Czy ktoś wie jak odczytać w Basom przetwornik AC TLC549? Czy było to gdzieś opisywane? Gdzie można ściągnąć programy z płyt CD EP? Poszukuję AVT1287.bas.
Pozdr. Mistral311
przetwornik AC do 89c2051
Re: przetwornik AC do 89c2051
Sprawdzić w PDFie jaki jest protokół transmisji i napisać odpowiednie procedury. Można skorzystać ze strony : http://www.doc.ic.ac.uk/~ih/doc/adc_dac ... lc549.html albo też wpisać w googlach następujące zaklęcie : "tlc549 bascom" i w wynikach odszukać stronę http://www.qsl.net/dg1xpz/elektronik/avr/tlc549.htmlmistral311 pisze:Czy ktoś wie jak odczytać w Basom przetwornik AC TLC549?
mistral311
Przetwornik PCF 8591 do 89C2051
Zdecydowałem się na ten przetwornik. Ale mam mały problem. Przy odczycie napięcia z 1 kanału przy małych wartościach (do 0,5 Uref) co drugi odczyt jest błędny. Wynik pomiaru jest np. 20 kolejny 40, znowu 20 itd. Po przekroczeniu pewnej granicy wszystko jest OK.
Jak można program z poprzedniego postu zaadoptować do 89C2051?
Pozdr. Mistral311
Pozdr. Mistral311
trudno wysnuwać wnioski nie widząc programu który napisałeś , może wprowadź większe opóźnienie w pętli odczytu , kiedyś bawiłem się ADC 0832 program powien być w dziale bascoma na elektrodzie
jeżeli chodzi o adaptację to wystarczy przyporządkować nowe porty ( p1 , p3 zamiast pb )i ewentualnie skorygować opóżnienie waitus
