tranzystor c1027
jacobekal
tranzystor c1027
Post autor: jacobekal » 25 cze 2006, 16:23
witam mam maly problem potrzebuje tranzystora o oznaczeniu c1027 lub jakiegos zamiennika przeszukalem kilka sklepow i nic podobnego nie ma elementy o zblizonych oznaczeniach wogole nie pasuja (obudowa,parametry) dodam zeten dziwolag jest we wzmacniaczu samochodowym Macaudio red atack 4800 za wszelkie info dzieki
mdm150
Post autor: mdm150 » 25 cze 2006, 18:40
Siema! :wink:
Ten C1027 to napewno nic innego jak 2SC1027(japońcy przy oznaczaniu swoich tranzystorów pomijaja te pprzedrostki-2S...)-parametry jego to: tranzystor mocy-SiNPN,obudowa TO3, Uceo:250V, Ic:6A, Ptot:50W.
jacobekal
Post autor: jacobekal » 25 cze 2006, 18:52
raczej to nie bedzie to obudowa tego tr. podchodzi troche pod TO-92 ale jest troche wyzsza i ma plaski tyl ale dzieki pozdr.
Post autor: Jony130 » 25 cze 2006, 19:59
Poszukaj zamiennika tu masz parametry
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/kec/KTC1027.pdf
Jak napięcie zasilania nie jest większe niż 70V to może być BD139.
Lub w obudowie TO92 to 2SA9562, 2SA1013, 2SA1708, 2CB1041 ale nie wiem czy łatwiej je dostać.
A takie popularne wysoko napięciowe to 2N5550 ale prąd 0.3A.
MPSA42 Ic=0.5A a i BF457 do 459 Ic=0.3A
Innych tranzystorów wysokonapięciowych nie znam, ale powinny sie nadać.
Szczegółów szukaj w katalogach
jacobekal
Post autor: jacobekal » 25 cze 2006, 20:41
dzieki Jony130 przegladalem ten model wczesniej ale zmylil mnie ten otwor wobudowie ale po zmierzeniu wymiarow obudowy wychodzi na to ze to moze byc to narazie pozdr.
