Atmega32
seweryn
Atmega32
Post autor: seweryn » 30 lip 2006, 15:16
Jak skonfigurować w bascom timer0 aby pracował w trybie pwm??
Post autor: ZbeeGin » 30 lip 2006, 15:28
Bezpośrednio z polecenia CONFIG TIMER0 tego nie wykonasz. Musisz samemu pozapisywać odpowiednie wartości do rejestrów podpierając się notą katalogową (strony 78-81). :sad:
Przykładowo, używając nomenklatury BASCOMa w opisie trybu: Config Timer0 = PWM, Prescale = 8, PWM = FastPWM, COMPARE PWM = Clear Up; musisz napisać:
TCCR0 = &B01101010
seweryn
Post autor: seweryn » 30 lip 2006, 16:46
co oznacza FastPWM??
Post autor: ZbeeGin » 30 lip 2006, 17:11
Tak w skrócie Timer0 w ATMega32 posiada dwa tryby pracy PWM:
  • Fast PWM - Licznik liczy od 0 do wartości max (255) i się zeruje, następnie znowu liczy w górę, itd. Stan końcówki OC0 zeruje się przy wykryciu zgodności wartości OCR0=TCNT0 a ustawia się podczas wyzerowania licznika. Można zatem wygenerować krótsze impulsy.
  • Phase Correct PWM - licznik liczy najpierw w górę, później w dół, następnie znów w górę, znowu w dół, itd. Stan końcówki OC0 zmienia się tylko podczas wykrycia zgodności OCR0=TCNT0: zeruje się przy liczeniu w górę, ustawia się przy liczeniu w dół. Rozdzielczość jest zatem większa, ale impulsy są ok. 1,999 razy dłuższe.
Odpowiednio modyfikując bity 5 oraz 4 w TCCR0 możesz zmienić polaryzację sygnału - zanegować stany wyjściowe OC0.
:arrow: Zapraszam do lektury noty katalogowej ATMega32.
Ostatnio zmieniony 14 sie 2006, 14:05 przez ZbeeGin, łącznie zmieniany 1 raz.
seweryn
Post autor: seweryn » 30 lip 2006, 17:39
Dziękuje!!!
