Edge LED Clock, w stylu nixie retro z zastosowaniem ESP
hetm4n
Post autor: hetm4n » 23 sty 2022, 3:07
Po wykonaniu zegara na lampach Nixie, wpadłem na pomysł wykonania czegoś o podobnej zasadzie działania, lecz z długą żywotnością owych wyświetlaczy cyferek.
Obudowa wykonana ze sklejki 8 mm, którą wyfrezowałem na cnc3018, sklejona warstwowo i pomalowana lakierobejcą. Z czarnej pleksi 2 mm wyciąłem maskownice diod led, oraz ramkę dla wycentrowania słupka z cyferkami. Cyfry wycięte z pleksi bezbarwnej 2 mm i wygrawerowanymi cyframi 0-9, łącznie 40 szt. Tu niestety nie podołałem na moim sprzęcie, ani tego wyciąć laserem 5 W, ani wyfrezować, więc zamówiłem w firmie profesjonalnie wycięte laserem.
Na tokarce wykonane pierścionki z aluminium ładnie ozdabiające podstawy kloszy. Klosze wykonane z żarówek typu retro z obciętym dołem :) wklejone do pierścionków. Blaszki z alpaki 0.2mm osadzone wokół pleksy wykonałem również na frezarce cnc3018
Środkowa lampka sekund wykonana z diody LED 10 mm.
PCB wykonane termotransferem, ze względu na dużą ilość miejsca nie bawiłem się w miniaturyzację elektroniki.
Sercem zegara jest płytka NodeMCU v3, sterowanie ledami odbywa się poprzez rejestry przesuwne 74hc595, dekodery bcd CD4028 i drivery tranzystorowe TD62783. Układ aktualizuje godzinę po wifi. Dodatkowo jest ekran OLED 128x64 i enkoder z przyciskiem do obsługi menu, który zrobiłem jako dopinany osobno gdy jest potrzeba. Nowe oprogramowanie posiada funkcje takie jak:
Ustawienie strefy czasowej,
Automatyczny czas letni/zimowy,
Godziny w trybie 12/24,
Włączenie/wyłączenie migania diody sekundnika.
Ochronę katod dla lamp nixie, czyli efekt przeliczania każdej cyfry, ustawiane co 1,2,5,10,15min lub wyłączenie efektu,
Automatyczne wyłączenie/włączenie o zadanej porze,
Wygaszacz ekranu OLED,
Aktywacja 0 w pierwszej kolumnie godzin,
Reset WiFi.
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <NTPClient.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <TimeLib.h>
#include <Timezone.h>
#include <Wire.h>
#include <WiFiManager.h>
#include <EEPROM.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <avdweb_Switch.h>
#include <Ticker.h>
#define AP_NAME "ESPCLOCK"
#define AP_PASSWORD "PASSWORD"
#define CLOCK_COLON //  Comment out if not using colon separator PCB
#define D0 16 // LED_BUILTIN
#define D1 5 // I2C Bus SCL (clock)
#define D2 4 // I2C Bus SDA (data)
#define D3 0 //
#define D4 2 //  Blue LED
#define D5 14 // SPI Bus SCK (clock)
#define D6 12 // SPI Bus MISO
#define D7 13 // SPI Bus MOSI
#define D8 15 // SPI Bus SS (CS)
#define D9 3 // RX0 (Serial console)
#define D10 1 // TX0 (Serial console)
const int powerPin = D3;
const int dataPin  = D5; // SER (pin 14)
const int latchPin = D6; // RCLK (pin 12)
const int clockPin = D7; // SRCLK (pin 11)
const int colonPin = D8;
const int encoderPinA = D9;
const int encoderPinB = D10;
const int encoderButtonPin = D0;
WiFiUDP ntpUDP;
NTPClient timeClient(ntpUDP, "pool.ntp.org", 0, 7200000); // Update time every two hours
// Set timezone rules.  Offsets set to zero, since they will be loaded from EEPROM
TimeChangeRule myDST = {"DST", Second, Sun, Mar, 2, 0};
TimeChangeRule mySTD = {"STD", First, Sun, Nov, 2, 0};
Timezone myTZ(myDST, mySTD);
#define OLED_RESET  LED_BUILTIN
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
const int debouncePeriod = 50;
const int longPressPeriod = 3000;  // Set longPressPeriod to 3 seconds.  Will manually turn on/off Nixies if button held for longer than 3 sec.
