Mam wielki problem, wynikający poniekąd z przyzwyczajenia. Płytki PCB projektuję od wielu lat w progranie Trax Maker 2000. Do schematów, od dłuższego już czasu, używam Protela, jednak do PCB w Protelu nie mogłem i nadal trudno mi jest się przekonać. Dużo robi przyzwyczajenie. Przeskoczenie na Protela 99SE wymagałoby ode mnie uzupełnienia wiedzy teoretycznej oraz praktyki. Ponadto Trax Maker wydaje mi się dużo przyjemniejszy – ma bardziej przejrzysty obszar roboczy, jasne tło, przyjemny i wygodny przybornik itd. Pliki PCB z Trax Makera bez problemu przenoszą się na Protela, więc zasadniczo nie miałem problemów.
Niestety podstawową wadą Trax Makera jest możliwość pracy w jednej chwili tylko nad jednym PCB. Gdy, na przykład, chcemy stworzyć płytkę, łącząc ze sobą dwie, lub trzy inne, zaczyna się prawdziwy koszmar! Jest to zwyczajnie nie do wykonania. Można, co prawda, zaznaczyć obszar PCB i dodać go do biblioteki, jako element, a następnie otworzyć płytkę, nad którą pracujemy i wkleić obszar PCB z biblioteki (niby drugą płytkę), niestety od tej pory owy wklejony obszar traktowany jest jako jeden element, i nie można już nic w nim zmienić.
Postanowiłem więc trzy pliki PCB połączyć w Protelu. Tutaj nie ma żadnych problemów. Otwieram trzy nowe projekty, zaznaczam obszary PCB, wklejam do nowego dokumentu, i zapisuję. Wszystko jest cacy.
Niestety, wyjściowego pliku PCB nie mogę już zaimportować, tudzież otworzyć przez Trax Maker’a. Pojawia się komunikat o przekroczeniu obszaru, który możliwy jest do obsłużenia przez Trax Makera.
Frustrujące. Nie mogę nijak poradzić sobie z problemem, a nie mam, niestety, czasu, ale także ochoty, na przyspieszony kurs obsługi PCB w Protelu. Ile razy się za to zabieram, gdy widzę czarne tło pocięte żółtą kratą, zawalone okienkami przyborników, i koszmarnie mały obszar roboczy, znikają mi wszystkie chęci do dalszej pracy. Koszmarnie to wygląda.
Czy istnieje jakiś sposób (choćby najbardziej zawiły i okrężny) na połączenie dwóch PCB w jeden, pracując w programie Trax Maker?
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam serdecznie
Mariusz
Połączenie dwóch PCB w jeden - Trax Maker
- mariusz_edw
- (6.63 KiB) Pobrany 2957 razy
Na to rada jest taka aby projekt w protelu zaczynać jak najblizej współrzędnych poczatkowyxg czyli np x,y=100,100 ( w milsach)mariusz_edw pisze:Niestety, wyjściowego pliku PCB nie mogę już zaimportować, tudzież otworzyć przez Trax Maker’a. Pojawia się komunikat o przekroczeniu obszaru, który możliwy jest do obsłużenia przez Trax Makera.
Tak i to bardzo prosty sposób:mariusz_edw pisze:Czy istnieje jakiś sposób (choćby najbardziej zawiły i okrężny) na połączenie dwóch PCB w jeden, pracując w programie Trax Maker?
1. otwierasz plik na którym pracujesz
2. następnie File->Merge
3. ukazuje Ci sie okienko wyboru pliku
4. wybierasz plik który chcesz dołaczyc do istniejacego
5. pokazujeCi sie jako blok prowadzony przez kursor
6. wskazujesz miejsce klikasz
7. jesteś szczęśliwy
