logowanie...
Jeżeli masz propozycje dotyczące forum lub portalu - pisz śmiało. Jest to również dobre miejsce do wyrażenia swoich opinii i zgłoszenia błędów.
tasza
logowanie...
Post autor: tasza » 17 cze 2005, 15:41
dziwne to jakieś...
otwieram stronkę, wciskam link Zaloguj
jest formatka, tam login/hasło i enter albo guzik, różnie...
i wyrzuca mnie z powrotem na stronę główną, ale ciągle nie jestem zalogowana :?
powtórka skutkuje, to znaczy system mnie wpuszcza,
na starym Wojtkowym forum tego efektu nie było...
a co ciekawe, ostatnio zauważyłam to samo na forum Radzia...
a na FEP jest ok...
czy ktoś z Was zaobserwował podobne zjawisko?
spark
Post autor: spark » 17 cze 2005, 15:48
Sprawdziłem to przed chwilą, trzy razy się zalogowałem poprzednio wciskając "Wyloguj"
I u mnie wszystko gra.
Wojtek
Post autor: Wojtek » 17 cze 2005, 21:26
Jeszcze mnie to nie dotknęło
tasza
Post autor: tasza » 17 cze 2005, 21:44
hmm, z domu jak się loguję, to jest ok, a z pracy - dziwnie, w sumie to nie przeszkadza, ja używam dwóch przeglądarek, obie IE, tylko jedna jest z pewnych zględów "podrasowana", może to jest przyczyną? so, nie ma paniki, ja sobie poradzę
jakoś...
dzięki za zainteresowanie.
radzio
Post autor: radzio » 18 cze 2005, 10:05
Mam dokładnie to samo - teraz jak sie logowałm musiałem dwa razy :)
Kiedyś na swoim forum (i na EP też) też miałem ten problem przy korzystaniu z kilku przeglądarek - teraz na fora loguję się tylko z przez Mozille i już ten problem sie nie pojawia. Wydaje mi się że to wina ciasteczek. Objawiało się to dodatkowo tym, że jak się zaloguje drugi raz to wszystkie posty były oznaczone jako przeczytane. Tak więc rozwiązanie leży chyba w logowaniu się na forum z jednej przeglądarki. Może forum "pamięta" z jakiej przeglądarki się logowano ostatni raz i przy zmianie przeglądarki coś nawala.
[ Dodano: 18-06-2005, 17:54 ]
no i zonk - teraz loguje się na forum tylko przez mozille i znowu mnie nie zalogowało :(
gaweł
Post autor: gaweł » 18 cze 2005, 20:10
tasza pisze:hmm, z domu jak się loguję, to jest ok, a z pracy - dziwnie, w sumie to nie przeszkadza, ja używam dwóch przeglądarek, obie IE, tylko jedna jest z pewnych zględów "podrasowana", może to jest przyczyną? so, nie ma paniki, ja sobie poradzę
jakoś...
Mam podobnie, ale IE nie jest podrasowany.
tasza
Post autor: tasza » 18 cze 2005, 20:51
:arrow: Radzio
Radku, a Ty coś przy swoim forum majsterkowałeś ostatnio? jakieś patch-e albo coś?
kurcze nie pamiętam od kiedy to się tak dzieje,ale to w/g mnie kilka tygodni,
a czemu FEP takich numerów nie robi?
radzio
Post autor: radzio » 18 cze 2005, 21:26
tasza pisze::arrow: Radzio
Jedyne co robie to na bierząco instaluję nowe wersie phpBB - zwykle zaraz po pojawieniu się nowej wersji. Obecnie jest wersja 2.0.15 własnie jakoś z 2-3 tyg temu zaktualizowałem.
[ Dodano: 19-06-2005, 09:51 ]
No to teraz mnie rozwaliło - chce się zalogować, wyskakuje mi że certyfikat bezpieczeństwa dla Ogicomu wygasł, zaakceptowałem stronę jednokrotnie to pojawił sie komunikat "URL /forum/index.php not found" :shock: Potem po kliknięciu w jakikolwiek dział byłem już zalogowany.
[ Dodano: 19-06-2005, 09:56 ]
No i po próbie zalogowania przenosi do protokołu HTTPS .. dziwne (logowanie przez okienka nad główną tabelą forum) Po wylogowaniu też przechodzi na HTTPS i wyskakuje błąd URL NOT FOUND
gaweł
Post autor: gaweł » 19 cze 2005, 22:10
Inna dziwna sprawa:
- po zalogowaniu (a właściwie po nieudanej próbie) na górze nam nadal "Zaloguj",
- na dole na liście użytkowiów jestem już zalogowany,
- po powtórnym zalogowaniu jestem zalogowany.
Wojtek
Post autor: Wojtek » 20 cze 2005, 19:13
radzio pisze:No to teraz mnie rozwaliło - chce się zalogować, wyskakuje mi że certyfikat bezpieczeństwa dla Ogicomu wygasł, zaakceptowałem stronę jednokrotnie to pojawił sie komunikat "URL /forum/index.php not found" :shock: Potem po kliknięciu w jakikolwiek dział byłem już zalogowany.
No to miałeś pecha bo wtedy robiłe m"eksperymenty z "bezpiecznymi ciasteczkami" i też miałem ten efekt, więc chyba problem jest właśnie w tym.
Robiłem eksperymenty na różnych przeglądarkacjh i pod różnymi systemami, debian, win98, winXP i jeśli nie wlączyłem na forum "bezpiecznych ciasteczek" (na co się nadział radzio) to problemów nie miałem z logowaniem.
radzio
Post autor: radzio » 21 cze 2005, 21:11
No a teraz po zalogowaniu (oczywiście dwukrotnym) "skierowano" mnie do przeczytania regulaminu :D zupełnie jakbym był nowym userem.
Wojtek
Post autor: Wojtek » 22 cze 2005, 5:05
radzio pisze:No a teraz po zalogowaniu (oczywiście dwukrotnym) "skierowano" mnie do przeczytania regulaminu :D zupełnie jakbym był nowym userem.
Nie umiem znaleźć błędu w ustawieniach forum ,jedyne co to widzę że jest rozsynchronizowana baza uytkowników ale tego się nie da naprwić.
radzio
Post autor: radzio » 22 cze 2005, 7:32
Teraz dostełem dwa identyczne maile informujące o odpowiedzi w temacie :?:
tasza
Post autor: tasza » 23 cze 2005, 9:17
dla odmiany monity o odpowiedziach przychodzą do mnie po jednym i są OK....
:arrow: Wojtek
a może skoro te problemy z logowaniem to nie jest tylko 'moja przypadłość',
napisz w formatce do logowania, że są tzw. chwilowo-przejściowe trudności
i że proszę ponowić, ktoś się może zaniepokoić, albo wręcz zniechęcić...
:arrow: Radzio
też dostałam do czytania Regulamin...
to jest pewnie Wojtkowa działalność prewencyjna :D
jak nabroimy to nam pokaże kawałek logów, że było czytane i wtedy lanie... :D
gaweł
Post autor: gaweł » 23 cze 2005, 10:34
No, to forum jast jakoś dziwnie wybiórcze :D , bo ja nie dostałem jeszcze do przeczytania regulaminu :(
