pierwszy program w bascomie
e-11
Post autor: e-11 » 12 mar 2006, 15:32
Chciałem spróbować programowania mikrokontrolerów w Bascomie zacząłem od sterownika kolektora słonecznego, bo taką mam potrzebę . Chciałem przedstawić pod ogólną krytykę znawców tematu mikrokontrolerów swoje wypociny. Przedstawiam część kodu do obsługi czterech klawiszy. Są to „Enter”; „Esc”; ”Góra”; ”Dół”. Przyciskami góra-dół wybieram daną zmienną z menu i enterem ją akceptuje ,następnie przyciskami góra- dół zmieniam jej wartość i enterem akceptacja, gdyby mi się coś odwidziało wychodzę
Esc-tem bez zapisywania nowej wartości. Na symulatorze to chodzi tylko Panowie podpowiedzcie co z tym zrobić aby to może zminimalizować albo coś uprościć . Dopiero się uczę i na pewno popełniłem sporo błędów ale może coś poprawicie.
Kod:
Config Lcd = 16 * 2
Deflcdchar 0 , 231 , 231 , 231 , 224 , 224 , 224 , 224 , 224       'deklaracja znaku sytopni
Pompa Alias P0.0                                              ' Sterowanie Pompą Glówną
Cyrkulacja Alias P0.1                                         'sterwanie pompą cyrkulacyną
Alarm Alias P0.2                                              'wyjście alarmu
Enter Alias P0.3                                              'przcik enter
Esc Alias P0.4                                                'Przycik kasuj
Góra Alias P0.5                                               'przycik plus
Dól Alias P0.6                                                'przycik minus
Zawórzbiornika Alias P1.2
Zawórogrzewacza Alias P1.3
Dim Tk As Byte                                                'temperatura kolektra
Dim Tz As Byte                                                'temperatura zbornika
Dim Delta As Byte                                             'histereza zalączania pompy
Dim P As Byte                                                 'zmienna pomocnicza do obslugi klawiszy
Dim J As Byte                                                 'zminna pomocnicza do nastaw
Dim Tmin As Byte                                              't minimalna po której może pracować pompa
Dim Tmax As Byte                                              't max po której pompa musi byćwylączona
Config 1wire = P0.7
P0 = 255                                                      'ustawienie portu dla bezpieczeństwa na starcie
Tmax = 80
Tmin = 50
Delta = 3
Cls
Do
Debounce Enter , 0 , Obslugaklawiszy , Sub                    'skok po naiśnieciu przycisku
Debounce Esc , 0 , Obslugaklawiszy , Sub
Debounce Góra , 0 , Obslugaklawiszy , Sub
Debounce Dól , 0 , Obslugaklawiszy , Sub
Lcd "ZBIORNIK= " ; Tz ; Chr(0) ; "C"                          ' normalnie wyświetlana temperatura
Lowerline
Lcd "KOLEKTOR= " ; Tk ; Chr(0) ; "C   "
 Loop
Obslugaklawiszy:
Cls
Do
Print P                                                       'jeśli nacisniety esc powrót do programu glownego
If Esc = 0 Then                                               'zmienna p przyjmuje zero
P = 0
Set Esc
Cls
Return
End If
If Góra = 0 Then                                              ' zwiększamu lub zmniejszamy zmienną pomocniczą
Set Góra
Incr P
If P = 5 Then                                                 'warunki aby P chodzila w petli od 1 do 4
P = 1
End If
Elseif Dól = 0 Then
Set Dól
Decr P
If P = 0 Or P = 255 Then
P = 4
End If
End If
Select Case P
Case 1 :
 Cls
 Lcd "Sterowanie"                                             ' reczne sterowanie pompy
 Lowerline
 Lcd "Pompy"
 If Enter = 0 Then
 Set Enter
 Gosub Pompa
 End If
Case 2:
Cls
 Lcd "Tmin zal pompy"                                         'pytaie o ustawienie punktu zalączenia pompy
 Lowerline                                                    ' w zalezności od temperatury kolektora
 Lcd "" ; Tmin ; Chr(0) ; "C Zmienic ?       "                'pompa powinna pracować dopiero pwyżej pewnej
 If Enter = 0 Then                                            'temperatury
 Set Enter
 Gosub Zmianatemperaturykolektora
 End If
Case 3 :
Cls                                                           'Pytanie o zmiane temperaura maxymalnej po której
Lcd "Tmax ALARMU"                                             'pompa nie powinna pracować i wywolanie alarmu na wyjściu
Lowerline
Lcd "" ; Tmax ; Chr(0) ; "C Zmienic ?"