Switch encoderButton = Switch(encoderButtonPin, INPUT, LOW, debouncePeriod, longPressPeriod);
Ticker buttonTickler;
int encoderPos, encoderPosPrev;
enum Menu {
  TOP,
  SETTINGS1,
  SETTINGS2,
  SET_UTC_OFFSET,
  ENABLE_DST,
  SET_12_24,
  BLINK_COLON,
  CATHODE_PROTECT,
  AUTO_SHUTOFF,
  AUTO_SHUTOFF_ENABLE,
  AUTO_SHUTOFF_OFFTIME,
  AUTO_SHUTOFF_ONTIME,
  SHOW_ZERO,
  RESET_WIFI,
  SCREENSAVER_MENU,
  SCREENSAVER
} menu;
// EEPROM addresses
const int EEPROM_addr_UTC_offset  = 0;
const int EEPROM_addr_DST         = 1;
const int EEPROM_addr_12_24       = 2;
const int EEPROM_addr_protect     = 3;
const int EEPROM_addr_shutoff_en  = 4;
const int EEPROM_addr_shutoff_off = 5;
const int EEPROM_addr_shutoff_on  = 6;
const int EEPROM_addr_showzero    = 7;
const int EEPROM_addr_blink_colon = 8;
const int EEPROM_addr_screensaver = 9;
bool enableDST;         // Flag to enable DST
bool set12_24;          // Flag indicating 12 vs 24 hour time (0 = 12, 1 = 24);
bool showZero;          // Flag to indicate whether to show zero in the hour ten's place
bool enableBlink;       // Flag to indicate whether center colon should blink
uint8_t ssOption;       // Screen saver option (0=disabled, 1=scrolling image, 2=turn off OLED)
uint8_t interval_indx; // Cathode protection interval index
const int num_intervals = 6;
const int intervals[num_intervals] = {0, 15, 30, 60, 120, 240};  // Intervals in minutes, with 0 = off
bool enableAutoShutoff; // Flag to enable/disable nighttime shut off
int autoShutoffOfftime, autoShutoffOntime;  // On and off times from 0 to 95 in 15 minute intervals
time_t protectTimer = 0, menuTimer = 0;
bool nixieOn = true, manualOverride = false;
bool initProtectionTimer = false;  // Set true at the top of the hour to synchronize protection timer with clock
// Screensaver Bitmaps
#define INVADER_HEIGHT   16
#define INVADER_WIDTH    24
static const unsigned char PROGMEM invader1_bmp[] =
{ B00000110, B00000000, B01100000,
  B01100001, B10000001, B10000110,
  B01100111, B11111111, B11100110,
  B01111110, B01111110, B01111110,
  B01111111, B11111111, B11111110,
  B00011111, B11111111, B11111000,
  B00011000, B00000000, B00011000,
  B00011000, B00000000, B00011000};
static const unsigned char PROGMEM invader2_bmp[] =
  B00000001, B10000001, B10000000,
  B00000111, B11111111, B11100000,
  B00011110, B01111110, B01111000,
  B01100110, B00000000, B01100110,
  B00000001, B11100111, B10000000,
  B00000001, B11100111, B10000000};
void setup() {
  pinMode(dataPin, OUTPUT);
  pinMode(latchPin, OUTPUT);
  pinMode(clockPin, OUTPUT);
  pinMode(encoderPinA, INPUT_PULLUP);
  pinMode(encoderPinB, INPUT_PULLUP);
  pinMode(colonPin, OUTPUT);
  pinMode(powerPin, OUTPUT);
  digitalWrite(powerPin, true); // Set NCH6100HV power supply SHDN pin high (high voltage off)
  display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);  // OLED I2C Address, may need to change for different device,
                                              // Check with I2C_Scanner
  display.setTextSize(1);
  display.setTextColor(WHITE);
  display.clearDisplay();
  display.setCursor(0,0);
  display.println("Connecting...");
  display.println();
  display.println("Cycle Power after a");
  display.println("few minutes if no");
  display.print("connection.");
  display.display();
