Prosta mrugajaca dioda led
Karwa
Jestem "bardzo" poczatkujacym elektronikiem, a przynajmniej zamierzam nim byc : )
mam pytanie:
wymyslilem uklad ktorego zadaniem jest sprawienie by dioda mrugala
na zaciski ukladu bedzie przylozone napiecie 12V .
napiecie -> opornik -> kondensator -> dioda -> dioda led.
wedlug mojego rozumowania uklad ma dzialac tak: opornik ma spowolnic ladowanie kondensatora, po naladowaniu kondensatora , dioda ma pozwolic na przeplyw pradu miedzy kondensatorem a dioda led. chcialbym wiedziec czy taki uklad wowogle ma szanse dzialac, i jakie powinny byc wartosci elementow aby dzialal.
mam pytanie:
Arnold_S.
Niestety to nie ma szans działać. Taki układ po pewnym czasie będzie pracować w stanie ustalonym(spadki napięć na diodach - zwykłej i LED - będą stałe w czasie), żadnego "mrugania" nie będzie.
Zobacz tę stronę(obowiązkowo):
http://www.edw.com.pl/ea/index.html
Tu zajrzyj później:
http://www.eres.alpha.pl/elektronika/articles.php
A poza tym, językiem elektroniki są SCHEMATY. Dobrze, abyś już teraz nabrał tego nawyku jako początkujący.
Jeśli o czymś rozmawiamy, to przedstawiamy sobie schemat i rozmawiamy o nim.
To nie wypracowanie "z polaka", aby poetycko opisywać układ - trzeba go pokazać.
Choć w praktyce nie zawsze trzeba się do tego sztywno stosować(zwłaszcza, gdy wszyscy rozmówcy wiedzą "o co biega").
Przykładowo w załączniku masz prosty przerywacz(żarówkę można zastąpić diodą LED wraz z rezystorem szeregowym - diodom LED zawsze trzeba ograniczać prąd rezystorem).
Tu zajrzyj później:
- Prosty "przerywacz" - schemat znaleziony w internecie.
- przerywwacz.jpg (6.01 KiB) Przejrzano 23586 razy
http://www.edw.com.pl/forum/viewtopic.php?t=3016
http://ne555.bitmar.net/projekty/migajaca_dioda_led.htm
Tu jest fajny generator!!! Testowałem. Tylko po kilku dniach chyba tranzysto się zniszczył i przestało, ale układ jest świetny!!!
P.S.
Napiencie zasilania musi buc =>12V inaczej nie działa
P.S.
witam
polecam to odkolegi muster-a
http://ne555.bitmar.net/projekty/migajaca_dioda_led.htm ze względu na mała lość elementów i łatwość podłączenia
__
+-|__|--
__ __
__ __*
-A co zrobić żeby dioda led migała? należy do neonówki przykleić fotorezystor, i na tranzystoże wzmocnić prąd : )
W swoim czasie bawiłem się taką zabawką-gwiazdką, która znalazła zastosowanie jako jedna z ozdób na świątecznej choince.
Schemat tego układu umieściłem na swojej stronie internetowej na Elportalu pod adresem:
https://elportal.pl/index.php?module=Co ... y&ceid=244
Jest to troszkę bardziej rozbudowany układ jednak gdy wyrzucisz z niego układ 4017 wraz z diodami wyjściowymi to pozostanie nam tylko generator astabilny, który powoduje mruganie diody LED.
Dodając drugą diodę pomiędzy R4 a zasilanie można uzyskać jeszcze fajniejszą mrygałke, która zapala na przemian to raz jedną raz drugą diodę.
Polecam ten układ, ponieważ jest to oficjalnie mój pierwszy działający układ jaki zbudowałem i cieszyłem się jak małe dziecko kiedy zobaczyłem, że działa.
No cóż, małe jest piękne...
pozdrawiam
pozdrawiam
- matelektronik
Wiesz Anax... wiekszosc szczegolnie poczatkujacych elektornikow chce wyprobowac swoich sil na jakims (chociarz prostym) ukladzie z prawdziwego zdarzenia...
nawet nie wiesz jaka to daje satysfakcje jak widzisz ze uklad zrobiony o wlasnych silach odwdziecza sie nam np mruganiem diodu led. Sam cos o tym wiem chociarz elektronika zajmuje sie juz kilka lat...
A tutaj prosty schemacik : http://www.eres.alpha.pl/elektronika/re ... cle_id=308 sam kiedys takie cos zrobilem, tyle ze zmienilem kondensatory i rezystory aby uzyskac wyzsza czestotliwosc i uklad wydawal cienki pisk...
a tu do niego teoria i wzorki, warto znać...matelektronik pisze:A tutaj prosty schemacik
( coś się stało z obrazkami
tasza
Anax - po pierwsze: Witam nową osobę na Forum
I do tego z "Pyrlandii"
Po drugie - matma nie jest zła: dodawać potrafisz, z dzieleniem poradzi sobie nawet najgłupszy kalkulator. Więc nie ma problemu...
A wzory? Można sobie przygotować tabelkę z kilkoma przydatnymi - prawo Ohma, przeliczanie rezystancji, mocy, napięcia i natężenia - to są wzory w pewnym sensie zależne. Kilka innych też, ale to akurat jest najważniejsze dla początkujących...
Pozdrawiam!
Ps.: W razie problemów - masz Forum. Ale wpierw zajrzyj do Elportalu - tam znajdziesz masę przydatnych rzeczy...
A poza tym - zawsze możesz się odezwać na PW - autobusem dojadę prawie wszędzie w Poznaniu
Pozdrawiam!
