jaka koncowka mocy do tych kolumn2x40
Gieras
Post autor: Gieras » 30 sty 2006, 0:10
To mój pierwszy post tutaj. Niej jestem zadnym guru elektroniki tylko zwykłym początkującym elektronikiem(nie całkiem początkującym, naprawde wiem co nieco).Kieruje sie dowas jako do specjalistów z pytaniem.
Mam transformator diotry TS90/16 parametry:2 X 19,8V - 2 X 2A ; 27V - 0,06A ; 5,8V - 0,5A ; 16V - 0,2A ; 39V - 0,02A. Więc wzmacniacz na czymś takim będzie mógł mieć moc między 2x30W a 2x40W. Mam 2x40W znamionowej przy 8ohm. Chciałbym wykorzystujac te trafo budując wzmaka.Chodzi mi oto jaki układ wykorzystac Tda2050 czy inny(ma byc stereo, chodzi mi ogolnie ze stereo) jestem nastawiony na przedwzmacniacz do tego cacka.A wiec co byscie proponowali .Chciałbym w miare prosty zbudowac sprzet i niedrogo.prosiłbym o schematy(najlepiej z schematami montazowymi.
a teraz moja 2 alternatywa moze lepiej zrobic ten schemacik tylko czy to jest znamionowa czy muzyczna moc i ile by to kosztowalo (cena wazna)
Oto kilka słow o tym schemacie:
Kit TSM 67 jest prostym do montażu i uruchomienia kompletnym wzmacniaczem stereofonicznym o mocy wyjściowej 2x40W. Ze względu na napięcie zasilania może być używany jako wzmacniacz samochodowy. Układ wyposażony jest w regulację barwy tonu i fizjologiczną regulację głośności. Zastosowanie nowoczesnych układów scalonych TDA2004 pozwoliło uzyskać całkowitą odporność wzmacniacza na zwarcia i przeciążenia oraz zmniejszyć wymiary płytki. Jak już wspomniano, wzmacniacz został zbudowany w oparciu o układ scalony TDA2004. Jest to monolityczny wzmacniacz mocy połączony ze stopniem przedwzmacniacza. Układ można obciążyć głośnikiem o odporności 4...8 omów. Sygnał wejściowy doprowadzony jest do tranzystorowego wtórnika emiterowego dopasowującego oporność wyjściową źródła do oporności wejściowej układu scalonego. Do regulacji tonów niskich i wysokich służą potencjometry P1 i P2, potencjometrem P3 ustawia się głośność a P4 balans w przypadku pracy z sygnałem stereofonicznym.
Półprzewodniki: TDA2004, BC238
Zasilanie: +12V do +14V
Wiec co lepiej zrobic prosze o opinie (mile widziany kontakt gg)
p.s. Podsumowujac mam wszystko oprocz koncowki mocy HELP
dołączam foto schematu(ile to moze kosztowac kupujac czesci i składając??)
end
Administrator
Post autor: end » 30 sty 2006, 11:55
Witam, (specjalista to ja nie jestem ale zawsze mogę się wypowiedzieć :) ) nie wiem czy dobrze rozumiem ale ten kit na TDA2004 daje max 20W i to przy THD 10% oczywiście w mostku (normalnie jest to 2x11W) czyli może być niewystarczające.
Co do trafa zasilającego to ma ono 90W i wyciągnięcie nawet 60W będzie naprawdę trudne a to ze względu na to, że wzmacniacze klasy AB mają sprawność około 60-70% (jak dobrze pamiętam)
W tym wypadku mogę polecić Ci wykonanie wzmacniacza na kościach LM3886 (68W RMS)
Dlaczego?
Może w przyszłości będziesz chciał trochę więcej mocy i wystarczyło będzie tylko podmienić trafo i ewentualnie kondensatory w zasilaczu (napięcie znamionowe) a kostki LM3886 to tylko kilka zł więcej od TDA2030 itp.
Do tego prostota układu jest naprawdę kusząca a i parametry zadowolą wybrednych "audiofili".
Co do przedwzmacniacza to wybór jest ogromny i zobacz sobie np. aplikację LM1036 choć zazwyczaj nie polecam scalaków jak i w koncówce mocy tak i w przedwzmacniaczach.
P.S. Napisz lepiej ile możesz przeznaczyć max. na cały kompletny wzmacniacz bez obudowy (na częsci)
peikman
Post autor: peikman » 31 sty 2006, 10:47
Na tym trafie masz napiecie 2x20V a wiec wycisniesz z tego trafa ok. 2x30W przy 8 omach. TDA2004 to sobie odpuść. Skoro to ma grac w domu i masz trafo z uzwojeniem 2x20V to nie baw sie w końcówki samochodowe z pojedyńczym napięciem. Zastosuj TDA7294. Jest popularne i dobre. Albo poszukaj jakiejś innej kostki. Ale mysle, że to TDA 7294 będzie dobrym wyjściem. Płytke z elementami i układem TDA 7294 mozna kupić za 35zł. Oczywiscie ty potrzebujesz dwa takie układy do stereo.
Gieras
Post autor: Gieras » 01 lut 2006, 21:07
Jednym słowem wkurw**** się. Cytajac to juz mam kupione i zmontowane jedno TDA2050(jeszcze go nieodpalałem, wyniosło mnie ono ok. 17zł) i co mam teraz zrobic czytajac posty widze ze zje***** sprawe.Co prawda niebyłem co doniego przekonany do konca ale kupiłem. Co robic??????????????/HELP
[ Dodano: 01-02-2006, 21:11 ]
Przyszłą mi moze głupisa ale mysl. Co sadzicie zeby to TDA2050 poddac przeróbkom (przypominam ze mam narazie zakupiona i zmontowana jedna koncówke) moze da sie jeszcze cos uratowac.
Ile max. Wiec sytuacja jest taka potrzebuje tylko koncowek mocy całą reszte mam(posiadam wszystko co trzeba do obudowy itp) A iel moge przeznaczyc juz ok 20 zł rozwaliłem to w 25zł około tego to bym sie chcial zmiescic
P.S. Jezeli ktosby mogł to bym prosił takze na gg chociaz zostawic wiadomosc