    // Setup WiFiManager
  WiFiManager MyWifiManager;
  MyWifiManager.setAPCallback(configModeCallback);
  MyWifiManager.autoConnect(AP_NAME,AP_PASSWORD); // Default password is PASSWORD, change as needed
  display.print("Wifi Connected");
  display.display();
  timeClient.begin();
  display.setCursor(0,28);
  display.println("Updating local time");
  display.display();
  while (!timeClient.update()) {
    delay(500);
    display.print(".");
    display.display();
  EEPROM.begin(10);
  // Read UTC offset from EEPROM
  int utc_offset = (((int)EEPROM.read(EEPROM_addr_UTC_offset)+12) % 24) - 12;
  // Read Daylight Savings Time setting from EEPROM
  enableDST = EEPROM.read(EEPROM_addr_DST) != 0;
  mySTD.offset = utc_offset * 60;
  myDST.offset = mySTD.offset;
  if (enableDST) {
    myDST.offset += 60;
  myTZ = Timezone(myDST, mySTD);
  // Read 12/24 hour setting from EEPROM
  set12_24 = EEPROM.read(EEPROM_addr_12_24) != 0;
  // Read cathode proection interval from EEPROM
  interval_indx = EEPROM.read(EEPROM_addr_protect);
  if (interval_indx >= num_intervals) interval_indx = 0;
  // Read auto shutoff settings
  enableAutoShutoff  = EEPROM.read(EEPROM_addr_shutoff_en) != 0;
  autoShutoffOfftime = (int)EEPROM.read(EEPROM_addr_shutoff_off);
  autoShutoffOntime  = (int)EEPROM.read(EEPROM_addr_shutoff_on);
  if (autoShutoffOfftime > 95) autoShutoffOfftime = 0;  // 96 15-minute intervals in day
  if (autoShutoffOntime > 95) autoShutoffOntime = 0;
  // Read show zero setting from EEPROM
  showZero = EEPROM.read(EEPROM_addr_showzero) != 0;
  // Read colon blink setting from EEPROM
  enableBlink = EEPROM.read(EEPROM_addr_blink_colon) != 0;
  // Read screensaver setting from EEPROM
  ssOption = EEPROM.read(EEPROM_addr_screensaver);
  if (ssOption > 2) ssOption = 0;
  menu = TOP;
  updateSelection();
  digitalWrite(powerPin, false); // Set NCH6100HV power supply SHDN pin low (high voltage on)
  timeClient.update();
  setTime(myTZ.toLocal(timeClient.getEpochTime()));
  displayTime();
  menuTimer = now();
  buttonTickler.attach_ms(20, buttonPoll); // Check button state every 20 msec
void loop() {
  updateEncoderPos();
  // If button held for longer than 3 seconds, toggle Nixie tubes on/off
  if (encoderButton.longPress()){
    manualOverride = true;  // Overrides auto shutoff for this period
    nixieOn = !nixieOn;
    digitalWrite(powerPin, !nixieOn); // Toggle NCH6100HV power supply SHDN pin
    menu = TOP;
    updateSelection();
  if (encoderButton.pushed()) {
    menuTimer = now();
    updateMenu();
  // Cathode protection logic
  if (interval_indx > 0) {  // Cathode protection is enabled
    if ((menu != SET_UTC_OFFSET) && (menu != ENABLE_DST)) { // Changing UTC offset or DST setting can disrupt protection timer
      // At the first top of the hour, initialize cathode protection logic timer
      if (!initProtectionTimer && (minute() == 0)) {
        protectTimer = 0;   // Ensures protection logic will be immediately triggered
        initProtectionTimer = true;
      if ((now() - protectTimer) >= 60 * intervals[interval_indx]) {
        protectTimer = now();
        // The current time can drift slightly relative to the protectTimer when NIST time is updated
        // Need to make a small adjustment to the timer to ensure it is triggered at the minute change
