Zabezpieczenie pradowe na tranzystorach i przekaźniku.
kacper10714
Post autor: kacper10714 » 22 lut 2017, 22:34
Mam otóż taki problem. Zbudowałem układ:
który ma zabezpieczać przed zwarciem. Zasada działania jest taka, że rezystorem R1 mierze prąd i przy spadku napięcia 0.65V (napięcie baza-emiter T1) - co daje około 4.33A - załącza się tranzystor T1 który załącza tranzystor T2. Zadziałanie tranzystora T2 uruchamia cewkę przekaźnika rozłączając obwód zasilania i załącza tranzystor T3 który ma za zadanie zatrzasnąć tranzystor T2 aby podtrzymywał rozłączenie przekaźnika.
Wyłączenie zabezpieczenia realizuje przycisk S1 rozwierający bazę tranzystora T2.
Wszystko było by fajnie jak by to działało tak jak w teorii :???:
Zamieniając rezystor pomiarowy R1 na 30R zabezpieczenie powinno działać na około 21.7mA lecz tak nie było. Układ już włączał przekaźnik jak było 0.45V Vbe :shock:
Uruchamiając na większych prądach z rezystorem R1 0.15R zabezpieczenie działa cały czas :cry: Wszystkie tranzystory sprawne i nie ma zwarć na płytce.
Gdzie popełniłem błąd i jak go naprawić. Pozdrawiam i czekam na propozycje, sugestie, pomoc :grin:
Post autor: Jony130 » 23 lut 2017, 17:37
Skoro przekaźnik zasilany jest z niższego napięcia (12V) niż reszta układu (21V). Baza tranzystora T3 "widzi drogę do masy" w obwodzie:
Plus 21V-->emiter-baza T3--> R3-->D1-->Zasilania 12V-->minus 21V.
A skoro płynie prąd bazy T3 to i będzie chciał płynąc prąd kolektora który otworzy T2.
Proponuje wstawić rezystory 1k między emiter a bazę T2 i T3. Dodatkowo diodę miedzy przekaźnikiem a kolektorem T2 by zablokować drogę dla prądu bazy T3.
kacper10714
Post autor: kacper10714 » 23 lut 2017, 23:01
Siedziałem dzisiaj na spokojnie jeszcze raz nad tym problemem i wywoskowałem to samo :)
Zrobiłem nawet rysunek - czerwona linia to tak jak mówisz, otworzy tranzystor co przekaże prąd dalej - niebieska linia:)
O diodzie blokującej przekaźnik też już wykminiłem ale wyjaśnisz dokładniej co dadzą te rezystory i czy dobrze je narysowałem ??
Mam rozumieć że jeden jest podciągający do plusa a drugi do minusa (masy) ??
Post autor: Jony130 » 24 lut 2017, 5:46
kacper10714 pisze:Mam rozumieć że jeden jest podciągający do plusa a drugi do minusa (masy) ??
Dokładnie tak.
kacper10714 pisze:ale wyjaśnisz dokładniej co dadzą te rezystory i czy dobrze je narysowałem ??
Zapobiegają otwarciu tranzystorów przez prądy zerowe.
Dodatkowo pamiętaj że przekaźnik jest stosunkowo "wolny", wiec "szybko" nie rozłączy obciążenia.
kacper10714
Post autor: kacper10714 » 24 lut 2017, 8:14
Dzięki za pomoc :)
Wiem, że przekaźnik jest powolny. Zabezpieczenie ma zabezpieczyć trafo przed przeciążeniem, a dokładniej jak upali się układ sterujący wyjściem (własny projekt zasilacza).
Np. upali się tranzystor wyjściowy to układ namiętnie będzie wyłączał zasilanie a ja się kapnę, że coś jest nie tak:) Nie chciałem zwykłego bezpiecznika bo przy uruchomieniach i testach jak coś zepsuje to będę sporo wymieniał bezpieczniki, a tak mam zabezpieczenie powtarzalne :)
Pozdrawiam i dam znać o powodzeniu w uruchomieniu :)
