Help!!Generator impulsów prost. na jednym układzie UCY74121
nstn2
Post autor: nstn2 » 26 sty 2006, 3:02
Jeśli sie nie myle to w tym generatorze na UCY74121 czas trwania impulsu wynosi tw=0,7Rt*Ct. Zatem mając dane Rt oraz Ct można obliczyć tw. Natomiast jak obliczyć częstotliwość oraz współczynnik wypełnienia?
I druga wazna sprawa:co wpływa na czasy trwania impulsów na wyjściach Q i !Q(nie Q)?
W przypadku Q no to chyba tylko Rt i Ct. W przypadku !Q też Rt i Ct, ale czy tylko?czy coś jeszcze?
misci
Post autor: misci » 27 sty 2006, 14:29
UCY 74121 to już archiwum ale z tego co pamietam jest to generator monostabilny czyli generuje impuls o określonym czasie na skutek zewnętrznego sygnału wyzwalającego. Nie może sam być generatorem bistabilnym. Stąd jeden wzór na czas. Trzeba by chyba użyć dwóch takich układów do budowy generatora bistabilnego i połaczyć je tak, żeby wzajemnie się pobudzały. Jeden generowałby stan wysoki a drugi stan niski i tu sytuacja byłaby jasna. Rozważania te uważam za czysto teoretyczne bo szybciej taniej i bardziej miniaturowo generator taki można zbudować na Ne 555 (ULY 7855 itp) - zastrzeżeniem, że nie jest potrzebny przebieg o wypełnieniu 50%.
Właśnie wczytał się rysunek więc dopowiem, że jest tam podwójny układ RC - jeden będzie odpowiadał za stan wysoki a drugi za stan niski. Wzór na czas stanu niskiego bedzie trzeba samemu wyznaczyć. Należy wspomnieć jeszcze, że wzór "fabryczny" daje wartości przybliżone bo dokładne czasy wynikają z indywidualnych progów przełączania danego układu. Polecam zabawę z 555.
