znowu łączenie led'ow
Gość
Post autor: Gość » 22 lut 2005, 22:16
zdaje sobie sprawe ze temat byl juz nie raz poruszany, ale chcialbym zeby ktos mi wyjasnil, najlepiej podajac wzory i wskazujac krok po kroku jak liczyc.
a chodzi o polaczenie duzej ilosci diod swiecacych - jakies 20 sztuk, kolor niebieski, wiec spadej napiecia na kazdej jakies 3.8 volta.
prad diody to 20mA.
jaki rezystor dobrac laczac diody do zasilacza 9V 700mA.
oczywiscie diody polaczone rownolegle.
gaweł
Post autor: gaweł » 22 lut 2005, 22:39
Chyba przespałeś odpowiednie lekcje fizyki w szkole, więc nadrobimy to:
Jeżeli zasilasz z 9V - 3.8V spadku na LED = 5.2V na oporniku musi odłożyć się 5.2V Z prawa Ohma masz: R=5.2V / 0.02 A daje 260 Ohm. Opornik należy 'zaokrąglić' do wartości z szeregu (bo nie każda wartość rezystancji jest produkowana). Najbliższy jest 270 ohm.
Założenie jest takie, że w równoległuch gałęziach jest po jednym LED.
Gość
Post autor: Gość » 22 lut 2005, 22:43
dzieki gawel.
ale czy to oznacza ze dla kazdego leda musze dac oddzielny rezystorek, czy moga byc wszystkie polaczone przez jeden??
gaweł
Post autor: gaweł » 22 lut 2005, 22:51
Dla każdego oddzielny.
Gość
Post autor: Gość » 22 lut 2005, 22:55
ale czy nie ma takiej mozliwosci zeby byl jeden rezystor dla wszystkich?
czy oddzielny ma byc tylko dlatego, ze w przypadku przebicia jednej wszystkie przestana swiecic, czy z innego powodu?
gaweł
Post autor: gaweł » 22 lut 2005, 23:13
Mnie się nie zdarzyło jeszcze, aby w trakcie pracy padł LED.
LED'y tak się aplikuje, co nie znaczy, że nie można do jednego opornika (dla małych kilu). Jest to rozwiązanie niezalecane.
Równoległe połączenie wielu LED do jednego opornika ma ciche założenie, że wszystkie diody LED są identyczne, co w rzeczywistości nie jest prawdziwe. Drobne różnice napięcia spakdu (te 3.8V) spowoduje, że diody same podzielą między siebie prąd z jednego opornika i nie koniecznie po równo. Jedne będą miały więcej inne mniej, wystąpią różnice w grzaniu, co spowoduje dalsze różnice itd itd. Dlatego stosuje się rozwiązanie z indywidualnymi opornikami, które spełniają rolę ograniczenia prądu i wyrównania cech wynikających z rozrzutu parametrów diód.
Gość
Post autor: Gość » 23 lut 2005, 17:12
a czy ma to jakies znaczenie czy rezystor bedzie "na" anodzie czy katodzie.(zapewne nie, ale z tymi diodami...juz raz sie zdziwilwm ze musi byc oddzielny rezystor dla kazdej, wiac moze i tu jest jakis niuans).
pozdrawiam.i dziekuje za pomoc.
gaweł
Post autor: gaweł » 23 lut 2005, 18:12
Nie ma.
Gość
Post autor: Gość » 23 lut 2005, 22:05
ok. dziekuje za podpowiedzi.
pozdrawiam.
MarekW
Post autor: MarekW » 26 lut 2005, 23:36
Jestem biologiem i moja wiedza elektroniczna jest bardzo mała. :oops:
Mam zasilacz 10V 800mA chciałbym nim zasilać 16 LEDów połączonych równolegle o parametrach: prąd pracy 20mA, napięcie zasilania 3,2V DC.
Znalazłęm taki oto schemat (pierwszy na stronie od góry): http://www.elektronika.priv.pl/crozukl002.html
Wymyśliłęm (niewiem czy słusznie :? ) iż wstawiając jako R1 potencjometr mógłbym regulować intensywność świecenia się LEDów od 0 do max siły.
Tylko mam problem :( (podkreślam raz jeszcze jestem biologiem)
Jakich użyć R1 i R2???
Prosze o pomoc
MarekW
gaweł
Post autor: gaweł » 27 lut 2005, 0:51
Jak zajrzysz do dokumentacji układu LM317, to znajdziesz tam zalecane wartości oporników (R1 z reguły jest z zakresu małych kilkuset omów, a R2 to już wynika z obliczeń).
Wojtek
Post autor: Wojtek » 27 lut 2005, 7:56
gaweł pisze:Jak zajrzysz do dokumentacji układu LM317, to znajdziesz tam zalecane wartości oporników (R1 z reguły jest z zakresu małych kilkuset omów, a R2 to już wynika z obliczeń).
Tak, R1 = 240 ohm (lub coś w pobliżu np. 220). Teraz właśnie zauważyłem, że u mnie na schemacie to jest odpowiednio R2, tak czy inaczej oznaczony, chodzi o rezystor który jest włączony pomiędy końcówki OUT i ADJ. Drugi opornik wyliczysz już z podanego wzoru.
Ale czy do tak prostego zastosowania musisz użyć stabilizatora, a może w szereg z połaczonymi równolegle diodami razem z ich szeregowo włączonymi rezystorami (o warotści 330ohm dla zasilania 10V będzie płynął przez każdą diodę maksymalny prad 20 mA) włączyć potencjometr?
MarekW
Post autor: MarekW » 27 lut 2005, 8:14
Dziękuje wam obu.
Oczywiście wersja z rezystorami i potencjometrem była by sporo prostsza teak zrobie.
Czyli już wiem 330ohm na diodke + potencjometr (według moich obliczeń ze wzoru gawła) 220ohm = co w sumie powinno mi dać przy max oporze na potencjometrze ledwo żażące się LEDy
Nipozostaje mi nic innego zrobic liste zakupów i jutro pobiegnąć do sklepu.
Dziękuje wam jeszcze raz za pomoc.
pawmich
Post autor: pawmich » 27 lut 2005, 19:55
MarekW pisze:Dziękuje wam obu.
Przy calym szacunku dla kolegi gawła(który dysponuje zarówno dużą wiadzą, jak i checią dzielenia się nią), to te wzory nie są jego, tylko raczej ohma... :wink:
neroxek
Listwa led
Post autor: neroxek » 13 maja 2005, 19:38
:?: Mam zamiar zrobić listwę z 5 diod led(standardowe ,10mm).Ponieważ nie mam praktycznie zielonego pojęcia o elektronice,mam kilka pytań.
1.Jak je podłączyć,równolegle czy szeregowo.
2.Z powodu tego że już kilka diodek spaliłem rozumie że nie można ich podpiąć tak na "żywioł".W zasilaczu do którego je podłączałem miałem 9V a diod podłączyłem 3 więć powinny dziłać ale cóż.Taki ze mnie technik:)
Czy jest możliwość aby ktoś narysował mi schemat takowej listwy,no i oczywiście co oprócz diod trzeba kupić.Był bym bardzo wdzięczny za wszelkie rady na ten temat.A i jeszcze jedno.Diody mają być podłączone do akumulatora samochodowego z tego co wyczytałem to ma on 330A a napięcie to bodajrze 12V.
