Piszę w sprawie jak dobrać radiator do zamierzanej wytracanej mocy?
Czy sposób 10cm^2 na 1W jest poprawny? Jeśli tak to jakiej grubości ma być blacha?
A jeśli nie to jak dobrać owy radiator.
dobór radiatora
Tu masz ciekawy wykład na temat doboru radiatora:
https://www.youtube.com/watch?v=ko9xLmW0yn4
A parametry radiatorów znajdziesz w katalogach, lub na stronach sklepów internetowych:
http://www.tme.eu/pl/katalog/radiatory_ ... ASC&page=1
Jeżeli chcesz się bawić z radiatorem z blachy lub jakimś niezidentyfikowanym z odzysku, to najlepszym rozwiązaniem jest pomiar temperatury elementu (nie radiatora) w czasie pracy pod maksymalnym obciążeniem.
Laserowy miernik temperatury by się przydał
Widziałeś może ten miernik?
https://elportal.pl/pdf/k04/49_03.pdf
Tak poprawny dla blachy aluminiowejHeterodyn pisze:Czy sposób 10cm^2 na 1W jest poprawny?
1.5mmHeterodyn pisze: Jeśli tak to jakiej grubości ma być blacha?
https://elportal.pl/pdf/k01/48_07.pdf
Ale w sklepie bez problemu znajdziesz radiator o pożądanej wartości Rth
tu jest prostsza wersjaHeterodyn pisze:Widziałeś może ten miernik?
https://elportal.pl/pdf/k01/33_12.pdf (rys 70)
