jahman88
Post
autor: jahman88 » 14 cze 2014, 14:17
Jako pierwszy kit złożyłem zasilacz warsztatowy, wiadomo przydatna rzecz ale jak działa, no niestety pod podłączeniu do prądu powstała zwara. Podłączyłem wszystko jak na schemacie, widać na zdjęciach że dostał mostek, może ktoś już miał podobny problem, szczerze mówiąc polutować to jakoś poszło ale teraz znaleźć przyczynę to już trochę gorzej, może ktoś coś podpowie gdzie szukać błędu ???
https://imageshack.com/i/n9jkg0j
https://imageshack.com/i/mudyn35j
- Moderator
Post
autor: timo66 » 14 cze 2014, 17:27
Na zdjęciach nie specjalnie coś widać - tyle że układ jest poskładany. Jeśli poszedł mostek, to albo był wadliwy, albo musiało być zwarcie między ścieżkami.
Jeśli się jakaś ścieżka wypaliła/ wyparowała to tam było/jest zwarcie.
Ewentualnie źle wlutowany mostek ale to wtedy + i - był by zamieniony.
tom5555
Post
autor: tom5555 » 15 cze 2014, 13:20
Jaki transformator zastosowałeś w zasilaczu? Układ prawdopodobnie przeznaczony jest do zasilania napięciem symetrycznym, a na zdjęciu widać jeden przewód dwużyłowy, i mam nadzieję że nie podłączałeś tego bezpośrednio do gniazdka.
jahman88
Post
autor: jahman88 » 15 cze 2014, 15:53
no właśnie że podłączyłem ale miałem listwę zabezpieczająca i osobno bezpiecznik na gniazdko którym załączałem układ z daleka, Nie doczytałem do końca ze potrzebne jest trafo.
- Moderator
Post
autor: timo66 » 15 cze 2014, 16:03
Oooo
No to na pewno mostek do wymiany - reszta raczej ok. Niemniej jak podłączysz trafo to pierw zmierz czy na zaciskach +/- za mostkiem niema zwarcia. Przy pomiarze z początku na pewno będzie 0Ω lub ciągły sygnał, a to dlatego że kondensatory filtrujące będą się ładować.
Post
autor: matrix » 15 cze 2014, 17:04
timo66 pisze:No to na pewno mostek do wymiany - reszta raczej ok.
Tu bym polemizował. Przy wzroście napięcia po podaniu 230V najbliższe elementy wejściowe mogły polecieć z dymem.
tom5555
Post
autor: tom5555 » 15 cze 2014, 17:38
jahman88 pisze:no właśnie że podłączyłem ale miałem listwę zabezpieczająca i osobno bezpiecznik na gniazdko którym załączałem układ z daleka, Nie doczytałem do końca ze potrzebne jest trafo.
Masz szczęście że skończyło się to tylko uśmierceniem kitu. Poszukaj w archiwalnych numerach EdW lub na elportalu artykułów dotyczących podłączania i uruchamiania układów do sieci 230V, bo z tym nie ma żartów.
