stabilizator prądu diod led
lukiluki
Post autor: lukiluki » 03 mar 2015, 18:18
Wiatam. Mam stabilizator prądu lm 317 w obudowie TO92 100mA. Chciałbym podłączyć do niego 3 diody fluks. Rezystor wyliczyłem ze wzoru 1.25/0,017mA i wychodzi mi ok 70ohm. Czy ten stabilizator się nie spali jeśli podam na niego napięcie ok 15V? Jak obliczyć ile mocy się nad nim odłoży i do jakiej temperatury się rozgrzeje.
tom5555
Post autor: tom5555 » 03 mar 2015, 19:10
Zakładając że diody są białe lub niebieskie, a spadek napięcia na nich to minimum 3V, moc obliczamy z prostych wzorów:
P=Ust * I
Ust to spadek napięcia na stabilizatorze.
Dalej:
Uz - napięcie zasilania,
Ur - spadek napięcia na rezystorze i
Ud - napięcie pracy diody
Ust = Uz - (Ur + (3*Ud)) = 15[V] - 1,25[V] - 9[V] = 4,75[V]
Dla R = 68[Ω] - najbliższa wartość rezystora z szeregu E24
I = Ur / R = 1,25[V] / 68[Ω] = 18,4[mA]
P = 4,75 [V] * 0,0184[A] = 0,0874[W] = 87.4[mW]
Czyli na stabilizatorze wydzieli się moc rzędu niecałych 90mW. Temperatura do jakiej rozgrzeje się stabilizator będzie pewnie niewielka, możliwe że nawet nie wyczuwalna, jednak dokładne obliczenie jej jest o wiele trudniejszą sprawą. Przy tak małej mocy i pracy w normalnych warunkach nie ma to sensu.
lukiluki
Post autor: lukiluki » 03 mar 2015, 20:28
Czyli mogę zasosować tego lm-a bez obaw o to że się będzie grzał i się spali i przy okazji o diody. Dzięki wielkie za odpowieź.
Mam jeszcze takie pytanko jak podłączyć pod tego lm-a 3 gałęzie po 3 diody w szeregu? Takie połączenie szeregowo-równoległe. Da się tak w ogóle?
Artyliusz
Post autor: Artyliusz » 03 mar 2015, 20:56
Będzie to mniej więcej tak wyglądało:
lukiluki
Post autor: lukiluki » 03 mar 2015, 21:16
Tak, tylko rezystor do lm-a obliczę ze wzoru i wyjdzie 68 ohm. Czy powinienem policzyć w tym przpadku 3 x 17mA. A jak obliczyć jakie dać rezystory te zaraz przed diodami. I czy prąd się równo rozłoży na diody?
tom5555
Post autor: tom5555 » 03 mar 2015, 22:40
W tym przypadku albo stosujesz jeden LM 317 i obliczasz rezystor dla prądu w granicach 50 - 60mA, albo dajesz trzy LM'y po jednym w każdej gałęzi LED. W pierwszym przypadku na LM'ie wydzieli się trzy razy większa moc. Przez każdą gałąź led popłynie mniej więcej ten sam prąd, oczywiście jeżeli diody będą tego samego typu. Rezystory wyrównawcze mogą mieć po około 10Ω, nie są absolutnie wymagane, ale lepiej jest je zastosować.
