Więc zrobiłem sobie dzielnik napięcia tak jak na schemacie poniżej, przyłączyłem do przetwornika ADC w atmedze 16, i wtedy zaczął podawać wyniki nie takie jak trzeba. Gdy sprawdziłem woltomierzem dzielnik działa dobrze, a ADC mierzy poprawnie napięcia(oczywiście bez dzielnika). Dlaczego to nie chce mierzyć poprawnie?
Pozdrawiam Yakuza
Przetwornik ADC i dzielnik napięcia
- (1.73 KiB) Pobrany 5145 razy
Sprawdzenie dzielnika zrobiłeś z odłaczonym wejściem ADC?
Nie znam parametrów wejscia ADC w ATMEGA16 ale problem moze jest z impedancją wejściową, powinieneś mieć jak najmniejszą impedancję twojego źródła sygnału, może podawaj wyjście dzielnika przez wtórnik napięciowy?
[ Dodano: 2006-06-04, 17:57 ]
Zerknąłem w kartę katalogową ATmega16 i wynika z tego że jeśli uzyjesz źródła o impedancji wyjściowej 10kΩ i mniej to powinno być jednak ok. je jednak zwykle w takich przypadkach oddzielam źródło od przetwornika wtórnikiem, ot takie przyzwyczajenie
Re: Przetwornik ADC i dzielnik napięcia
Co to znaczy "nie takie jak trzeba"? Zamiast rosnąć maleje? Czy niestabilne w momencie kręcenia gałką? Jeśli dotykasz bezpośrednio ośki potencjometru bez żadnej izolacji (gałka) to ADC może głupieć (antena).yakuza pisze:Więc zrobiłem sobie dzielnik napięcia tak jak na schemacie poniżej, przyłączyłem do przetwornika ADC w atmedze 16, i wtedy zaczął podawać wyniki nie takie jak trzeba. Gdy sprawdziłem woltomierzem dzielnik działa dobrze, a ADC mierzy poprawnie napięcia(oczywiście bez dzielnika). Dlaczego to nie chce mierzyć poprawnie?
Pozdrawiam Yakuza
Funkcja getAdc(0) zawsze daje wartość 1radzio pisze: Co to znaczy "nie takie jak trzeba"?
Jeszcze nie miałem czasu sprawdzić czy zadziała z wtórnikiem ale postaram się to zrobić jak najszybciej.
Dziękuję I Pozdrawiam Yakuza
... powinno działać jednak również bez wtórnika.yakuza pisze:Jeszcze nie miałem czasu sprawdzić czy zadziała z wtórnikiem ale postaram się to zrobić jak najszybciej.
