Obliczanie napięcia i natężenia przy połączeniach led
asrt
Post autor: asrt » 04 paź 2016, 18:36
Dobry wieczór.
Dopiero zaczynam więc proszę o wyrozumiałość.
Temat starałem się zgłębić z poradników w sieci, ale wole się jeszcze upewnić na forum przed dokonaniu zakupu.
Problem:
Jaki sterownik zastosować.
Mam zasilacz modułowy 12V 500W (41,5A).
Potrzebuję pod niego podpiąć 20 sztuk power led UV 3W (3.2-4.5V).
Pytanie:
Czy dobrze rozumiem że sterownik na wyjściu:
Podpinając równolegle ma napięcie równe diodzie i natężenie równe natężeniu pojedynczej diody razy ilość diod w układzie.
Podpinając szeregowo sytuacja ma się odwrotnie, natężenie jest równe zapotrzebowaniu jednej diody, a napięcie jest mnożone przez ilość diod w układzie.
Proszę o ewentualne sprostowanie i próbę wyjaśnienia :)
Pozdrawiam.
Post autor: joon » 04 paź 2016, 23:20
Diody bez driverów zaświecą przez chwilę
kaiel
Post autor: kaiel » 05 paź 2016, 10:15
czy jeśli zasilacz daje stabilne 12 V,to
5 równoległych szeregów po 4 diody, chyba byłoby bezpiecznie
zakładając właściwe odprowadzanie ciepła,czy nie?(nie świeciło by na maxa)
Nie stosowałem diod pobierających więcej niż 100mA więc też bym chciał wiedzieć.
Post autor: Jony130 » 05 paź 2016, 15:27
kaiel pisze:czy jeśli zasilacz daje stabilne 12 V,to
Nie, nie będzie to bezpieczne rozwiązanie do diody mają ujemny współczynnik temperaturowy.
kaiel
Post autor: kaiel » 05 paź 2016, 15:43
Czyli konieczna jest stabilizacja prądu ,a nie napięcia.Taki driver to "źródło prądowe"czyż nie?
A praktycznie jak to wygląda?(chodzi mi o to czy stosuje się jakieś gotowe rozwiązania"scalone" ,internet jest pełny różnych układów stabilizacji prądu, mi chodzi o praktyczne prawidłowe rozwiązanie a raczej zasadę działania)
Od prawie roku oświetlam sobie biurko w garażu diodami 100mA(18szeregów po 4szt) w podobnym układzie,a zasilam to starym zasilaczem atx i jakoś to świeci.
Post autor: joon » 05 paź 2016, 23:29
Skoro jakoś to świeci to dalej tak łącz. Są scalone drivery do takich układów, np https://www.neoled.com.pl/zasilacze_pra ... ivery.html
Można też zrobić coś samemu, zasada jest jednak taka że ukąłd ma być źródłem prądowym nie napięciowym. Tak samo jak diody w szereg jak najbardziej- równolegle zaś nie.
kaiel
Post autor: kaiel » 06 paź 2016, 7:23
No tak,ale przecież np te taśmy led robione są w układzie 3szt szereg + rezystor i równolegle następne (przynajmniej ta na którą teraz patrzę). Wydaje mi się że równoległe łączenie jest często nieuniknione .
Post autor: timo66 » 06 paź 2016, 14:16
Bo to tylko taśma z diodą o maksymalnej mocy 70mW.
Gdy współczynnik temperaturowy wyniesie -1,8mV/ºC to przy powiedzmy 20ºC masz 4,5V. Gdy dioda się rozgrzeje i osiągnie dopuszczalne 85ºC to napięcie przewodzenia zmaleje do 4,383V.
Resztę możesz sobie sam wyliczyć i ocenić na co wydać kasę.
Post autor: Jony130 » 06 paź 2016, 16:21
kaiel pisze:Od prawie roku oświetlam sobie biurko w garażu diodami 100mA(18szeregów po 4szt) w podobnym układzie,a zasilam to starym zasilaczem atx i jakoś to świeci.
Bez żadnego rezystora ? Tak to tylko Chińczycy robią.
kaiel
Post autor: kaiel » 06 paź 2016, 18:56
Gdy to robiłem niewiele wiedziałem(teraz wiem jeszcze mniej,tak to jest gdy się poznaje jakiś temat),nie mniej jednak działa to do dziś, i tak to zostawię, bo szkoda mi na to czasu
Ale następne na pewno zrobię już inaczej.
