[BASCOM] ATTiny2313 - Timer0 jako PWM
bajer71480
Post autor: bajer71480 » 25 gru 2014, 11:44
Witam wszystkich forumowiczów i życzę Wesołych Świąt.
Buduję sterownik diod RGB sterowany z pilota RC5 na ATTiny2313 i mam problem z konfiguracją Timera0 jako generator PWM. Diody są ze wspólną anodą. Chcę sterować nim jednym z trzech kolorów. Timer1 skonfigurowałem poprawnie i działa on bez zarzutu. Co do Timera0 wyczytałem, że trzeba przeprowadzić ręczną konfigurację jego rejestrów, co jest opisane w nocie ATTiny2313. Jednak ze względu na to że dopiero zaczynam naukę programowania nie mogę sobie z tym poradzić. Czy któryś z forumowiczów mógłby wytlumaczyć w jak najprostszy sposób jak się konfiguruje tego Timera?
Oczywiście dodaję napisany przeze mnie program:
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 8000000
'Konfiguracja portów
Config Pinb.4 = Output
Config Pinb.3 = Output
Config Pinb.2 = Output
Config Rc5 = Portd.2
'Konfiguracja PWM
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 1
'Włączenie przerwań globalnych
Enable Interrupts
'Definiowanie zmiennych
Dim Command As Byte
Dim Adress As Byte
Dim R As Byte
Dim G As Byte
Dim B As Byte
'Pętla główna programu
Do
'Odbiór kodu RC5
   Getrc5(adress , Command)
   Command = Command And &B01111111
'Zapalanie czerwonego
   If Command = 1 And Adress = 0 Then
   R = 255
   G = 0
   B = 0
   End If
   Pwm1b = R
   Pwm1a = G
Loop
End
Dalej oczywiście dopisywał będę kolejne konfiguracje kolorów.
Post autor: matrix » 25 gru 2014, 11:47
Może ja czegoś nie wiem ale o ile wiem to w bascomie nie można skonfigurować dwóch timerów dla PWM'a. Do PWM'a uzywa się tylko jednego.
A już na pewno nie w AtTiny2313 bo ten ma tylko jedne wyjścia OC1A i OC1B
bajer71480
Post autor: bajer71480 » 25 gru 2014, 11:54
Czyli mam rozumieć że na tym scalaku trzech kolorów nie wysteruję?
Post autor: matrix » 25 gru 2014, 22:32
A nie możesz skorzystać z programowego PWM'a ? Programowy da Ci tyle wyjść PWM ile masz wolnych pinów w procesorze. Odkąd poznałem programowy PWM tak innego nie chcę stosować.
trol.six
Post autor: trol.six » 23 mar 2015, 18:32
matrix pisze:Może ja czegoś nie wiem ale o ile wiem to w bascomie nie można skonfigurować dwóch timerów dla PWM'a. Do PWM'a uzywa się tylko jednego.
Wygląda na to że ja też czegoś nie wiem.
W nocie są wyjścia. W załączniku. Bo mam wrażenie że fotek bezpośrednio tu sie nie da wkleić.
licznik T0 najlepiej ustawić w trybier Fast PWM. (tryb MODE 3 w nocie)
Które bity w którym rejestrze są opisane w dokumentacji.
Taktowanie zegarem w TCCR0B , wyjścia W TCCR0A
Piny w porcie (DDRD(2) DDRB(5)) zdajesie też trzeba w trybie wyjścia skonfigurować.
Oczywiście programowe PWM też można zrealizować.
Acz nie wiem jakie są możliwości BASCOMA.
