Potencjometry,PSpice, jak połączyć trzecią "nóżkę"
jaor
Post autor: jaor » 25 cze 2006, 12:38
na schematach spotykam się często z narysowanym symbolem potencjometru (jak na załączonym rysunku). Projektując układ w PSpice w jaki sposób mogę podłączyć trzecią nogę (tę ze strzałką)? W PSpice po wyborze potencjometru rezystor i tak ma tylko dwie "nogi". Byłbym wdzięczny także za dokładniejszy opis takowego rezystora.. (tzn. jaki wpływ ma podłączenie np. kondensatorów, rezystorów, dalszej części układu do tej 3ciej nogi, a co się dzieje gdy zwierana jest z którąś z pozostałych nóg..).
Byłbym wdzięczny za wyrozumiałość.. dopiero zaczynam się odnajdywać w elektronice ;)
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.
bez tytułu.JPG (1.2 KiB) Przejrzano 7867 razy
cyber
Post autor: cyber » 25 cze 2006, 13:11
Mniemam, iż korzystasz z PSpice 9.1 Student. W takim razie w oknie gdzie dodajesz elementy do schematu masz taki element POT i to jest właśnie potencjometr. Położenie suwaka ustawiasz w oknie parametrów elementu (podwójny klik na element na schemacie). Value to opór miedzy skrajnymi nóżkami, a watość Set to położenie suwaka.
Generalnie rzecz biorąc, potencjometr służy do podziału napięcia. Rozrysowując potencjometr jako dwa połączone szeregowo rezystory i wyprowadzając suwak między tymi rezystorami, otrzymujemy najprawdziwszy dzielnik napięcia. Napięcie na suwaku jest proporcjonalne do "położenia" suwaka na ścieżce oporowej miedzy elektrodami potencjometru (czyli do wzajemnego stosunku tych dwóch rezystorków). Natomiast zwierając suwak do którejś z elektrod otrzymujemy rezystor o regulowanej oporności.
PS. Odsyłam do kursu Oślej łączki. Tam jest to bardzo dobrze wytłumaczone.
Pozdrawiam.
jaor
Post autor: jaor » 25 cze 2006, 13:25
Wielkie dzięki, tylko jeszcze takie kretyńskie pytanie - jaki kurs oślej łączki??
I jeszcze jedno za ciosem - do czego służy zatem element R_var? Przeczucie podpowiada mi, że ma on za zadanie możliwość ustawienia od np 1k do 100k i sprawdzenie wpływu danej wartości na obwód. W każdym razie raz jeszcze dzięki za oświecenie :)
cyber
Post autor: cyber » 25 cze 2006, 15:25
Dokładnie, element R_var to rezystor nastawny, czyli taki potencjometr z suwakiem zwartym z jedną z koncówek. Za pomocą parametru Set, możesz ustawić jego opór w zakresie od zera do wartości Value.
Ośla łączka to taki kurs elektroniki prowadzony w Elektronice dla Wszystkich dla początkujących kilka lat temu.
