Dziś dobrałem się do układu starego radia samochodowego. Natrafiłem w nim na procesor który to wszystko napędzał, lecz nie wiem w jaki sposób mogę go wyciągnąć bez uszkodzenia procesora.
Tutaj jest jego zdjęcie.
Procesor
Jakubbb, nie ma sensu wyciągać procesora z radia. W 90% wypadków są to układy jednokrotnie programowane (w fabryce procesorów lub na linii montażowej) i na prawdę niewiele ciekawego z niego zrobisz.
- Co do demontażu, do wylutowania elementów SMD najczęściej używa się gorącego powietrza, a do tej pory nie spotkałem się z innym sposobem montażu układów scalonych w elektronice samochodowej.
- Jeśli nie masz dostępu do sprzętu, poszukaj serwisu laptopów/komórek, powinni pomóc i w cenie 'czteropaka' wylutować żądany komponent.
- Najbardziej radykalna metoda to wycięcie kawałka płytki wraz z procesorem, następnie zeszlifowanie laminatu aż do pól miedzi. Wtedy zwykłą lutownicą można odlutować resztki pól lutowniczych z układu scalonego bez jego uszkodzenia.
