną zastąpione tymi co w transoptorach.
jeżeli chcesz też i te z obudowy podłączyć (oprócz podświetlacza) to zapiansz
je do wyjść z bramek C i D - jak na schemacie.
jeżeli z niech rezygnujesz - bramki C,D oraz rezystory przy nich są niepotrzebne.
aha, jak to działa - zasilona przez płytę dioda HDD lub POWER czyli dioda transoptora
wysteruje fototranzystor w transoptorze, czyli na wejściu bramki A (piny 2 lub 3) pojawi się stan H (+5V)
w przypadku sygnału HDD przy okazji zaświecając czerwony segment z diody RGB...
ten transoptor będzie więc nieco bardziej dociążony...ale nic mu się nie stanie, tak sądzę...
wszystkie rezystory - średnio 200Ω - dobierz je sobie tak, aby Ci ładnie wszystko świeciło (150..300Ω)
tasza
(14.87 KiB) Pobrany 313 razy
bozar88
Post autor: bozar88 » 18 sie 2006, 16:24
Dzięki Wam za schematy, jutro polecę po części i spróbuję z obydwoma projektami. A ten fototranzystor to w celu odseparowania od siebie obwodów, tak?
Post autor: Jony130 » 18 sie 2006, 16:44
Układ taszy powinien zadziałać od razu.
Mój schemat nie koniecznie bo do poprawnego działania potrzebuje więcej niż 2V na wejściach power i hdd w co wątpię by było większe.
tasza
Post autor: tasza » 18 sie 2006, 20:37
bozar88 pisze:A ten fototranzystor to w celu odseparowania od siebie obwodów, tak?
wiesz...raczej aby łatwo go było 'wpasować' w to co już masz zrobione
w transoptorze są ledy, na front-panelu są ledy...sztuka za sztukę - sprawiedliwie :)
w Twoim układzie zagospodarowałeś dwe bramk NOR, ja drugie dwie,
jedyne co trzeba dokupić to te transoptory no i garść rezystorków...
Jony130 pisze:Układ taszy powinien zadziałać od razu
hmm...no skoro tak... :roll:
daj koniecznie znać jak to ruszy
i powodzenia,
tasza
elektronWielki
Post autor: elektronWielki » 19 sie 2006, 12:04
A ja proponuje układzik jak poniżej widac.
Idea polega na wykorzystaniu różnych spadków napięcia na diodach różnych kolorów oraz faktu, że czerwona dioda świeci się tylko gdy dioda zielona się świeci.
Najmniejszy spadek jest na diodzie czerwonej, później zielonej a największy na niebieskiej.
bozar88
Post autor: bozar88 » 27 sie 2006, 19:08
A więc zrobiłem układ wedle schemu Taszy, ale działa tak jak z poprzedniego podejścia. Świeci się tylko LED odpowiedzialna za linię HDD. Reszta - zielona i niebieska - martwe. Najgorsze jest to, że czerwona led wedle schematu całkiem omija układ 7402. Zasilanie układu na pewno podłączyłem dobrze. Z obu transoptorów napięcie wychodzi takie jak powinno. Dociera do 7402, ale potem gdzieś 'ginie'. Próbowałem puścić znikomo napięcie (rezystancja palców ;)) przez nóżkę 7402 odpowiedzialną za linię POWER, ale dioda ani mrugnęła. Czy to jakieś moje błędne założenie kontrukcyjne czy mam niesamowitego pecha?
(Dodam że masa to masa USB, a +5V też idzie z USB)
p.s: jak układy scalone wytrzymują lutowanie?
tasza
Post autor: tasza » 27 sie 2006, 22:05
hmm...
w ramach odruchu obronnego zmontowałam ten układzik...
wprawdzie na 7427 (3 x trójwejściowy NOR) ale zawsze
fotki w załączniku - logika schematu jest poprawna, a o to się martwiłam najbardziej,
ponieważ szczerze mówiąc 'w ciemno' przyjęłam, że Twój pierwszy schemat był ok.
podczas testów zauważyłam jedną rzecz, w sumie oczywistą...wejścia bramek nie
mogą wisieć w powietrzu, a przy obu zgaszonych diodach w transoptorach
(brak sygnałów Hdd i Power) tak właśnie jest.
więc w ramach ratowania układziku - podepnij proszę pomiędzy emitery obu
tranzystorów w transoptorach a masę rezystory o wartości jakieś 200...250Ω.
i teraz zrób tak jak ja na swoim druciaku - podaj wszystkie cztery możliwe kombinacje
Power i Hdd i sprawdź poziomy logiczne na pinach układu...
jeżeli chcesz zadać jakiś sygnał (Hdd,Power) to zasilasz z +5V
diodę transoptora przez R 200...250Ω
nie należy ich zapinać równolegle na diody podłączone do płyty głównej,
ponieważ jest ryzyko że w ogóle się nie zaświecą
a może masz jednak błąd w montażu?
dziwne to...
tasza
[ Dodano: 2006-08-27, 23:07 ]
bozar88 pisze:p.s: jak układy scalone wytrzymują lutowanie?
jeżeli zaraz po zakończeniu lutowania nie jesteś w stanie położyć na nim palca
to jest źle...
