[LAN] Montaż gniazda natynkowego
- mariusz_edw
Witam. Kupiłem ostatnio kilka gniazdek, będą łączyły kilka przewodów, bez krosowania. Wyglądają tak, jak na fotografii w załączniku. Ktoś wie, jak zamontować kabel? Czy tylko obrać z izolacji końcówki i wetknąć, np. nożem w szczeliny, czy jakoś to zaginać jeszcze trzeba? I jak umieścić kolory?
Nie musisz (a nawet nie powinieneś) ściągać izolacji z przewodów - oczywiście z pojedyńczych żył. W stykach gniazdka są nożyki, więc wystarczy tylko przewody wcisnąć.
Naklejka wewnątrz gniazdka zawiera błąd - dla kabli z krosem powinny być inaczej ułożone opisy (o ile kros jest wewnątrz gniazdka).
Jeżeli kabel idzie od switch'a lub router'a - to powinien być właśnie skrosowany wewnątrz gniazdka. ale to nie powinien być problem - zrób kabel tak jak przewidują to opisy, a jeżeli sieć nie będzie działać, to zamień miejscami pary (zieloną z pomarańczową, niebieską z brązową - pamiętaj że para to przewód o pełnym kolorze i kolor+biały). W gniazdku takim jak w/w jest to ułatwione - wystarczy wyciągnąć przewód i przełożyć go w inne miejsce.
Pozdrawiam!
Marcin "Max" G.
PS. Czy ten post na Elektrodzie jest Twój? Tam zdjęcie jest lepszej jakości - i prawidłowo ma zaznaczone kolorki TX i RX. Przypuszczam, że takie właśnie gniazdko posiadasz. Pamiętaj jednak o brązowym i niebieskim - też powinny być skrosowane, jeśli kros stosujesz.
Pozdrawiam!
Marcin "Max" G.
ja mam router i mam kable nie krosowane...marcing pisze:Jeżeli kabel idzie od switch'a lub router'a - to powinien być właśnie skrosowany wewnątrz gniazdka.
kabel się krosuje jak łączysz bezpośrednio dwa komputery, routery o ile wiem same sobie zamieniają - krosują, switche pewnie też... ale mogę się mylić, u mnie działa na niekrosowanych
Większość router'ów (i niektóre switch'e) posiada autodetekcję rodzaju połączenia (crossover detection). Dla takich urządzeń nie ma większego znaczenia sposób połączenia (568A czy 568B). Dla typowego kabla bez krosowania stosuje się standard 568A.
W w/w gniazdku dla tego typu kabla jest przewidziane połączenie krosowane - co widać na opisie wewnątrz gniazdka (T568A).
Pozdrawiam!
Marcin "Max" G.
Pozdrawiam!
Marcin "Max" G.
