WILLEM
ODCZYTYWANIE EPROMÓW/FLASH:
- Uruchom program
- Podłącz kabel i zasilanie
- W programie z menu Help wybierz Test Hardware
- Jeśli program zaraportuje, że wszystko w porządku: Hardware
Present, to możesz działać dalej. Inaczej musisz sprawdzić kable,
zasilanie, czy podpiąłeś do właściwego portu LPT, itd.
- Teraz zobacz z jaką kością masz do czynienia. Dla przykładu
27C512.
- Następnie w menu Device znajdź odpowiedni układ.
- Teraz pokaże się właściwe ustawienie mikroprzełączników i zworek.
- Upewnij się czy na górze (na pasku z ikonami) masz ustawione PCB3.
- Ustaw mikroprzełączniki i zworki zgodnie z rysunkiem.
- Włóż kość do programatora i wybierz z menu Action polecenie Read
lub skorzystaj z paska ikon.
- Po odczytaniu zawartości możesz sobie ją podgldać przełączając się
na zakładkę Buffer (te na dole).
- Aby sprawdzić poprawność odczytu wybierz polecenie Verify. Jeśli
program zaraportuje błąd, to znaczy że programator jest uszkodzony lub
posiadasz złej jakości kabel połączeniowy.
- Teraz już możesz zapisać dane z kości do pliku: File -> Save ->
podaj nazwę itd.
PROGRAMOWANIE EPROMÓW:
- Uruchom program
- Teraz odczytaj z jaką kością masz do czynienia. Dla przykładu
27C128.
- Następnie w menu Device znajdź odpowiedni układ. W tym wypadku
EPROM -> 27Cxx -> 27C128.
Jeśli nie to kliknij na napis Willem.
- Włóż kość do programatora i wybierz z menu Action polecenie Blank
Check.
- Jeśli program zaraportuje, że "Device is empty" możesz działać
dalej. Inaczej zmień kość na inną (jeśli masz) lub wstaw kość do
kasownika. Ponów procedurę Blank Check.
- Teraz załaduj dane jakie mają być umieszczone w kości. File ->
Load itd.
- Przełącz się na Buffer by sprawdzić pobieżnie, czy o te dane
chodzi. Nie musisz tego robić, ale PiZetjU (Przezorny zawsze
ubezpieczony).
- Teraz wybierz odpowiednie napięcie programowania. Powinno być
napisane na układzie (np. VPP=12.5V), jeśli go nie ma to ustaw na
zworkach 12.5V. Zakładam, że masz opis zworkologii przetwornicy
napięcia. Był w pliku PDF.
- Wybierz z menu Action polecenie Program i obserwuj czy program nie
zgłosi poczas programowania błędu.
- Po zakończeniu programowania możesz sprawdzić jego poprawność
przez Verify.
- Teraz już możesz wyjąć kość z programatora i zaślepić okienko.
PROGRAMOWANIE FLASH:
- Wykonuje się tak samo jak programowanie EPROMów. Z tą różnicą, że
zamiast polecenia Blank Check, wykonuje się polecenie Erase. Nie ustawia
się także napięcia VPP. Reszta jest taka sama.
INNE OBSŁUGIWANE UKŁADY:
- Przy odczycie i zapisie EEPROMów, PICów nie ustawia się
mikroprzełącznika i napięcia programowania. Reszta odbywa w analogiczny
sposób.
Autor: ZbeeGin
Instrukcja do programatora Willem
Prezentuję tutaj instrukcję obsługi programatora Willem, którą przysłał na moją prośbę mgim. Myślę, że przyda się również innym poczatkującym użytkownikom tego programatora. Jeżeli ktoś, jeszcze będzie chciał poszerzyć tą instrukcję czy też umieścić swoje spostrzeżenia to zapraszam. Wszyscy na tym skorzystamy.
Ostatnio zmieniony 27 lip 2005, 10:33 przez Wojtek, łącznie zmieniany 2 razy.
adi-niunio
Grzesiek_lg
adi-niunio
praca nie była moja, tylko dla kolegi, dlatego niezamieszcze, ale pare z niej moge dać
pisz na privie
gg: 2735385
albo na redakcja@goldhand.com.pl ale zdecydowanie lepiej na gadu-gadu
pisz na privie
gg: 2735385
