Rozjaśniacz do taśmy led
Początkujacy
Post autor: Początkujacy » 09 cze 2014, 21:05
Witajcie,
Jak w temacie, chcę zbudować układ, który będzie rozjaśniał taśmę led od zera do pełnej jasności. Zakładam, że budowa taśmy nie ma tu nic do rzeczy (po trzy led-y w szeregu, prąd ustalany rezystorem). Gdyby do taśmy podawane było +12V, to zwyczajnie dałbym jakiś tranzystor, bazę pociągnął przez rezystor do +12, a dalej przez kondensator do masy i powinno chyba działać. Ale w moim przypadku +12 siedzi na listwie cały czas, a załączana jest masa. Czy więc ten układ zadziała w takim przypadku?
No i czy po odłączeniu napięcia kondensator rozładuje sie wystarczająco szybko, żeby po ponownym załączeniu listwy przez podanie masy układ znów zadziałał prawidłowo? ( a w moim przypadku to właściwie jak ma się on rozładować, skoro masa jest rozwarta..? )
Post autor: joon » 09 cze 2014, 23:05
Robisz to samo, od "dołu" npn, baza przez rezystor do plusa a przez kondensator do minusa.
Markus
Re: Rozjaśniacz do taśmy led
Post autor: Markus » 10 cze 2014, 8:04
Początkujacy pisze:No i czy po odłączeniu napięcia kondensator rozładuje sie wystarczająco szybko, żeby po ponownym załączeniu listwy przez podanie masy układ znów zadziałał prawidłowo? ( a w moim przypadku to właściwie jak ma się on rozładować, skoro masa jest rozwarta..? )
To zależy w którym miejscu obwodu będzie załączana masa, masz jakiś schemat?
Początkujacy
Post autor: Początkujacy » 10 cze 2014, 9:45
w tę deskę..
Markus
Post autor: Markus » 10 cze 2014, 9:57
W takim wypadku, po odłączeniu zasilania przez stycznik na masie, kondensator znajdujący się w obwodzie zamkniętym z tranzystorem i rezystorem R1 powinien się moim zdaniem rozładować. Jeśli się mylę proszę o sprostowanie.
Początkujacy
Post autor: Początkujacy » 10 cze 2014, 11:27
Teraz sobie policzyłem, i wychodzi mi że prądy nie przekroczą 300mA, moc więc przy napieciu do 13,9V nie przekroczy 5W. Szukam czegoś w NPN, ale z taką mocą niewiele tego....
Jakieś propozycje?
tom5555
Post autor: tom5555 » 15 cze 2014, 14:27
Jeżeli masz w układzie dostęp do stałej masy, to możesz zastosować układ z kitu AVT-722.
http://www.cyfronika.com.pl/kityavt2/avt722.pdf
Początkujacy
Post autor: Początkujacy » 15 cze 2014, 16:02
Zgodnie z poprzednim schematem masa pojawia się, nie ma jej na stałe, jest dołączana. Stałe jest +12V. No i ten 722 niejako wymusza dodatkowe zastosowanie żarówki i inne wariacje z ilością diod etc..
Powiedzcie czy jeśli dobieram tranzystor, to patrzę tylko na obciążalność prądową C-E czy także na jego moc, która musi być większa od mocy odcinka taśmy jaki ma załączać?
tom5555
Post autor: tom5555 » 15 cze 2014, 17:48
Chodziło mi o to, czy możesz dostać się do masy przed włącznikiem.
Moc tranzystora dobierasz nie do mocy paska LED, ale do strat na tranzystorze czyli P=Uce*Ic.
Uce to spadek napięcia na tranzystorze (między kolektorem a emiterem), a Ic to prąd kolektora, czyli w tym przypadku prąd pobierany przez diody. Pamiętaj, że podana moc tranzystora jest mocą maksymalną, i niekiedy tranzystor będzie potrzebować dobrego radiatora do odprowadzenia ciepła, dlatego warto zastosować tranzystor o większej mocy, niż "na styk".
Początkujacy
Post autor: Początkujacy » 15 cze 2014, 18:32
Więc za T1 powinien wystarczyć BC337, za R1 10k, za C1 około 1500µF. Powinno to dać jakieś 3 sekundy efektu..