        protectTimer -= ((second()+30)%60 - 30);
        if (nixieOn) cathodeProtect();
  static time_t prevTime = 0, refreshScreensaver = 0;
  if (now() != prevTime) { // Update time every second
    prevTime = now();
    evalShutoffTime();     // Check whether nixies should be turned off (Auto shutoff mode)
    displayTime();         // Update the time displayed on nixies and on OLED
    if (menu == SCREENSAVER) {
      if (now() - refreshScreensaver > 1800) { // OLED bitmap occasionally can get corrupted after a few hours
        updateSelection();                     // This will refresh screen saver bitmap every 30 minutes
        refreshScreensaver = now();
      else if ((ssOption == 1) && (mod(now(),3)==0)) { // Switch screensaver scroll direction every 3 seconds
        long r = random(2);  // Randomize switch between left and right
        if (r == 0) display.startscrolldiagright(0x00, 0x07);
        else display.startscrolldiagleft(0x00, 0x07);
  // Reset screen to screensaver (if enabled) or top level if encoder inactive for more than 60 seconds
  // Note that UTC offset and DST setting changes can change now() by one hour
  // (3600 seconds), so modulus operator is needed
  if ((mod(now() - menuTimer, 3600) > 60) && (menu != SCREENSAVER)) {
    if (ssOption > 0) {
      menu = SCREENSAVER;
      updateSelection();
    else if (menu != TOP) {
      menu = TOP;
      updateSelection();
void cathodeProtect() {
  int hour12_24 = set12_24 ? (unsigned char)hour() : (unsigned char)hourFormat12();
  unsigned char hourBcd = decToBcd((unsigned char)hour12_24);
  unsigned char minBcd  = decToBcd((unsigned char)minute());
  unsigned char dh1 = (hourBcd >> 4), dh2 = (hourBcd & 15);
  unsigned char dm1 = (minBcd >> 4),  dm2 = (minBcd & 15);
  // All four digits will increment up at 10 Hz.
  // At T=2 sec, individual digits will stop at
  // the correct time every second starting from
  // the right and ending on the left
  for (int i = 0; i <= 50; i++){
    if (i >= 20) dm2 = (minBcd & 15);
    if (i >= 30) dm1 = (minBcd >> 4);
    if (i >= 40) dh2 = (hourBcd & 15);
    if (i == 50) dh1 = (hourBcd >> 4);
    digitalWrite(latchPin, LOW);
    shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, (dh1 << 4) | dh2);
    shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, (dm1 << 4) | dm2);
    digitalWrite(latchPin, HIGH);
    incMod10(dh1); incMod10(dh2);
    incMod10(dm1); incMod10(dm2);
    delay(100);
inline void incMod10(unsigned char &x) { x = (x + 1 == 10 ? 0: x + 1); };
void displayTime(){
   char tod[10], time_str[20], date_str[20];
   const char* am_pm[] = {"AM", "PM"};
   const char* month_names[] = {"Jan", "Feb", "March", "April", "May", "June", "July", "Aug", "Sept", "Oct", "Nov", "Dec"};
   bool colonBlinkState = (bool)(second() % 2);
   if (!showZero && ((hourBcd >> 4) == 0)) { // If 10's digit is zero, we don't want to display a zero
    hourBcd |= (15 << 4);
   if (!nixieOn) {
    hourBcd = 255;
    minBcd = 255;
    colonBlinkState = false;
   else if (!enableBlink) {
    colonBlinkState = true;
   // Write to shift register
   shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, hourBcd);
   shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, minBcd);
   digitalWrite(colonPin, colonBlinkState); // Blink colon pin
