Mininadajnik AM przeróbka
leech10
Post autor: leech10 » 13 mar 2014, 22:17
Hej
Coś mnie tkneło żeby sobie złożyć jakiś nadajnik AM. Znalazłem taki schemat. Oczywiście takiego tranzystora w domu nie mam ale postanowiłem zacząć od generatora. Miałem kwarc 4Mhz i IRL530. Całość zasilana 6V. Nie miałem też cewki 470u. Wstawiłem dławik osiowy 330u. Generator ruszył. Sinusoida toto nie jest ale działa. Ale chciałem dodać modulator. Wpadłem na pomysł przerobienia tego ustrojstwa ale nie działa. Najzabawniejsze że jak się bramkę drugiego IRLa odepnie od kondensatora C2 za wzmacniaczem operacyjnym to nośna pojawia sie na bramce :shock:( domyślam się że chodzi o złącze FETa działające jak kondensator) . Jak podepne tak jak na schemacie to nośna zanika, pojawia się stałe napięcie 6V. Jak zrobie zwykły wzmacniacz tranzystorowy i dam wyjście z generatora na bramkę IRLa to nośna też zanika, tak jakby generator stawał. nie można tak poprostu wzmocnić sobie tego sygnału. Jak to rozwiązać nie mam pojęcia co się dzieje
Piotrek
P.S. R2 podstawiałem też inne niż 100k( 47 i 22) ale to i tak nic nie zmieniało. Za R5 też dawałem różne wartości, bez skutku
(16.93 KiB) Pobrany 4786 razy
(15.38 KiB) Pobrany 4788 razy
Ostatnio zmieniony 14 mar 2014, 7:55 przez leech10, łącznie zmieniany 2 razy.
leech10
Post autor: leech10 » 13 mar 2014, 23:15
Zamiast drugiego MOSFETA dałem na próbę bc547. Sygnał wygląda dobrze. Czyli to wina FETa. Jutro sie pobawie. Poszukam może BF240. Jakby ktoś miał jakieś sugestie o będę wdzięczny zaciekawił mnie ten problem z MOSFETEM.
Piotrek
Post autor: Jony130 » 14 mar 2014, 15:09
Taki dwu bramkowy tranzystor to nic innego jak zwykle połączenie tranzystorów w układzie kaskody.
leech10
Post autor: leech10 » 15 mar 2014, 11:33
Hej
To w takim razie gdzie ma być wpieta cewka w dren 1 tranzystora kaskody?
Piotrek
elbober
Post autor: elbober » 15 mar 2014, 12:08
Gdy zastosujesz kaskodę zamiast dwubramkowego mosfeta, bazy lub bramki (jak zrobić na polowych) są wtedy bramkami 2mosa. Cewka jest włączana tak samo. Jest b.dobrym wzmacniaczem wcz, z dużym wzm napięciowym i mocy. Często stosowany jako wzm regulujący, mieszacz, modulator AM.
Jeśli chcesz zrobić na bipolarnych, to lepiej zrobić oddzielnie gen, a kaskodę jako modulator. Na dolny podaj wcz, a górny mcz. Wyjście spomiędzy tranzystorów (górny działa wtedy jak dynamiczne obciążenie). Wtedy nawet cewki nie trzeba, a tylko pi filtr lub obw rez sprzężony pojemnościowo z tranzystorami, jako wyjście antenowe.
leech10
Post autor: leech10 » 15 mar 2014, 21:11
Hej
Mam problem z tymi kaskodami. Zestawilem generator colpitsa 750kHz i śmiga ( na tranzystorze BF240). Zestawiłem Kaskodę na BF240
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1341508.html
C6 i C9 mają 100nF( dawałem też 390)
R3 1K
R15 dawałem różne od 1K do 10K
R9 R14 R2 po 1k
Zmodlulowany sygnał sie nie pojawia wogóle(własciwie nośnej nawet nie ma). Nigdy tego wcześniej nie robiłem. Może macie jakieś schematy na Bipolarnych lub FETach
na bank coś źle robie ale pojęcia nie mam gdzie tego szukać
Piotrek
leech10
Post autor: leech10 » 16 mar 2014, 18:25
Hej
Jakoś sobie poradziłem. Poprzeglądałem schematy i znalazłem byka. Okazało się tylko że mam zepsute radio i nie mam jak złapac zakresu AM :mrgreen: Ale na oscyloskopie złapałem. Na dodatek wzmacniacz mikrofonowy dla mikrofonu elektrytowego na TL072 zaczął generować pisk o częstotliwośći około 12kHz( załączam oscylogram) Ale widac było elegancko jak to moduluje nośną(oscylogram z nośnej też mam). Po zestawieniu układu pojawiło się zakłócanie zasilania i te wysokie składowe na wyjściu TL072, które bez generatora się nie pojawiały( bateria 9V) ale już sobie to darowałem układ ruszył.
Piotrek
