bufor lampowy na ECC88
konsu
Post autor: konsu » 07 paź 2014, 14:55
Witam serdecznie
kolega poprosił mnie o zmajstrowanie dla niego przedwzmacniacza lampowego chce go zastosować jako bufor do gitary.
mam kilka pytań do tego schematu...
1. napięcie 260V czy może być puszczone przez powielacz napięcia? i czy musi być tyle czy mniejsze?
2. jakie powinno być natężenie ?
3. jakiej mocy mają być te elementy przy takim wysokim napięciu?
(6.95 KiB) Pobrany 7150 razy
haterkmp
Post autor: haterkmp » 07 paź 2014, 20:03
nie lepiej wykorzystać jeden z wielu układów zaprojektowanych do współpracy z gitarą? po co się bawić w kaskody itd... możesz sprecyzować czego potrzebuje twój kolega?
konsu
Post autor: konsu » 08 paź 2014, 16:39
sprecyzowanie "chcę lampy"
pewno mu chodzi o to "lampowe brzmienie"
ogolnie troche doczytałem w temacie
i wychodzi że napięcie anodowe ma dość szeroką rozpiętość w tej lampie co ma zasadniczy wpływ na brzmienie
Nie mam pojęcia skąd wytrzasnąć do tego trafo na 260v (po taniości)
i chociaż wyjątkowo mi się ten pomysł nie podoba chyba polecę na zasilaniu sieciowym wyprostuje puszcze przez układ crc i pewnie jakiś regulator napięcia
ciekawe czy zadziała XD
tylko dalej nie wiem jakie powinienem dobrać wartości elementów...
Post autor: Jony130 » 08 paź 2014, 19:17
A ten schemat jest w ogóle poprawny? Bo niby jak wyjście wzmacniacza może być na siatce?
Post autor: joon » 08 paź 2014, 19:22
I pierwsza anoda bezpośrednio do drugiej katody...
konsu pisze:Nie mam pojęcia skąd wytrzasnąć do tego trafo na 260v (po taniości)
z taką wiedzą i takim podejściem odradzam zabawy z lampami, to już napięcia które mogą z łatwością zabić...
haterkmp
Post autor: haterkmp » 09 paź 2014, 6:13
w dalszym ciągu nie widzę stosowania kaskody jako samodzielne urządzenie. ok - duże wzmocnienie, małe szumy, małe mikrofonowanie. abstrahując od tego, że schemat jest źle narysowany to i tak jego zastosowanie jest pozbawione jakiegokolwiek sensu... praktycznie nie wpłynie na charakter dźwięku. chociaż w sumie prostokąt na pierwszym opampie gitarowca to też zmiana ;)
kylle
Post autor: kylle » 18 paź 2014, 12:04
pomysl od czapki
po pierwsze prawidlowo zaprojektowane bufory malo co zmieniaja w brzmieniu
po drugie inne brzmienie wzmacaniczy lampowych w szczegolnosci gitarowych wynika z innej pracy lamp w stosunku krzemu na przesterze no i oczywiscie z obecnosci transformatora glosnikowego
haterkmp
Post autor: haterkmp » 18 paź 2014, 13:32
kylle - odmienne brzmienie przesteru lampowego bierze się z zupełnie innej przyczyny...
