Podczas programowania procka AVR gdy mam obciążony procesor w kompie AVRDUDE po weryfikacji czesto zglasza niezgodnosc kodu wgranego w pamiec FLASH. Trzeba wtedy wybrac opcje [y/n] i potem znow uruchamiac skrypt uruchamiajacy duda.
jakie dac polecenie AVRdudowi żeby programował do skutku, bez zadnych zapytan?
AVRdude i taki mały problemik
elektronWielki
ha, tak do skutku to nie bardzo się da...elektronWielki pisze:jakie dac polecenie AVRdudowi żeby programował do skutku, bez zadnych zapytan?
możesz zablokować weryfikację po wgraniu wsadu, jest opcja....
mam nadzieję, że to taavrdude.pdf pisze: -V Disable automatic verify check when uploading data.
Dudek rzeczywiście czasem marudzi, gdy ma zbyt dociśnięty CPU....
ale może lepiej w takich warunkach nie programuj procesora...
nie możesz czegoś powyłączać na czas programowania?
tasza
elektronWielki
ominiecie weryfikacji faktycznie nie będzie komplikowało w ten sposób programowania, ale w końcu i tak będzie trzeba poprawnie zaprogramowac procka bo nie będzie działał tak jak trzeba (przekonałem się o tym wielokrotnie, mimo niepomyślnej weryfikacji próbując uruchomic układ).
A z tym wyłączaniem zbędnych programów to jest różnie, system (XP) dopiero po jakimś czasie odzyskuje zasoby i trzeba czekac, podobnie zresztą jak PonyProg2000, ale ten dodatkowo lubi sie wieszac w połowie zapisywania i trzeba korzystac z killera procesów.
taszo śmiejesz się... chodzilo mi o taki skrypcik .bat, który na podstawie wartości ERRORLEVEL zwracanych przez avrduda będzie w pętli próbował programowac aż do skutku procesorek AVR. Myślałem ze juz ktos ma takiego gotowca.