   if ((menu == TOP) || (menu == SET_UTC_OFFSET)) {
      formattedTime(tod, hour12_24, minute(), second());
      sprintf(time_str, "%s %s", tod, am_pm[isPM()]);
      sprintf(date_str, "%s %d, %d", month_names[month() - 1], day(), year());
      display.fillRect(20,28,120,8,BLACK);
      display.setCursor(20,28);
      display.print(time_str);
      if (enableDST) {
        if (myTZ.utcIsDST(timeClient.getEpochTime())) {
          display.print(" DST");
        else {
          display.print(" STD");
      display.setCursor(20,36);
      display.print(date_str);
      display.display();
unsigned char decToBcd(unsigned char val)
  return ( ((val/10)*16) + (val%10) );
#define colonDigit(digit) digit < 10 ? ":0" : ":"
void formattedTime(char *tod, int hours, int minutes, int seconds)
  sprintf(tod, "%d%s%d%s%d", hours, colonDigit(minutes), minutes, colonDigit(seconds), seconds);  // Hours, minutes, seconds
void evalShutoffTime() {  // Determine whether Nixie tubes should be turned off
  if (!enableAutoShutoff) return;
  int mn = 60*hour() + minute();
  int mn_on = 15*autoShutoffOntime;
  int mn_off = 15*autoShutoffOfftime;
  static bool prevShutoffState = true;
  if ( ((mn_off < mn_on) &&  (mn > mn_off) && (mn < mn_on)) ||  // Nixies should be off
        (mn_off > mn_on) && ((mn > mn_off) || (mn < mn_on))) {
     if (!manualOverride){
      nixieOn = false;
     if (prevShutoffState == true) manualOverride = false;
     prevShutoffState = false;
  else {  // Nixies should be on
      nixieOn = true;
    if (prevShutoffState == false) manualOverride = false;
void updateEncoderPos() {
    static int encoderA, encoderB, encoderA_prev;
    encoderA = digitalRead(encoderPinA);
    encoderB = digitalRead(encoderPinB);
    if((!encoderA) && (encoderA_prev)){ // A has gone from high to low
      encoderPosPrev = encoderPos;
      encoderB ? encoderPos++ : encoderPos--;
      menuTimer = now();
      if (menu != TOP) {
        updateSelection();
    encoderA_prev = encoderA;
#ifdef CLOCK_COLON
  const int n_set1 = 6;  // 6 menu items on Settings 1
#else
  const int n_set1 = 5;  // Otherwise, only 5 items
#endif
void updateMenu() {  // Called whenever button is pushed
  switch (menu) {
    case TOP:
      menu = SETTINGS1;
      break;
    case SCREENSAVER:
      display.stopscroll();
      menu = SETTINGS1;
      break;
    case SETTINGS1:
      switch (mod(encoderPos,n_set1)) {
        case 0: // Timezone Offset
          menu = SET_UTC_OFFSET;
          break;
        case 1: // Enable DST
          menu = ENABLE_DST;
          break;
        case 2: // 12/24 Hours
          menu = SET_12_24;
          break;
#ifdef CLOCK_COLON
        case 3: // Blink Colon
          menu = BLINK_COLON;
          break;
        case 4: // More Options
          menu = SETTINGS2;
          break;
        case 5: // Return
          menu = TOP;
          break;
#else
        case 3: // More Options
          menu = SETTINGS2;
          break;
        case 4: // Return
          menu = TOP;
          break;
#endif
      break;
    case SETTINGS2:
      switch (mod(encoderPos,6)) {
        case 0: // Cathod Protection
          menu = CATHODE_PROTECT;
          break;
        case 1: // Auto Shut off
          menu = AUTO_SHUTOFF;
          break;
