Przerzutnik schmitta na traznystorach
Czy ktos wie jak zrobic przerzutnik schmitta na tranzystorach tylko nie chodzi mi o cos takiego
jak na rysunku ponizej, bo na wyjsciu stan niski i stan wyskoki to sa napiecia dodatnie. Ja potrzebuje zeby na wyjsciu stan wysoki byl napieciem dodatnim a stan niski napieciem ujemnym.
Z góry dzieki za pomoc.
- (15.8 KiB) Pobrany 685 razy
w sumie wiele zależy od tego, czy napięcia wejściowe dla przerzutnika też
mogą być symetryczne względem masy...
jeżeli one mają być tylko dodatnie (w zakresie 0...Vcc) to można dodać drugi blok,
też przerzutnik Schmitta, ale zasilany symetrycznie.
Na schemacie będzie zasilany -Vcc, + Vcc, ale obliczenia nalezy wykonać jakby był
zasilany z 2*Vcc (zakładając symetrię napięć zasilania)....
popatrz na załącznik, na te bloczki
z pierwszego przerzutnika Uwy ma dwie możliwe wartości U(lo) i U(hi), obie są > 0,
czyli z punktu widzenia drugiego bloczku > Vcc, więc dla drugiego przerzutnika
obliczenia nalezy wykonać dla wartości:
Vcc' = 2*Vcc - wartość zasilania do obliczeń
Uwe' = Vcc + Uwy - przesuwamy Uwe o Vcc do góry
wtedy napięcia wyjściowe z układu, z drugiego bloku będą nazwijmy je U(lo)' oraz U(hi)' ,
czyli zmieniając punkt widzenia na symetryczny względem masy (odejmując Vcc)
U(lo) = U(lo)' - Vcc
U(hi) = U(hi)' - Vcc
zależnie od tego jakie wartości przyjmiesz dla napięć wyjściowych
drugiego przerzutnika będziesz miał U(hi) > 0 i U(lo) < 0
mam nadzieję, że nic nie pokręciłam....
tasza
tasza
- (2.71 KiB) Pobrany 8853 razy
Spróbój może zrobić taki układ jak w załączniku (przeróbka twojego). Rezystory tworzą mostek rezystancyjny. Napięcie wyjściowe jest napięciem niezrównoważenia mostka. Może ono być zarówno dodatnie, jak i ujemne. Reztstory R3 i R4 dobierz tak , by potencjał punktu A względem punktu B (minusa zasilania) był równy połowie stanu wysokiego pomniejszonej o napięcie stanu niskiego. Rezystory R5 i R6 muszą być równe. W ten sposób uzyskasz zarówno wartości ujemne jak i dodatnie. Wartość międzyszczytowa sygnału wyjściowego będzie równa napięciu w stanie wysokim przed przeróbką.
Pozdrawiam!
krzych
Pozdrawiam!
krzych
Autorowi pytania chodziło chyba o coś innego...
http://forum.ep.com.pl/viewtopic.php?p=66020#66020
Może niech zainteresowany się odezwie...
Na tym forum http://forum.ep.com.pl/viewtopic.php?p=66020#66020 chodzilo mi o to samo.
Tylko nie napisalem ze na wejscie podaje sygnal TTL o czestotliwosci 2 MHz a na wyjsciu potrzebuje jakies +/- 40V. I jeszcze jedno czy ktos wie jak wyliczyc te wszystkie rezystory.
tu masz duuużo wzorków:
http://webpages.ursinus.edu/lriley/ref/ ... 0000000000
czy nie lepiej byłoby sformułować zadanie tak: konwerter poziomów napięć 0...5V na -40, +40
a, bo to taki dziwny temat....lukopole pisze:Nie moge nic znalesc na ten temat w necie
troche inne tropy:
OPA544
zasilanie +/- 35V, ale to chyba dla Ciebie za mało...
na tej stronce
wpadł mi w oko rysunek Fig. 9-e
idąc za hasłem 'boosted output' wyszukała mi sie notka aplikacyjna National-a...
no, na Figure 6 masz +/- 120V
tasza
na dole tego pdf-a http://my.ece.ucsb.edu/bo...otes/an-272.pdf jest tableka i tam jest napisane ze figure 6 ma pasmo tylko 50kHz. Ja potrzebuje 2MHz.
