Przepływ prądu przez kondensator
Maja83
Post autor: Maja83 » 31 gru 2016, 14:01
Zastanawiam sie nad jednym. W zasilaczach za mostkiem stosujemy kondensatory żeby wyeliminować tetnienia. Pomimo że prąd jest wyprostować to jednak jego wartość tam się zmienia od 0 do wartości szczytowej. Dlaczego w tym wypadku nie płynie prąd przez kondensator? Nie zwiera on zasilania do masy( jakby podłączyć sinusoide to by tak było z jakąś tam reaktancją) Albo inaczej. Jakby takie tetnienia powiedzmy od 0 do 3V podać na wejście wzmacniacza zasilanego napięciem pojedynczym przez kondensator oddzielajacy to czy taki sygnał, taka dodania połówka, zostanie wzmocniony? Jeśli tak to znaczy że prąd jednak wtedy popłynie.
Chodzi mi o to jak ten kondensator działa? Trochę Nie ogarniam.
Post autor: Jony130 » 31 gru 2016, 14:06
A skąd wniosek że prąd przez kondensator w tym wypadku nie płynie ?
https://forum.elportal.pl/viewtopic.php?p=94724#94724
Maja83
Post autor: Maja83 » 31 gru 2016, 15:37
No to jeśli za mostkiem graetza damy 60uF to byłaby reaktancją dla 50Hz około 50 Ohm. No to dla powiedzmy 24V byloby pół ampera płynące do masy.....
Post autor: Jony130 » 31 gru 2016, 17:10
Jak byśmy włączyli układ dokładnie wtedy gdy sinus przechodzi przez zero i kondensator nie był by obciążony to masz racie popłynie "impuls prądu" który naładuje nam ten kondensator. Bez obciążenie kondensator nie ma jak się rozładować bo prąd może tylko "wpływać" do kondensatora a nie ma jak "wypłynąć".
A z tego wynika, że nasz kondensator naładuje się do tych 24V i prąd w obwodzie przestanie płynąc.
Za to jak byśmy włączyli nasz układ w szczycie sinusa, to mamy problem. Bo "pusty" kondensator stanowi zwarcie w obwodzie. A to oznacza że w pierwszej chwili popłynie ogromny prąd zwarcie który błyskawicznie naładuje kondensator do tych 24V.
I znowu prąd przestanie płynąć w obwodzie.
Dołączanie obciążenia zmienia zachowanie układu bo teraz mamy przez co rozładować kondensator.
Kondensator jest ładowany gdy Uwe > Uc i rozładowywany przez obciążenie gdy Uwe<Uc.
Oczywiście w fazie ładowania źródło napięcia Uwe dostarcza też prądu do obciążenia jak i prądu który doładowuje kondensator.
Bo w fazie rozładowania, to kondensator dostarcza całego prądu do obciążenia.
kaiel
Post autor: kaiel » 01 sty 2017, 0:39
Chyba może stanowić to problem, przy uruchamianiu urządzeń.Trochę mi to przypomina transformatory i układy "softstartu" czy słusznie dostrzegam pewną odległą analogię ? :?:
(jak to zwykle bywa między kondensatorami i cewkami)
