obniżenienapięcia z 12V na 7v
Michał S.
Post autor: Michał S. » 07 wrz 2002, 10:53
Potrzebuję obniżyć napięcie dostarczane z zasilacza komputerowego z 12V na 7V by zwolnić obroty wentylatora. Czytałem, że można podłączyć wentylator do 12V i 5V (dostarczane przez zasilacz komputerowy), ale nie zawsze sposób ten jest dobry dla samego zasilacza. Czy ktoś mógłby mi pomóc? Podobno wystarczy sam rezystor i stabilizator napięcia, tylko o jakich parametrach? Wentylator ma pobór prądu 0.23A i moc 2.76W przy napięciu 12V.
Wojtek
Post autor: Wojtek » 07 wrz 2002, 14:18
Ostatnio zmieniony 11 cze 2005, 6:38 przez Wojtek, łącznie zmieniany 1 raz.
Maniek
Post autor: Maniek » 21 wrz 2002, 20:53
Cześć
Szanowny przedmówca Pan Wojtek ma rację, wystarczy dioda ZENERA
np 7,5V ,a nawet 9V. Zastosowanie samego rezystora nic nie da ponieważ pod obciążeniem opór będzie się grzał i wiadomo co będzie dalej.
To do dzieła cześć. :wink:
C2H5OH
Post autor: C2H5OH » 05 lis 2002, 20:10
Cześć
Polecam układ LM 317. Bardzo prosta aplikacja , bez radiatora masz 1A i płynna regulacja napięcia wyjściowego. Koszt około 1,50 zł.
kaz69
12 na7v
Post autor: kaz69 » 14 lis 2002, 23:32
Zrób prosty układ na bd139 ,zenerce 7,5v okoł 3rezystorów ,1kondensator
i będziesz miał prosty układzik a po dodaniu radiatora na tranzystor hulaj dusza
Picador
Post autor: Picador » 22 lis 2002, 23:16
nie lepiej wstawić układ który będzie regulował automatycznie prędkość wentylatora zasilacza i procesora :)
czujniki na radiatorach ,
są gotowe układy do samodzielnego montażu , cena ok 40 pln dla wysterowania dwóch wentylatorów
Wojtek
Post autor: Wojtek » 22 lis 2002, 23:45
40 zł też nie leży na drodze. Wszystko zależy od tego gdzie takie rozwiązanie chcemy wykorzystać. Jak np. postawiłem routerek dla sdi na kompie wartym 150zł to 40 zł nie wydałbym na wyciszenie wiatraczka - to trochę dużo, jak można wydać 1 zł lub mniej.
stan
Post autor: stan » 23 lis 2002, 11:00
Po co kombinować - po prostu w szereg z wentylatorem dać rezystor o odpowiedniej wartości (kilkadziesiąt omów). Tym bardziej że chodzi o koszty
SławeK
Post autor: SławeK » 25 lis 2002, 17:27
Wpinając opór w obwód silnika obniżamy nie tylko jego obroty ale też moc i moment obrotowy. Bdzie miał kłopoty ze startem. A co się stanie gdy nie wystartuje łatwo przewidzieć. Potrzebny jest regulator obrotów silnika prądu stałego oparty regulacji fazy i wypełnienia który nie zmieni mocy silnika. Są takie a także były opsywane w prasie elektronicznej. Zwykle jest to układ na 2-3 tranzystorach lub jakim układzie. Wystarczy poszukać.
SławeK
Wojtek
Post autor: Wojtek » 25 lis 2002, 18:25
Można różne rzeczy robić i fajnie. Tylko najpierw trzeba zawsze sobie odpowidzieć na pytanie do jakich celów i za jakie pieniądze.
Przykład: Musiałem postawić routerek do mojej mini sieci na sdi (4 sąsiadów) od 4 lipca chodzi to na okrągło a żeby nie szumiało to wentylatorek z procka podpiąłem do 5V - cisza jak makiem zasiał, procek zimny (pentium 150) - wydatki 0zł, start wentylatorka bezproblemowy. Komputer tylko na stacji dyskietek bez HDD z zasilacza wogóle zdjąłem wiatraczek i nawet latem był chłodny (zasilacz). :D
SławeK
Post autor: SławeK » 26 lis 2002, 0:25
Fakt, udało się ale nie zawsze to dobrze działa. W niektórych zasilaczach były układy regulujące obroty w zależności od temperatury radiatora. Jesli komuś żal kilkanaście złotych na taki układ ( w lecie gość na giełdzie we Wrocławiu sprzedawał taki układ własnej konstrukcji na 3 tranzystorach i płytce 10x20mm po 15zł ) lub komuś nie chce się pomyśleć lub poszukać to oczywiście może zasilić wentylator z niższego napięcia (co jest i tak lepsze od opornika) ale nie jest to sposób godny polecania wszystkim gdyż nie zawsze to dobrze chodzi a ryzyko przegrzania procka jest spore, szczególnie tych mocniejszych. Jak znajdę to płytkę to rozrysuję ten regulator. A przy okazji. Masz router na PCie, mógłbyś mi podesłać skonfigurowany program na dyskietce z którego startujesz na satman@pnet.pl ? Chyba będę musiał tymczasowo postawić takie coś.
SławeK
Wojtek
Post autor: Wojtek » 26 lis 2002, 8:02
To jest freesco na dyskietke oslugujace sdi. Wejdź na www.freesco.arx.pl jest tam wszystko łącznie z opisem instalacji i konfiguracji no i całe forum na ten temat
Stani
Zobacz to...
Post autor: Stani » 02 maja 2003, 1:00
Mam taki mały schemacik.Taki jaki chcesz.Podaj e-mail>wyślę....
Stani.
stani@esenet.dk
Post autor: Ertew » 20 lip 2005, 15:52
A może LM 317 jak się nie mylę to 2 rezystory ustalają napięcie WY - po wstawieniu termistora w miejsce jednego to jest reguletor a termistor w szereg z wentylatorem to najtańszy regulator - termistor zimny to zwora, acha termistor do procka a nie do obudowy
