Problem EMC-prowadzenie mas na PCB
arusek
Post autor: arusek » 06 mar 2006, 22:12
Zalaczam schemat ukladu.Mam pytanko do osob ktore zetkenely sie z problemem EMC przy projektowaniu plytki.chodzi mi konkretnie o prowadzenie mas.
Schemat odwzorowuje prowadzenie sciezek na PCB.
O to pytanka:
1) czy dobrze jest odzielic masy(LED,7seg nozka 21-sterowanie 1) od masy( przycisków nozka 6-sterowanie 0)
2)czy masa pod prockiem moze zamykac obowod pradu.?
mase od ledów i 7seg poloczylem do gornego wyprowadzenia masy procka (nozka 21).
ogolnie pod prockiem bedzie masa na calej powierzchni i podlaczona do wszystkich GND.
3)co najlepiej zrobic z wolnymi wyprowadzeniami AVCC.ADC6,AREF,VCCnozka 7,?
[ Dodano: 07.03.2006 10:52:45 ]
Mam pytanie jesli ktos to przeczyta czy nie lepiej jest jednak sterowac ledami i 7seg poprzez stan niski 0.a nie jak teraz steruje 1ką.Przy nie uzywanych ledach i wyswietlaczach w tym momencie mam porty ust jako wyjsciowe z 0 i tak sie zastanawiam czy przy zakłóceniach EMC wchodzacych przez port nie lepiej jakby bylo wewnetrzne podciagniecie do 1?
[ Dodano: 07.03.2006 11:53:08 ]
Ups...blad w schemacie...diody przy 7seg odwrotnei podłączone sa :) CZeski blad :)
schemat.zip
(49.25 KiB) Pobrany 298 razy
