Rozdzielacz antenowy-PROBLEM
dgaleza
Post autor: dgaleza » 19 sie 2005, 20:21
Wit@m!!!
Mam problem z rozgałęźnikiem antenowym. Potzrebowałem rozdzielic sygnał z anteny na dwa tv ( w przyszłości mam zamiar kupić tuner tv do komputera), a więc kupiłem na allegro rozdzielacz 1/4 (innych nie było). Po otzrymaniu paczki wziąłem się do roboty. Kupiłem wtyki typu F, zainstalowałem je na kabel i podłączyłem do rodzielacza. Jeden z TV posiada zasilacz antenowy, pytałem oto w innym temacie(link do tematu poniżej). No więc uruchamiam TV1, a tu śnieżna burza. Podobnie na TV2. Łącze na "krótko" antenę z TV1-dział, piękny obraz. Podłączm z powrotem do rozdzielacza-śnieżna burza. Proszę o rady. A może rozgałęznik jest do d***y.
Rozdzielacz antenowy temat elektroda
Aukcja z rozdzielaczem
radzio
Post autor: radzio » 19 sie 2005, 20:32
Ja mam identyczną konfigurację i jest OK.
Czy kontakt obudowy wtyku F z ekranem kabla jest solidny? Czy przypadkiem jakiś zagubiony drucik z ekranu nie dotyka żyły sygnałowej?
Czy pod pojęciem "burza śnieżna" mam rozumieć całkowity brak sygnału TV, czy są to tylko zakłócenia nałożone na obraz? Możliwe że rodzielacz jest zły, kupiłem w MM jeden i też kiepsko działał, dopiero inny zadziałał :)
Edit:
Co do zasilaczy to mam je przy każdym TV ale wystaczy że jeden jest podłączony. Zasilanie idzie kablem antenowym (tak, że w drugim świeci się LED).
dgaleza
Post autor: dgaleza » 19 sie 2005, 20:39
Pod pojęciem burzy śnieżnej mam na mysli brak sygnału.
A co gdyby zastoswać kondensttor 1nF tak jak to napisał kolego w temacie do którego podałem link??
radzio
Post autor: radzio » 19 sie 2005, 20:44
Możesz spróbować (oczywiście przy TV2 masz zwykłą wtyczkę antenową bez elektroniki?) Jak kiedyś podłączałem antenę do tunera w kompie to przy włączonym zasilaczu nie było obrazu a po wyłączeniu był. Więc możliwe że jest tak jak pisze pod podanym linkiem.
Mariusz99
Post autor: Mariusz99 » 29 sie 2005, 14:33
myślę że twój rozgałeziacz nie przenosi składowej stałej, ja miałem taką samą sytuację
jak chcesz mieć TV na wszystkich wyjściach rozgałęziacza i zasilacz podłączony tylko do jednego odbiornika to powinieneś kupić rozgałęziacz, który przenosi składową stałą na wszystkie wyjścia (jeżeli chcesz podłączyć np. radio zawsze możesz na danym wyjściu zastosować kondensator - ja tak mam u siebie)
polecam rozgałęźniki Telmor - niedrogie, są różne modele które przenoszą lub nie przenoszą napięcia stałego - możesz kupić od gościa o nicku MarcinSaks z allegro.pl jeżeli nie ma aktualnie na aukcjach to napisz do niego a powinien Ci wystawić
