ale mam problemy z odczytaniem schematu nigdzie nie umiem znalesc co to za wymbole z1,z2,...,z7 oraz s1,s2,s3 ?? Z gory dzieki za pomoc
Wzmacniacz 2x50 wat na Philips TDA 1524 ??
Thor
Skladam sobie wzmacniacz http://www.eres.alpha.pl/elektronika/re ... icle_id=54
"Z" to będą zwory, choć dziwne jest oznaczanie ich na schemacie. "S" to jakieś punkty, którymi nie należy się przejmować. A co to jest A, L, R, D, C, F, E ? Jakieś umowne punkty, może potrzebne w dokładniejszym opisie układu (w jakiejś gazecie AVT), żeby nie mówić "na wschód od rezystora R10"
. Ludzie różnie schematy rysują.
Przedewszystkim dyskusyjne jest zasilanie ukladu TDA1524 tak wysokim napięciem o wartości 35V(maks. napięcie w katalogu dla tego układu wynosi 16,5V). Niepotrzebny jest tez rezystor R3-750ohm-ogranicza on zbyt mocno napięcie zasilania wzmacniaczy co w efekcie moc wyjściowa tych końcówek będzie żałośnie mała.
Tak jak kolega wyżej zauważył, TDA1524 maksymalnie może być zasilony napięciem 20V (typowo 12V), więc chyba nie obejdzie się bez przeróbki (chociażby zasilenie go poprzez jakiś stabilizator 12V). Pyzatym dziwi mnie reklamowana moc tego układu na stronce o podanym wyżej linku, 2X50W. Z noty katalogowej TDA2040 wiem, że układ daje (jedna kość) 22W przy zasilaniu 32V (niesymetrycznym), więc jak kolega wyżej zauważył rezystor R3 mógłby tu raczej przeszkadzać, więc zamiast niego na płytce wlutuj zworę z srebrzanki 0.5mm, ale na płytce drukowanej zostaw dla niego miejsce w razie czego zworka może służyć do odłączenia zasilania od końcówki mocy przy uruchamianiu lub naprawie układu, to tak na marginesie. Reszta póki, co nie budzi moich zastrzeżeń.
Układ TDA2040 możesz zasilić maksymalnym napięciem symetrycznym ±20V tj. niesymetrycznym 40V, ale zasil go niższym tak jak jest na schemacie, poniżej znajdziesz karty katalogowe.
http://elenota.iele.polsl.gliwice.pl/pd ... s/1460.pdf
http://alfa.iele.polsl.gliwice.pl/eleno ... _cnv_2.pdf
Co do punktów o oznaczeniach A,D, S i co tam jeszcze było wymieniane, są to po prostu łączówki czyli takie punkty na płytce drukowanej wyprowadzone w celu przylutowania do nich przewodów z innych elementów układu nie umieszczonych bezpośrednio na płytce np. głośnik, przewody zasilające lub jakieś przełączniki, zamiast takich łączówek na płytce wmontuj zwyczajne gniazdkami, np. gold-pin lub wlutuj kołki lutownicze, co tam będziesz miał pod ręką. Z1…Zi tak dalej to zwory z drutu wprowadzone celowo w jakimś celu lub w celu ominięcia krzyżujących się ścieżek nie masz się nimi co przejmować jeżeli będziesz lutował układ na jakiejś swojej uniwersalce albo sam robił płytkę.