        case 2: // Enable Screensaver
          menu = SCREENSAVER_MENU;
          break;
        case 3: // Show Zero
          menu = SHOW_ZERO;
          break;
        case 4: // Reset Wifi
          menu = RESET_WIFI;
          break;
        case 5: // Return
          menu = SETTINGS1;
          break;
      break;
    case RESET_WIFI:
      if (mod(encoderPos, 2) == 1){  // Selection = YES
        resetWiFi();
        menu = TOP;
      else {  // Selection = NO
        menu = SETTINGS1;
      break;
    case SET_UTC_OFFSET:
      EEPROM.write(EEPROM_addr_UTC_offset, (unsigned char)(mod(mySTD.offset/60,24)));
      EEPROM.commit();
      menu = SETTINGS1;
      break;
    case ENABLE_DST:
      EEPROM.write(EEPROM_addr_DST, (unsigned char)enableDST);
      EEPROM.commit();
      menu = SETTINGS1;
      break;
    case SET_12_24:
      EEPROM.write(EEPROM_addr_12_24, (unsigned char)set12_24);
      EEPROM.commit();
      menu = SETTINGS1;
      break;
    case BLINK_COLON:
      EEPROM.write(EEPROM_addr_blink_colon, (unsigned char)enableBlink);
      EEPROM.commit();
      menu = SETTINGS1;
      break;
    case CATHODE_PROTECT:
      EEPROM.write(EEPROM_addr_protect, interval_indx);
      EEPROM.commit();
      protectTimer = 0;
      menu = SETTINGS2;
      break;
    case AUTO_SHUTOFF:
      switch (mod(encoderPos,4)) {
        case 0:
          menu = AUTO_SHUTOFF_ENABLE;
          break;
        case 1:
          menu = AUTO_SHUTOFF_OFFTIME;
          break;
        case 2:
          menu = AUTO_SHUTOFF_ONTIME;
          break;
        case 3:
          menu = SETTINGS2;
          break;
      break;
    case AUTO_SHUTOFF_ENABLE:
      EEPROM.write(EEPROM_addr_shutoff_en, (unsigned char)enableAutoShutoff);
      EEPROM.commit();
      break;
    case AUTO_SHUTOFF_OFFTIME:
      EEPROM.write(EEPROM_addr_shutoff_off, (unsigned char)autoShutoffOfftime);
      EEPROM.commit();
      break;
    case AUTO_SHUTOFF_ONTIME:
      EEPROM.write(EEPROM_addr_shutoff_on, (unsigned char)autoShutoffOntime);
      EEPROM.commit();
      break;
    case SCREENSAVER_MENU:
        int opt = mod(encoderPos,4);
        if (opt < 3) {
          ssOption = (uint8_t) opt;
          EEPROM.write(EEPROM_addr_screensaver, (unsigned char)ssOption);
          EEPROM.commit();
        else menu = SETTINGS2;  // Return
      break;
    case SHOW_ZERO:
      EEPROM.write(EEPROM_addr_showzero, (unsigned char)showZero);
      EEPROM.commit();
      menu = SETTINGS2;
      break;
  encoderPos = 0;  // Reset encoder position
  encoderPosPrev = 0;
  updateSelection(); // Refresh screen
void updateSelection() { // Called whenever encoder is turned
  int UTC_STD_Offset, dispOffset;
  switch (menu) {
    case TOP:
      display.setTextColor(WHITE,BLACK);
      display.setCursor(0,56);
      display.print("Click for settings");
      break;
    case SCREENSAVER:
      if (ssOption == 1) { // show scrolling image
        display.drawBitmap(20,23, invader1_bmp, INVADER_WIDTH, INVADER_HEIGHT, WHITE);
        display.drawBitmap(50,23, invader2_bmp, INVADER_WIDTH, INVADER_HEIGHT, WHITE);
        display.drawBitmap(80,23, invader1_bmp, INVADER_WIDTH, INVADER_HEIGHT, WHITE);
        display.setCursor(10,42);
      break;
    case ENABLE_DST:
