Wykorzystanie kamery intrnetowej
marek.5
Post autor: marek.5 » 09 sty 2006, 21:31
Serdecznie witam .
Mam problem : chciałem wykorzystać kamerkę internetową jako kamerkę podwodną (posiadam stosowną obudowę)
I teraz pytanie czy na wtyku USB kamery jest dostępny analogowy sygnał video i drugie pytanie czy mogę ten sygnał przesłać kablem na odległość około 70m jeśli tak to jaki powinien być kabel.
Re: Wykorzystanie kamery intrnetowej
Post autor: c4r0 » 09 sty 2006, 22:53
marek.5 pisze:I teraz pytanie czy na wtyku USB kamery jest dostępny analogowy sygnał video?
Nie. Tylko sygnał cyfrowy i to nie mający wiele wspólnego ze standardami przesyłu video.
marek.5 pisze:czy mogę ten sygnał przesłać kablem na odległość około 70m jeśli tak to jaki powinien być kabel?
Wątpię. Na pewno zależy to od prędkości transmisji (USB 1.1, USB 2), ale wydaje mi się że kilka metrów max. :roll:
dsrecordss
Post autor: dsrecordss » 19 sty 2006, 17:38
Czy ktoś jest mi w stanie wytłumaczyć jak zbudowana jest elektronicznie tak kamerka? No przecież sygnał z obiektywu (czy czegokolwiek:P) nie jest raczej od razu cyfrowy.... Może da się ją jakoś przerobić?
Post autor: c4r0 » 20 sty 2006, 8:19
Prawdopodobnie w środku jest jeden specjalny scalak, który ma z jednej strony podłączoną bezpośrednio matrycę CCD a z drugiej kabel USB :wink: Może też być tak, że są np. 2 scalaki - jeden przetwarza sygnał z matrycy na RGB (lub video, ale to baaardzo mało prawdopodobne) a drugi odbiera ten sygnał i wysyła na USB.
mrq
Post autor: mrq » 20 sty 2006, 10:02
W tanich kamerach są zazwyczaj 3 najważniejsze układy scalone.
1. Przetwornik obrazu (najczęściej CMOS czasem CCD)
jego zadaniem jes zamiana obrazu na sygnały elektryczne
jest to od razu sygnał cyfrowy, czyli trzeba jakies rejestry
zapisac (ustawic konfiguracjie itp.) inne rejestry odczytac
w sieci mozna znalezc pdfy do takich przetwornikow
2. Układ sterujący
jest to specjalizowany uklad ktory zalatwia wszystkie funkcje kamerki
czyli odczytuje sygnal z przetwornikia CMOS, posiada interfejs do komputera
(w chwili obecnej jest to praktycznie zawsze USB), obsluga ewentualnego
wyswietlacza LCD (mam na mysli wystwietlacz parametrow - taki zwykly
monochromatyczny LCD), obsluga klawiatury (przyciskow),
obsluga brzeczyka (buzzera), obsluga pamieci RAM (patrza dalej),
niektore uklady realizuja takze kompresje sprzpretowa JPEG
3. Uklad pamieci RAM
Tu przechowywane są zdjęcia (gdy jest to 3w1 czyli kamera internetowa i prosty aparac)
4. Czasem są tez inne uklady pomocnicze jak stabilizatory, przetwornice...
Mam nadzieje ze nie namieszalem za bardzo. :mrgreen:
Wszelkie watpliwosci powinny znikąć po lekturze załączonych PDFów.
Co do pytania autora postu. USB nie moża przedłużyć aż na 70m.
Można zastosować przedłużacz ale max. ok 5m. Są też w sprzedaży
aktywne przedłużacze (wzmacniające sygnał).
Marek
OV511P.zip
(241.92 KiB) Pobrany 288 razy
SPCA533A.zip
(128.47 KiB) Pobrany 349 razy
STV0676.zip
(136.43 KiB) Pobrany 336 razy
vs6524.zip
(48.5 KiB) Pobrany 426 razy
