Stroboskop LED
Andres
Stroboskop LED
Post autor: Andres » 26 maja 2014, 15:49
Witam, chciałbym zabrać się za zrobienie stroboskopu LED na popularnym układzie NE555. Wszędzie jest tego pełno, wiem, ale jestem jakby to powiedzieć...początkującym z elektroniki i kopiując czyjeś schematy niczego się nie nauczę, a chciałbym sam zaprojektować taki stroboskop. No ale od czegoś trzeba zacząć dlatego znalazłem pewien schemat w sieci i prosiłbym o wyjaśnienie dlaczego elementy mają takie wartości i jaką pełnią one funkcję w układzie. Wiem, że potencjometr P1 musi mieć dużą rezystancję, bo im jest ona większa tym można lepiej zmieniać częstotliwość migania diodek, wiem również jak obliczyć Rz dla odpowiednich diod oraz domyślam się, że kondensator C3 jest zabezpieczający dlatego ma pojemność 100uF. Tutaj moja wiedza się niestety kończy, dlatego bardzo prosiłbym o rozjaśnienie tego tematu.
Pozdrawiam :)
Link do układu: http://zapodaj.net/1d4b4c02d3913.jpg.html
Post autor: Jony130 » 26 maja 2014, 16:03
Witam, nie będzie łatwo, bo musisz znać zasadę działania podstawowych elementów.
Jak kondensator, rezystor, czy też tranzystor. Bez tego nie zrozumiesz jak to wszystko dział. Ale możesz zacząć od tego:
https://elportal.pl/pdf/k01/19_11.pdf
Albo nawet od tego
https://elportal.pl/pdf/k01/12_08.pdf
https://elportal.pl/pdf/k01/13_10.pdf
https://elportal.pl/pdf/k01/25_18.pdf
https://elportal.pl/pdf/k01/26_13.pdf
Andres
Post autor: Andres » 26 maja 2014, 16:12
Ja wiem jak działają i do czego służą te elementy, ale nie wiem dlaczego akurat w tych miejscach one są. Weźmy dla przykładu rezystory R3 i R2, albo rezystor R1 i kondensator C1 nie wiem dlaczego AKURAT tam one muszą być :). Wydaje mi się, że R1 i R2 to dzielnik napięcia, ale nie wiem po co on tam jest ;)
Post autor: Jony130 » 26 maja 2014, 16:19
Andres pisze: albo rezystor R1 i kondensator C1 nie wiem dlaczego AKURAT tam one muszą być
Bez nich 555 nie działa, ale to masz tu wyjaśnione
Andres pisze: Weźmy dla przykładu rezystory R3 i R2
R2 - ogranicza prąd bazy tranzystora. Albo jak kto to R2 ustala prąd bazy niezbędny do wprowadzenie tranzystora w stan nasycenia.
R3 - podciąga bazę tranzystora do plusa w sytuacji gdy na wyjściu 3 jest stan wysoki.
A przez to zapewnia pewne zatkanie tranzystora.
Andres
Post autor: Andres » 26 maja 2014, 16:46
Ok, to jeszcze mam pytanie odnośnie R1 i C1, wartości na tych elementach są obliczane w jakiś specjalny sposób czy po prostu dobrane że tak powiem "na oko" ?
Post autor: Jony130 » 26 maja 2014, 17:00
Element P1, R1 i C1 wyznaczają częstotliwość z jaką "migają" diody.
Wzór oczywiście jest i znajdziesz go tu
F = 1.44/((P1+2R1)*C1)
http://kalkulator.majsterkowicza.pl/obl ... _astabilny
Andres
Post autor: Andres » 26 maja 2014, 18:19
Czyli rozumiem, że ustawiając sobie jakąś częstotliwość należy wyliczyć odpowiednio każdy z tych elementów ? Tylko podstawiając do tego wzoru wartości ze schematu F=0,0025 czy to jest w miarę normalny wynik ? :)
Post autor: timo66 » 26 maja 2014, 20:11
Trochę pomyliłeś wielokrotności i pod wielokrotności.
P1 = 0Ω - 100kΩ (100 000Ω)
R1 = 10kΩ (10 000Ω)
C1 = 4,7µF (0,000 004 7F)
F = 1.44 ÷ [(P1+2R1) × C1]
F= 1,44 ÷ [(100kΩ +20kΩ)× 4,7µF] =2,55Hz
F= 1,44 ÷ [(0kΩ +20kΩ)× 4,7µF] = 15,32Hz
Post autor: Jony130 » 26 maja 2014, 20:20
Ciekawe bo mi wszyło co innego
F = 1.44/((100K +2*10K) *4.7uF) = 2.55Hz
Ale sama dioda będzie zapalać się co t = 0.693*(P1 + R1)*C1 = 358ms ≈ 0.36s.
I święcić będzie przez czas równy t = 0.693*R1*C1 = 32ms
I zauważyłem błąd na schemacie, który nieuchronnie doprowadzi do spalenia NE555.
By tego uniknąć konieczne jest dodanie rezystora szeregowo z P1.
Andres
Post autor: Andres » 27 maja 2014, 17:02
Racja mój błąd zamiast uF wziąłem mF i dlatego wyszło znacznie mniej. No tak czy inaczej bardzo dziękuję Wam za pomoc i rozjaśnienie tematu :)