      if (encoderPos != encoderPosPrev) // Encoder has turned
        enableDST = !enableDST;
      if (enableDST) {
        myDST.offset += 60;
      // No break statement, continue through next case
    case SET_12_24:
      if (menu == SET_12_24 && encoderPos != encoderPosPrev)
        set12_24 = !set12_24;
      displayTime();
     case BLINK_COLON:
      if (menu == BLINK_COLON && encoderPos != encoderPosPrev)
        enableBlink = !enableBlink;
    case SETTINGS1:
      display.print("SETTINGS (1 of 2)");
      display.setCursor(0,16);
      if (menu == SETTINGS1) setHighlight(0,n_set1);
      display.println("Set UTC Offset  ");
      if (menu == SETTINGS1) setHighlight(1,n_set1);
      display.print("Auto DST        ");
      if (menu == ENABLE_DST) display.setTextColor(BLACK,WHITE);
      else display.setTextColor(WHITE,BLACK);
      display.println( enableDST ? "On " : "Off" );
      if (menu == SETTINGS1) setHighlight(2,n_set1);
      display.print("12/24 Hours     ");
      if (menu == SET_12_24) display.setTextColor(BLACK,WHITE);
      display.println( set12_24 ? "24" : "12" );
#ifdef CLOCK_COLON
      if (menu == SETTINGS1) setHighlight(3,n_set1);
      display.print("Blink Colon     ");
      if (menu == BLINK_COLON) display.setTextColor(BLACK,WHITE);
      display.println( enableBlink ? "On " : "Off" );
#endif
      if (menu == SETTINGS1) setHighlight(n_set1-2,n_set1);
      display.println("More Options    ");
      if (menu == SETTINGS1) setHighlight(n_set1-1,n_set1);
      display.println("Return          ");
      break;
      if (encoderPos == 0 && encoderPosPrev == 0) // Encoder position was initialized
        encoderPos = interval_indx;
      interval_indx = mod(encoderPos, num_intervals);
    case SHOW_ZERO:
      if (menu == SHOW_ZERO && encoderPos != encoderPosPrev) {
        showZero = !showZero;
        displayTime();
    case SETTINGS2:
      display.print("SETTINGS (2 of 2)");
      if (menu == SETTINGS2) setHighlight(0,6);
      display.print("Protect Cathode ");
      if (menu == CATHODE_PROTECT) display.setTextColor(BLACK,WHITE);
      if (interval_indx == 0)
        display.println("Off");
      else
        display.println(intervals[interval_indx]);
      if (menu == SETTINGS2) setHighlight(1,6);
      display.print("Auto Shut Off   ");
      display.println( enableAutoShutoff ? "On " : "Off" );
      if (menu == SETTINGS2) setHighlight(2,6);
      display.print("Screensaver     ");
      display.println( (ssOption > 0) ? "On " : "Off" );
      if (menu == SETTINGS2) setHighlight(3,6);
      display.print("Show Zero       ");
      if (menu == SHOW_ZERO) display.setTextColor(BLACK,WHITE);
      display.println( showZero ? "On " : "Off" );
      if (menu == SETTINGS2) setHighlight(4,6);
      display.println("Reset Wifi      ");
      if (menu == SETTINGS2) setHighlight(5,6);
      break;
    case RESET_WIFI:
      display.print("RESET WIFI?");
      setHighlight(0,2);
      display.println("No                   ");
      setHighlight(1,2);
      display.println("Yes                  ");
      break;
      UTC_STD_Offset = mySTD.offset/60;
      if (encoderPos > encoderPosPrev) {
        UTC_STD_Offset = ((UTC_STD_Offset + 12 + 1) % 24) - 12;
      } else if (encoderPos < encoderPosPrev) {
        UTC_STD_Offset = ((UTC_STD_Offset + 12 - 1) % 24) - 12;
