Prosiłbym o jakieś instrukcje jak mierzyć pojemność rezystancje napięcie natężenie uniwersalnym miernikiem. Albo polećcie jakieś strony internetowe z filmikami.
Pozdrawiam.
jak mierzyć multimetrem
Trochę tutaj https://elportal.pl/ea/pomiary.html i poszukaj na stronie elportalu np. tu https://elportal.pl/warsztat/, no cóż na YT po prostu wpisuj hasła i szukaj coś się znajdzie.
Hej
O siebie dodam, że każdy miernik uniwesalny, jaki kupisz w sklepie może mierzyć rezystancję, napięcie i natężenie prądu ale pojemności już nie. Trzeba mieć miernik z taką funkcją. Pomiary są wyjątkowo proste.
Opornik poprostu mocujesz na 2 zaciskach miernika, wybierasz zakres, jaki chcesz mierzyć( jak nie znasz to nie ma problemu, nic nie uszkodzisz, będziesz przełączał, aż znajdziesz) i odczytujesz wartość.
Napięcie- wybierasz AC lub DC i zakres. Tu lepiej nie wybierać zakresu 2V DC i mierzyć naięcia sieciowego
Musisz mniej więcej wiedziec co mierzysz
Pomiar prądu. No tu musisz uważać by nic nie spalić. Mój miernik na zakresie do 2A bodajże jest z bezpiecznikiem. Zakres 20A jest oznaczony jako unfused czyli niezabezpieczony. Jak pójdzie większy prąd to spali się obwód
Pomiar pojemności- podobnie jak rezystancji z tym ,że kondensatory muszą być koniecznie rozładowane
Inaczej można coś uszkodzić. Jak są puste to nic się nie stanie. Tylko wpinaj elektrolity zgodnie z polaryzacją
Piotrek
Piotrek
Najlepiej zacznij od instrukcji do miernika. Powinny tam być oznaczenia symboli na przedniej płycie miernika wraz z oznaczeniami oraz co oznaczają wskazania wyświetlacza.
Kolega wyżej zgrubnie opisał proces wykonywania pomiaru wielkości elektrycznych, ale zapomniał o ważnych rzeczach.
Pomiar napięcia wykonujemy włączając miernik w obwód równolegle.
Pomiar natężenia prądu włączając miernik szeregowo.
Ponad to dobrą praktyką jest, że jeśli nie ma się doświadczenia w szacowaniu wielkości mierzonej lub po prostu nie ma się pojęcia jaka może być jest zaczynać pomiar od największego zakresu pomiarowego miernika na daną wielkość.
Jeśli jest to Twoja pierwsza styczność z pomiarami wielkości elektrycznych bardzo odradzam wykonywania pomiarów dużych napięć, a szczególnie prądów i w dodatku przemiennych!
Co do pomiaru pojemności to niektóre multimetry mają szlice, gdzie wtyka się końcówki kondensatorów. Jednakże w praktyce w ogóle nie stosowane. Wygodniej jest odczytać. Można też mierzyć w sposób pośredni.