If Enter = 0 Then
Set Enter
Gosub Zmianatemperaturyalarmu
End If
Case 4 :
  Cls                                                         'różnica temperatur pomiędzy kolektorem
Lcd "Roznica temperatur"                                      'a zasobnikiem aby uruchomić wymiane nagrzanego plynu
Lowerline
Lcd "" ; Delta ; Chr(0) ; "C zmienic ?"
If Enter = 0 Then
Set Enter
Gosub Zmianaróżnicytemperatór
End If
End Select
Loop
Pompa:
Cls
Do
If Pompa = 0 Then
 Lcd "Pompa Pracuje"
 Lowerline
 Lcd "Wylaczyc ?     "
  If Enter = 0 Then
  Set Pompa
  Set Enter
  Cls
  Lcd "Pompa Wylaczona"
  Waitms 20
  Return
  Elseif Esc = 0 Then
  Set Esc
  Return
  End If
Else
 Lcd "Pompa Stoi"
 Lowerline
 Lcd "Zalaczyc ?      "
  If Enter = 0 Then
  Set Enter
  Reset Pompa
Cls
  Lcd "Pompa Zalaczona"
  Waitms 20
  Return
  Elseif Esc = 0 Then
  Set Esc
  Return
  End If
End If
Loop
Zmianatemperaturykolektora:                                   'temperatura w kolktorze od której może
 J = Tmin                                                     'pracować pompa
 Cls
 Do
 Lowerline
 Lcd "  " ; Tmin ; Chr(0) ; "C -zmiana"
' Waitms 20
 If Dól = 0 Then
 Set Dól
 Decr Tmin
 Elseif Góra = 0 Then
 Set Góra
 Incr Tmin
  Elseif Esc = 0 Then
 Set Esc
 Tmin = J
 Return
 Elseif Enter = 0 Then
 Set Enter
  Cls
  Lcd "  ZAPISANE"
 Return
 End If
   Loop
Zmianatemperaturyalarmu:                                      'zmiana temperatury do jakiej może zagrzać się woda
 J = Tmax                                                     'w zbiorniku
 Cls
 Do
 Lcd "Tmax zbiornika"
 Lowerline
 Lcd "   " ; Tmax ; Chr(0) ; "C zmiana   "
 'Waitms 20
If Dól = 0 Then
Set Dól
Decr Tmax
Set Góra
Incr Tmax
Elseif Esc = 0 Then
Set Esc
Tmax = J
Return
Set Enter
Cls
Lowerline
Lcd " ZAPISANE"
Return
End If
Loop
Zmianaróżnicytemperatór:
J = Delta
  Cls
Do
Lcd "Roznica temper"
Lowerline
Lcd "   " ; Delta ; Chr(0) ; "C zmiana"
'Waitms 20
If Dól = 0 Then
Set Dól
Decr Delta
Set Góra
Incr Delta
Elseif Esc = 0 Then
Set Esc
Delta = J
Return
Set Enter
 $large
Cls
Lcd "  ZAPISANE"
Return
End If
Pzryznaje się że taki sam temat dałem na elektrodzie ale tam cisza, ani be ani me. Może tutaj ktoś coś podpowie.
Koppel
Post autor: Koppel » 12 mar 2006, 17:07
W typowym LCD alfanumerycznym istnieje znak "stopni". Ma kod 0xDF (df - szesnastkowo). Może będzie ok?
Tak czy inaczej to drobiazg. :wink:
e-11
Post autor: e-11 » 12 mar 2006, 21:35
Dzięki coś się ruszyło .Przez weekend siedziałem i poprawiałem ,doszkalałem się .Wynikiem tego jest zmniejszenie rozmiaru kodu do ok1725, teraz ma on już inną postać . Niestety robiłem to metodą prób i błędów ale coś tam już poznałem.