      mySTD.offset = UTC_STD_Offset * 60;
      if (enableDST) {
        myDST.offset += 60;
      display.println("SET TIMEZONE OFFSET");
      display.println();
      display.print("    UTC ");
      display.print(UTC_STD_Offset >= 0 ? "+ " : "- ");
      dispOffset = UTC_STD_Offset;
      if (enableDST) {
          dispOffset += 1;  // Include DST in UTC offset
      display.print(abs(dispOffset));
      display.print(" hours");
      displayTime();
      display.setCursor(0,48);
      display.println("Press knob to");
      display.print("confirm offset");
      break;
        enableAutoShutoff = !enableAutoShutoff;
      if (menu == AUTO_SHUTOFF_OFFTIME) {
          encoderPos = autoShutoffOfftime;
        autoShutoffOfftime = mod(encoderPos, 96);
      if (menu == AUTO_SHUTOFF_ONTIME) {
          encoderPos = autoShutoffOntime;
        autoShutoffOntime = mod(encoderPos, 96);
    case AUTO_SHUTOFF:
      display.println("AUTO SHUT-OFF");
      if (menu == AUTO_SHUTOFF) setHighlight(0,4);
      display.print("Enable        ");
      if (menu == AUTO_SHUTOFF_ENABLE) display.setTextColor(BLACK,WHITE);
      if (menu == AUTO_SHUTOFF) setHighlight(1,4);
      display.print("Turn Off Time ");
      if (menu == AUTO_SHUTOFF_OFFTIME) display.setTextColor(BLACK,WHITE);
      char timestr[7];
      int hr, mn;
      fifteenMinToHM(hr, mn, autoShutoffOfftime);
      sprintf(timestr, "%d%s%d", hr, colonDigit(mn), mn);
      display.println(timestr);
      if (menu == AUTO_SHUTOFF) setHighlight(2,4);
      display.print("Turn On Time  ");
      if (menu == AUTO_SHUTOFF_ONTIME) display.setTextColor(BLACK,WHITE);
      fifteenMinToHM(hr, mn, autoShutoffOntime);
      if (menu == AUTO_SHUTOFF) setHighlight(3,4);
      break;
      display.println("SCREENSAVER OPTIONS");
      setHighlight(0,4);
      display.print("Disable            ");
      if (ssOption == 0) display.println("* "); else display.println("  ");
      setHighlight(1,4);
      display.print("Scrolling Image    ");
      if (ssOption == 1) display.println("* "); else display.println("  ");
      setHighlight(2,4);
      display.print("Turn Off OLED      ");
      if (ssOption == 2) display.println("* "); else display.println("  ");
      setHighlight(3,4);
      break;
  display.display();
void fifteenMinToHM(int &hours, int &minutes, int fifteenMin)
  hours = fifteenMin/4;
  minutes = (fifteenMin % 4) * 15;
void resetWiFi(){
  MyWifiManager.resetSettings();
  delay(1000);
  ESP.restart();
void setHighlight(int menuItem, int numMenuItems) {
  if (mod(encoderPos, numMenuItems) == menuItem) {
  else {
inline int mod(int a, int b)
    int r = a % b;
    return r < 0 ? r + b : r;
void configModeCallback (WiFiManager *myWiFiManager) {
  display.println("To configure Wifi,  ");
  display.println("connect to Wifi ");
  display.print("network: ");
  display.println(AP_NAME);
  display.print("password: ");
  display.println(AP_PASSWORD);
  display.println("Open 192.168.4.1");
  display.println("in web browser");
  display.display();
void buttonPoll(){
  encoderButton.poll();
ObrazekObrazekObrazekObrazek
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
FILM:
https://www.youtube.com/watch?v=Z75RE9ZDmlI&t=3s
Edge led clock.rar
(138.03 KiB) Pobrany 173 razy
