dioda przełączająca
icky
dioda przełączająca
Post autor: icky » 03 cze 2006, 8:34
czym się różni dioda przełączająca od prostowniczej?? jakie ma właściwości??
krzych
Post autor: krzych » 03 cze 2006, 10:24
Dioda przełączająca, jak sama nazwa wskazuje służy do przełączania oraz formowania impulsów elektrycznych. Przełącza ona zazwyczj małe prądy. Musi być szybka, mała bezwładność elektreczna przy przełączniu (bardzo krótkie czasy ustalania charakterystyk) oraz powinna mieć małą wartość prądu wstecznego.
Dioda prostownicza (także jak sama nazwa wskazuje) służy do prostowania, czyli zamiany prądu przemiennego (dwukierunkowego) na prąd jednikierunkowy tzw. tętniący. Ponieważ są one najcząściej stosowane w układach zasilania, muszą niejednokrotnie przewodzić duże prądy nawet kA. Mają długie czasy ustalania charakterystyk (nie są tu one tak ważne) oraz sporą pojemność. Ważniejszymi patametrami diod prostowniczych są: średni prąd przewodzenia, napięcie wsteczne oraz moc strat.
icky
Post autor: icky » 03 cze 2006, 19:26
ok wiem co to dioda prostownicza dlatego chciałem aby mi ktoś na zasadzie porównania wytłumaczył co właćsiwie robi dioda przełączająca...
jak ta dioda przełączająca przełącza?? co przełącza?? do czego jest stosowana??
czyli to jest właściwie poprostu dioda szybka??
tasza
Post autor: tasza » 03 cze 2006, 21:43
icky pisze:co przełącza??
ona siebie przełącza....może tak lubi :?:
to przełączanie to jest zmiana stanu z przewodzi na nie przewodzi
kiedy dioda nie przewodzi? gdy jest spolaryzowana zaporowo.
ale to że ona już nie przepuszcza prądu, po zmianie polaryzacji to się nie dzieje
w złączu p-n natychmiast tylko z maleńkim opóźnieniem...
w diodach impulsowych/szybkich to opóźnienie jest zupełnie niewielkie,
a takie zwykłe prostownicze - to troszkę marudzą...
przy częstotliwościach sieci 50Hz to jest do pominięcia, ale przy dziesiątkach kHz - już nie.
icky pisze:do czego jest stosowana??
w technice cyfrowej, w układach gdzie występują duże częstotliwości
i sygnały mają charakter impulsowy - np. jakieś przetwornice...
często te diody są składnikami układów scalonych, siedzą sobie gdzieś w strukturze...
icky pisze:czyli to jest właściwie poprostu dioda szybka??
aha, dioda Schottky’ego przykładowo...
tasza
[ Dodano: 2006-06-03, 23:13 ]
hihi, zrobiłam eksperyment, niby nic wielkiego, ale dość dobrze pokazuje różnicę
w działaniu obu elementów - to zwykły jednopołówkowy prostownik:
jedna dioda a jako obciążenie rezystor kilkaset ohm,
sygnał do prostowania - to sinus o zmiennym f. z generatora....i proszę:
dioda BYP401/100 przy częstotliwości ~3kHz jeszcze daje radę i trzyma się dzielnie...
przy ~18kHz - dobranoc państwu - widać taki 'zwis' sygnału, jakby 'niedowyprostowany' kawałek sinusoidy,
zanim się diodka łaskawie połapała że trzeba się już wyłączyć i przestać przewodzić
a tu klasyczna impulsowa spryciura - BAT46 - leci sobie 47kHz, a ona przełącza się spokojniutko
o i tak to wygląda na żywo....
tasza
