Błąd z rejestracją nowego użytkownika.
Jeżeli masz propozycje dotyczące forum lub portalu - pisz śmiało. Jest to również dobre miejsce do wyrażenia swoich opinii i zgłoszenia błędów.
Sebastian RCS
Post autor: Sebastian RCS » 13 sie 2005, 21:45
Mój znajomy Maciej właśnie chciał zacząć działać na forum PPEdW, ale nie może pisać postów, chociaż się zaloguje, mówi, że wyskakuje mu okienko, aby jeszcze raz się zalogował i tak w kółko.
Chciałem sprawdzić co jest grane i postanowiłem zarejestrować nowego użytkownika, bo może wcześniej coś nie tak robił.
Dwukrotnie rejestrowałem nowego użytkownika i dwukrotnie ten sam błąd wyskoczył:
Proszę administratora o zbadanie tej sprawy.
Błąd Ogólny
Could not insert data into groups table
DEBUG MODE
SQL Error : 1062 Duplicate entry '0' for key 1
INSERT INTO phpbb_groups (group_name, group_description, group_single_user, group_moderator) VALUES ('', 'Personal User', 1, 0)
Line : 786
File : usercp_register.php
spark
Post autor: spark » 13 sie 2005, 21:56
Jeśli mógłbym swoje trzy grosze...
Także mam pewien problem z forum.
Chciałem zmienić swój nick z ivanek_15 na ivanek_89. Jednak gdy wprowadzę zmiany w profilu, wpiszę hasło i klikne przycisk wyślij to dalej jest tak jak było poprzednio.
Również proszę o rozpatrzenie tej sprawy.
Sebastian RCS
Post autor: Sebastian RCS » 13 sie 2005, 21:58
:arrow: ivanek_15, w taki sposób się nie zmienia loginu! Jeżeli chcesz go zmienić, napisz do administratora, czyli Wojtka.
spark
Post autor: spark » 13 sie 2005, 22:06
Ok. Przepraszam. Nie wiedziałem ;)
Ale skoro Wojtek na pewno przeczyta ten temat to od razu proszę: Wojtku jeśli mógłbyś. :)
Dzięki Sebastian RCS.
Wojtek
Post autor: Wojtek » 13 sie 2005, 22:06
ivanek_89 pisze: Chciałem zmienić swój nick z ivanek_15 na ivanek_89.
Załatwione
spark
Post autor: spark » 13 sie 2005, 22:09
Dzięki raz jeszcze. :D
Proponuję wrócić do tematu tzn. problemu Sebastiana RCS i jego kolegi :).
Sebastian RCS
Post autor: Sebastian RCS » 13 sie 2005, 22:09
ivanek_89 pisze:Dzięki Sebastian RCS.
Po to tu jesteśmy. :)
Wojtek
Post autor: Wojtek » 13 sie 2005, 22:11
ivanek_89 pisze:Dzięki raz jeszcze. :D
To już też jest załatwione
spark
Post autor: spark » 13 sie 2005, 22:13
No to temat można uznać za skończony lub jak kto woli zamknięty :D.
Thx za inicjatywę i dobre serce.
Pozdr.
ivanek_89 ;):D
Post autor: Ertew » 14 sie 2005, 15:26
Miałem podobny komunikat, gdy się chciałem zarejestrować, więc rejestrowałem się powtórnie i mi wyskoczył, że jest ten użytkownik i ten emil, więc spróbowałem zalogowania i 1 miałem błąd, a później już było dobrze i tylko ras mnie nie zalogowało, mimo że miałem ,,loguj mnie automatycznie''
M@ciej
Post autor: M@ciej » 17 sie 2005, 17:12
Niestety nadal mam problem z zamieszczeniem Avatara. Na dole strony profilu są 2 miejsca, gdzie można załączyć jakiś obrazek. Próbowałem to zrobić w obydwu miejscach z różnych lokalizacji (na różnych komputerach). Po dość długim czasie wyświetla się biała strona (tabula rasa) i nic się dalej nie dzieje a Avatara jak nie było,tak nie ma. Plik z Avatarem to obrazek JPG o rozmiarach 179/52 pix. i ma wielkość 2.9 kb. Oczywiście wszystkie czynności wykonuję po zalogowaniu.
Wojtek
Post autor: Wojtek » 17 sie 2005, 20:02
No ale widzę że avatara umieściłeś jednak.
