Eagle PCB - mały problem
phill
Post autor: phill » 26 maja 2006, 14:43
Mam mały problem, stworzyłem w Eagle 4.13 płytkę, odpaliłem DRC i wyskoczyły mi dwa krzyżyki na przeloktach (via) nie mogę ich usunąć, są one też widoczne na wydruku. Czy ktoś z szanownych kolegów wie jak się ich pozbyć z rysunku płytki.
pozdrawiam
phill
Widok fragmentu płytki PCB z krzyżykami.
maros
Post autor: maros » 01 cze 2006, 16:12
Próbowałeś wyłączać odpowiednie maski w opcjach View -> Display/hide layers... ? Wśród nich powinna być ta maska.
Pozwolę dołączyć się do tematu. Również mam problem z Eaglem, nie wiem co zrobiłem ale tego skutkami są nierównomierne rozmieszczanie się elementów na siatce. Załączam obraz poglądowy. Ustawienia siatki w programie: Size: 0.05 inch, Multiple: 1, Alt: 0.025 inch.
Nierównomierne rozmieszczanie się elementów.
phill
Post autor: phill » 05 cze 2006, 12:15
Wielkie dzięki problem rozwiązany - wyłaczyłem warstwę UNROUTED i krzyżyki znikneły. :smile:
Co do twojego problemu to wydaje mi się że przez przypadek zmieniłeś wartość pola SIZE w ustawieniach siatki. Wartości które podałeś są domyślnymi. Spróbuj zmienić wartość SIZE na 0.01 (uwaga siatka jest widoczna przy dość dużym powiększeniu) i wypozycjonować elementy. Jak to nie pomoże to możesz poeksperymentować z innymi wartościami w polu SIZE lub usunąć plik płytki z projektu w Control Panel i stworzyć go od nowa (otwiera się z domyślnymi parametrami).
phill
