Moim zdaniem to troche bez sensu...
Jesli masz w subie aktywnym wejscia na dwa kanaly (liniowe) to podlacz tam poprostu rozgaleznik, lub wyjscie ze wzmacniacza, powinno byc do nagrywania na magnetofon, albo rozgaleznik przy karcie dzwiekowej, zdecyduj jak bedzie wygodniej jesli chodzi o dlugosc kabli.
Jesli sub ma tylko jedno wejscie musisz zsumowac kanaly, przez jakies rezystory, ale moze to zwiekszyc przesluchy miedzy kanalami.. Mozna by tez wykozystac nieuzywane wyjscie na glosniki tylne (jesli takie masz w karcie dzwiekowej) i ustawic zeby byl tam ten sam sygnal stereo co na podstawowym wyjsciu i zsumowac go.
Sub moze tez posiadac wejscie dostosowane do wyzszego poziomu, specjalnie do podpiecia pod wyjscia glosnikowe wzmacniacza (raczej czesciej spotykane w subach do samochodu).
Tosce mozna przerobic, jesli uda Ci sie upchnac tam wieksze trafo, dodatkowe kondensatory w zasilaczu, dodatkowy wzmacniacz i filtr do niego... Mysle ze prosciej wykozystac subwoofer aktywny lub zrobic dodatkowy wzmacniacz
pozdrawiam
Witek
