Willem
TomASS
Willem
Post autor: TomASS » 08 gru 2002, 15:38
Mam problem z programatorem willem-zasilam go z 7 baterii R20,co daje laczna wartosc napiecia 10,6V czyli miesci sie w dopuszczalnym zakresie (9-12V). Po podlaczeniu programatora pod port LPT zapalaja sie diody zolta i zielona,a czerwona sie jazy,po podlaczeniu zasilania z baterii czerwona zarzy sie mocnej. Podczas pruby programowania pamieci EPROM 27C512 wyskakuje blad Error at 0x000000 Chip=0xA1 buffer=0x0A.Nie wiem co sie dzieje,ze nie moge zaprogramowac tej kosci.Podejrzewam,ze to wina blednego zasilanai (za maly amperaz). Mam jeszcze jedno pytanie- gdzie we Wroclawiu mozna dostac mikroprocesory ATMEL 2313 lub 2323?I co daje funkcja SWAP DIP SW? Bardzo prosze o pomoc
mgim
Post autor: mgim » 08 gru 2002, 21:20
10,6 V ale bez obciążenia a pod obciążeniem to pewnie koło 8,5V a to trochę za mało.Mam zasilacz 12V i nie mam problemu
TomASS
Post autor: TomASS » 09 gru 2002, 7:49
Po podłaczeniu jeszcze dwóch bateryjek dostalem napiecie ok 13V,a po podłączeniu zasilania,napięcie spadło do ok. 11V,czyli ok!Nadal nie wiem dlaczego mi wyskakuje ten bąd:(
mgim
Post autor: mgim » 09 gru 2002, 23:26
Sprawdż poprawność kasowania EPROM-u.
TomASS
Post autor: TomASS » 10 gru 2002, 8:53
Jak mam to zrobic-jestem calkiem zielony
mgim
Post autor: mgim » 10 gru 2002, 14:24
Prawdopodobnie masz EPROM używany i należy go skasować promieniami UV.Są specjalne kasowniki.A jak masz skasowany to przeprowadź test kasowania,czyli odczytaj pamięć na programatorze i zobacz co Ci wyjdzie.
