Co robi ten opornik?
Post autor: c4r0 » 03 maja 2005, 19:50
Jaką funkcję spełnia tutaj R1 :?: :?: :?: [/url]
gaweł
Post autor: gaweł » 05 maja 2005, 20:42
A możesz powiedzieć co to jest ? Na moje oko ta cała konstrukcja jest jakaś ... niedorobiona.
Gość
Post autor: Gość » 08 maja 2005, 18:52
No też już to zauważyłem :P Nie dorobione zasilanie (max232 i ten buforek muszą mieć 5V a VDD = 12V), C1 i C2 zupełnie nie tak jak powinno być ...
To jest konwerter RS232 <-> OBD2 (diagnostyka samochodowa), który to usiłuję zrobić. Podejrzewam że 74LS125 jest użyty tylko po to, żeby wyjście było open collector, ale po co ten opornik :?: :roll:
Wcześniej zrobiłem coś takiego:
Ale nie działa :cry:
Jest jeszcze takie cóś:
Ale tego dziwnego scalaka nie można w Polsce dostać ...
Gość
Post autor: Gość » 08 maja 2005, 18:54
Fajnie, znowu zapomniałem się zalogować :roll: sorry
tasza
Post autor: tasza » 25 maja 2005, 14:19
tasza myśli :shock: tak:
'125 to takie coś co przepuszcza 1:1 sygnał cyfrowy jak
wejscie zezwalające (1) jest w stanie niskim. inaczej
wyjście buforka (2) jest w stanie High-Z/wysokiej impedancji/odcięcia czy jak to zwać...
i teraz tak:
jeżeli MAX wystawi H na wyjściu R1OUT to wyjście buforka
będzie w high-z. wtedy z pinu (4) złączki wejście T1IN będzie
mogło sobie spokojnie czytać sygnał, bo nic nie będzie przeszkadzało.
jak MAX wystawi L, to ten stan logiczny pojawi się na
wyjściu bufora, bo to samo L odblokuje bufor.
ten R to do wstępnej polaryzacji wejścia?
to co c4r0 pisze o open collector...
74125 to zwykły trójstanowy bufor, nie OC,
ale w takim układzie można by go tak właśnie potraktować:
H :arrow: odcięcie, L :arrow: L
uff...
:arrow: c4r0
jaką ten rezystor ma wartość? bo może tu jest jakiś haczyk
Zenon/Dial
Post autor: Zenon/Dial » 10 sie 2005, 22:27
Opornik jest po to, by wystąpił stan jedynki logicznej.
Bramka 74125 ma wyjścia trójstanowe. Jeżeli występuje na wyjściu stan trzeci to należy to traktować jako nigdzie nie podłączone. Ale tak naprawdę jest to przecież podłączone.
Więc.... gdy pojawić ma się jedynka logiczna na wyjściu to ona się bez tego opornika nie pojawi, bo i skąd. Poprzez ten opornik przepływa prąd do wejścia następnej bramki i działa O.K.
Inaczej ta następna bramka głupieje bo ma nieokreślony potencjał i układ wadliwie działa.
Poza tym, bramki z otwartym kolektorem lub mające na wyjściu stan trzeci, czyli stan wysokiej impedancji można łączyć równolegle bez obawy o uszkodzenie. Na dodatek realizuje się dodatkowa funkcja logiczna. Jaka? Pomyśl.
Post autor: Ertew » 11 sie 2005, 9:12
Funkcja OF lub AND a która nie wiem bo co to otwarty kolektor (czy zwarty z masą czy zwarty z +) to nie wiem :oops: .
Za pomyłkę przepraszam.
Ostatnio zmieniony 12 sie 2005, 11:42 przez Ertew, łącznie zmieniany 1 raz.
Zenon/Dial
Post autor: Zenon/Dial » 11 sie 2005, 21:18
OF to wyłącz a NOT to negacja.
Negacja, co to.
Na wejściu jest zero logiczne, to na wyjściu jest jedynka logiczna
I odwrotnie. Realizuje to np bramka 7404
Natomiast otwarty kolektor to potoczna nazwa.
Normalna bramka logiczna ma na wyjściu dwa tranzystory. Górny gdy jest otwarty to na wyjściu występuje logiczna jedynka, gdy otwarty jrest dolny, to występuje na wyjściu bramki logiczne zero.
Bramka typu otwarty kolektor ma tylko dolny tranzystor. Jego kolektor nie jest nigdzie podłączony, mówi się że wisi w powietrzu a tak naprawdę to jest wyprowadzony na jedną z końcówek układu scalonego. Można do niej dopiąć diodę LED + opornik i połączyć to do plusa zasilania.
Jeżeli bramką jest negator, czyli NOT z otwartym kolektorem, to gdy na wejście poda się zero logiczne to na wyjściu powinna być jedynka. Ale nie jest, bo właśnie kolektor wisi w powietrzu. Dopiero dołączenie do niego np.opornika, etc... wywołuje efekt prawidłowego działania.
